zakładać beadloki czy staun beadlock?
rozmiary, odsadzenie, odwracanie
crsv
Post autor: crsv » czw maja 29, 2008 10:19 pm
Witam szanownych kolegów naprawde nie wiem co kupic moze ktos cos doradzi?
CRSV-MA CHODZIC
Flor
Post autor: Flor » czw maja 29, 2008 10:22 pm
jak masz dobre felgi to dokup dętki :wink: a jak nie masz to kup z mechanicznym :)4
crsv
Post autor: crsv » czw maja 29, 2008 10:25 pm
Flor pisze:jak masz dobre felgi to dokup dętki :wink: a jak nie masz to kup z mechanicznym :)4
felgi mam 16 dotz
CRSV-MA CHODZIC
Flor
Post autor: Flor » czw maja 29, 2008 10:29 pm
crsv pisze:
felgi mam 16 dotz
rozmiar nie ważny :wink: tylko czy ci pasuja :D bo z mechanicznym zapięciem będą dużo droższe niż dętki :cry: jeżeli masz dokupić i felgi i dętki to kupuj z mechanicznym :)2
crsv
Post autor: crsv » czw maja 29, 2008 10:33 pm
Flor pisze:
crsv pisze:
felgi mam 16 dotz
Wiesz i chyba tak zrobie tylko zastanawiam sie czy kupywac z et-12 czy -20 opony mam 32/245 :)
CRSV-MA CHODZIC
Flor
Post autor: Flor » czw maja 29, 2008 10:39 pm
crsv pisze: Wiesz i chyba tak zrobie tylko zastanawiam sie czy kupywac z et-12 czy -20 opony mam 32/245 :)
myślę że im większe odsadzenie tym lepiej :wink: najwyżej poszerzesz nadkola :D ale żeby nie tarło w skręcie :evil:
crsv
Post autor: crsv » czw maja 29, 2008 10:41 pm
Flor pisze:
Dzieki i dobranoc :)
CRSV-MA CHODZIC
Flor
Post autor: Flor » czw maja 29, 2008 10:44 pm
Liroz
Post autor: Liroz » pn cze 02, 2008 10:05 am
A z tymi dętkami to osso chodzi? Ja właśnie mam dętki a i tak nie mogę jeździć poniżej 1,2
Zamierzam wywalić dętki i wstawić Staun
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
Flor
Post autor: Flor » pn cze 02, 2008 11:34 am
Liroz pisze:
wstawić Staun
i oto chodzi :D
luckymen
Post autor: luckymen » pn cze 02, 2008 7:44 pm
Jakby nie patrzeć
4 x
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/13/5115.html
troche kaski sie zbiera, a sam beadlock źle już robi ?
i przy okazji gdzie kupujecie beadlocka bo na alledrogo nieodnalazłem z jedną ofertę max :roll:
busz
Post autor: busz » pn cze 02, 2008 7:54 pm
luckymen pisze: a sam beadlock źle już robi ?
Na beadlocku nie pojedziesz jak złapiesz kapcia, poza tym może puścić oponę od wewnętrznej strony.
Flor
Post autor: Flor » pn cze 02, 2008 8:47 pm
luckymen pisze:Jakby nie patrzeć
4 x
zamawiam teraz felgi z bedlokami u Angoli :wink: ale do defa :D
crsv
Post autor: crsv » pn cze 02, 2008 8:54 pm
Flor pisze:
4 x
Kolego daj adres bo do suzuki tez ciezko znalez jakis dobry sklepik :wink:
CRSV-MA CHODZIC
Flor
Post autor: Flor » pn cze 02, 2008 9:25 pm
crsv pisze:
Flor pisze:
4 x
niestety tam maja głównie do LR :wink:
http://www.devon4x4.com/component/optio ... aticons,no
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pn cze 02, 2008 11:27 pm
Ostatnio, żeby przejechać musiałem spuścić powietrze do 0,15 bara. Ale duszę miałem na ramieniu, żeby opon nie zdjęło. I zamiarowuję stauny zapodać.
rokfor32
Post autor: rokfor32 » wt cze 03, 2008 7:58 pm
Zchciało mi się niedzielnej wycieczki ....
Przy takich flakach już się nie zapaddał. Zaspy miały ok. 50 - 80 cm
Alternatywna droga wyglądała tak:
:wink:
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » wt cze 03, 2008 8:15 pm
a jak z cenami staunów na Islandii ??
rokfor32
Post autor: rokfor32 » wt cze 03, 2008 8:49 pm
Ciężko namierzyć. Najprościej na ebayu ze stanów. Cena wtedy dobra, znacznie lepsza niż w tutejszych sklepach. Nawet pomimo kosztów przesyłki i cła.
stebel
Post autor: stebel » pn cze 16, 2008 8:13 am
luckymen pisze: i przy okazji gdzie kupujecie beadlocka bo na alledrogo nieodnalazłem z jedną ofertę max :roll:
Bez problemu mozesz samemu zrobic. :)2
Si vis pacem para bellum.
stebel
Post autor: stebel » pn cze 16, 2008 8:17 am
busz pisze:
Stauny sa jeszcze do tego duzo lzejsze.
Ale z tym schodzeniem wewnetrznej strony to troche gadka marketingowa. Jeszcze nie widzialem zeby komus ze zwyklymi beadlockami zeszla wewnetrzna strona opony...a kumple z beadlockami jezdza na cisnieniu w okolicach 2-4 PSI.
maristez
Post autor: maristez » pn cze 16, 2008 9:10 am
stebel pisze:
nie do końca to jest takie proste. zewnętrzny pierścień trzeba zrobić troche na litere jakby "s" albo odwrócone "4" tak jak to robi suzus. i to jest najciężej wykonać. jak zrobisz dwa proste krązki to raz śruby bedą wystawały (łatwo uszkodzić) dwa bedziesz raczej musiał jeździć na dętkach bo bedzie słabo ze szczelnością. pozatym jest problem nakretek. jak je przyspawasz do pierscienia to wytopisz ten plastik który zapobiega odkrecaniu (samokontrujące) chyba ze ich nie przyspawasz.
stebel
Post autor: stebel » pn cze 16, 2008 12:58 pm
Pierscienie moga byc plaskie. Srub nie urwiesz w polskich warunkach. Tutaj jezdzi sie miedzy kamieniami i jakos nikt nie urywa srub. Zreszta mozna zrobic sruby wpuszczone w pierscien tak jak w beadlockach TrailReady. Ze szczelnoscia tez nie bedzie problemu jesli spaw miedzy wewnetrznym pierscieniem a felga bedzie dobrze wykonany. A nakretek nie spawa sie do piersicienia i po problemie.
Zapytaj zreszta Kejtara tu z forum. On sam robil beadlocki...widzialem je nie raz w akcji i nie ma zadnych problemow. Sruby cale, nic nie cieknie.
maristez
Post autor: maristez » pn cze 16, 2008 3:09 pm
czyli dwa płaskie koła
jedno przyspawane do felgi a drugie przykręcone śróbami.
czyli wytworzy sie coś na kształt litery "v" bo płaskownik po stronie przeciwnej od opony sie zejdzie
czyli śróby będą pod kątem?
masz jakies zdjecie bo mi to kaszaną pachnie.
stebel
Post autor: stebel » pn cze 16, 2008 5:33 pm
To jest najlepsze zdjecia jakie mam:
Ale juz dalem Kejtarowi znac zeby sie odezwal w tym watku.
Zreszta takie dwa plaskie piersieinie to najczesciej stosowane rozwiazanie. I dziala bez zadnego problemu nie od dzis.
Wróć do „Felgi”
