Metromierz w P38
dominik502
Metromierz w P38
Post autor: dominik502 » śr paź 16, 2013 4:42 pm
Skąd wziąć wejście impulsów do podłączenia metromierza?
Suzuki SJ 1.8 M40 - zmienił właściciela
RR P38 4.6 HSE - zmienił właściciela
Pajero II 3.0
waldziu_doc
Re: Metromierz w P38
Post autor: waldziu_doc » śr paź 16, 2013 7:16 pm
Becem złącze c112 (16 pinów, zielone, żeńskie)
Pin 13, żółty kabel - 8000 impulsów na milę, 0-5V.
Oryginalnie sygnał do ecu easa i ecu silnika wzięty z ecu abs i przefiltrowany przez becem.
Ten sam sygnał jest też na złączu c256 (16pin, żeńskie, białe)
Pin 16, żółty kabel - sygnał taki jak wyżej.
Tutaj idzie do prędkościomierza.
Ale mogę się nie znać :)
dominik502
Post autor: dominik502 » czw paź 17, 2013 9:49 am
dzięki za info, będę sprawdzał
Pajero II 3.0
waldziu_doc
Post autor: waldziu_doc » czw paź 17, 2013 5:43 pm
Nie pomyślałem, przecież metromierz pewnie dasz gdzieś na desce, więc magiczny żółty kabelek łatwej zlokalizujesz we wtyczce c242 - jak ściągniesz plastyczane osłony z góry kolumny i z przodu zegarów to ta wtyczka jest pod prędkościomierzem - pin9. Na pinach 7 i 17 tej wtyczki masz masę. Na 4 i 14 masz +12v z bezpiecznika nr 30 (10A) na becemie.
dominik502
Post autor: dominik502 » pt paź 18, 2013 4:48 pm
Dziękuję za informację. Auto dopiero kupiłem i jak na razie ogarniam w nim to i owo.
Pajero II 3.0
QL
Post autor: QL » pt paź 18, 2013 7:13 pm
a po co to Wam jeśli wolno ?
Praca na warsztacie jest zdrowa. Spaceruje się w poszukiwaniu narzędzi które przed chwilą tu były...
dominik502
Post autor: dominik502 » pn paź 21, 2013 1:52 pm
A bo mam z poprzedniego auta.
Pajero II 3.0
QL
Post autor: QL » czw paź 24, 2013 10:31 pm
aaaa..... jesli tak, to spoko.
Fajny :)
---jak to mówią w jednej takiej na r.... ;)
