Help!! skrzynia M S zawieszka
Witam chodzi o disco 2 TD5 zawiesza sie skrzynia zapala MS wiem ze to pozycjoner znalazłem na naszym forum ten problem ale nie wiem czy chodzi o ten przy skrzyni czy o ten przy lewarku zmiany biegow bo tam tez jest podobno wyrzuca mi zawsze w trakcie zmiany biegow, wtedy jak przesuwam dzwignię powoli to widzę jak diody przy literkach przeskakuja beZ sensu na inne pozycje wtedy wyskakuje m s, gasze go i zapalam i tak po którymś razie wreszcie gasnie.Wiem że to temat oklepany ale jak kto wie to może powie, mam taką nadzieje:-)
Re: Help!! skrzynia M S zawieszka
dzizas...
czy to bylo napisane google translatorem?
Mistrzow uprasza sie o spokoj
Nie translatorem tylko telefonem, tam są takie małe literki
przy lewarku nie ma...
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
to moze ja podpowiem....
JEDZ DO WARSZTATU
JEDZ DO WARSZTATU
No będzie, będzie.
Zrzut skrzyni, jej rozbebeszenie i ponowny montaż to już jakieś 2500 PLN.
Do tego części...
Ceny w Łorsoł w wiodącym zakładzie od remontu skrzyń automatycznych
Do tego części...
Disco 300 ES
- czesław&jarząbek
hola hola młody człowieku. przed zrzutem skrzyni należy wykluczyć pozostałe możliwości. to o czym mówisz to już drugi stejdż z drugą kwotą czterocyfrową
- Damian
wykr pisze:Nie translatorem tylko telefonem, tam są takie małe literki
smartfony powinny być zakazane
tak jak pejsbuk
- czesław&jarząbek
jakie smartfony?
toz to przyklad niskiego poziomu edukacji i bylejakosci piszacego, a nie telefon...
Co wy się tak czepiacie tej pisowni ? Mam problem szukam pomocy a tu krytyka, przecież to nie forum dla polonistów tylko 4x4 .
Szanuj czytajacych, to raz.
Bedziesz taki belkot uskutecznial, to nikomu sie nie bedzie chcialo tego czytac, to dwa.
Jesli poziom osob do ktorych zwracasz sie o pomoc ci nie odpowiada, to... mozesz napisac na forum onetu, a tam pewnie znajdziesz zrozumienie i pomoc, to trzy.
Ze to nie jest forum polonistow tylko 4x4 to wiadomo.
Ale to tez nie oznacza jednoczesnie, ze jesli masz wiecej niz 5 klas podstawowki to nie mozesz sie tu udzielac, to cztery.
Ale przyczepiłeś stary dzięki, tylko tego nie czytaj bo nie chce żebyś czuł sie nie szanowany .Strasznie się martwię bo jednak nadal to czytasz wiec daj już spokój nie wymyślaj już ripost cofnij strzałką przeglądarkę i poczytaj sobie opracowania naukowe dla profesorów .Mój bełkot pewnie czytasz nadal więc nie pozostaje mi nic jak przeprosić że nadal masz to poczucie pogardy z mojej strony .
Mam nadzieje ze miał ktoś jednak taki przypadek i może pomoże
jedź do Czesława , on się zna ...
Diffland .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
Nie znam Czesława a kto to ?
ale słyszałam, że bardzo zacny warsztat jest również niedaleko Wawy ..gri74 pisze:jedź do Czesława , on się zna ...
adhd.. LR.. teraz 110 300Tdi
..trucizna moja i wiara..
wykr pisze:Witam chodzi o disco 2 TD5 zawiesza sie skrzynia zapala MS wiem ze to pozycjoner znalazłem na naszym forum ten problem ale nie wiem czy chodzi o ten przy skrzyni czy o ten przy lewarku zmiany biegow bo tam tez jest podobno wyrzuca mi zawsze w trakcie zmiany biegow, wtedy jak przesuwam dzwignię powoli to widzę jak diody przy literkach przeskakuja beZ sensu na inne pozycje wtedy wyskakuje m s, gasze go i zapalam i tak po którymś razie wreszcie gasnie.Wiem że to temat oklepany ale jak kto wie to może powie, mam taką nadzieje:-)
Ja tak miałem w DII, kolega z LS wyregulował "słicza" i jest OK
gg 3041301
- czesław&jarząbek
wesoła to już nie warszawa?Saphira pisze:ale słyszałam, że bardzo zacny warsztat jest również niedaleko Wawy ..gri74 pisze:jedź do Czesława , on się zna ...
Pod kompa podepnij....
gg4987422
LR D2 -skurwiel
LR D2 -skurwiel
Mam tak też na wyłączonym silniku, wiec to nie skrzynia bo pompa oleju nie pcha. Kolega gri74 twierdzi że nie ma nic przy dzwigni więc pozostaje tylko pozycjoner przy skrzyni.
Czy może ktoś zechce sprzedać używkę w działającym stanie ?
Dziwnie to wygląda, bo za lasem jest.czesław&jarząbek pisze:wesoła to już nie warszawa?Saphira pisze:ale słyszałam, że bardzo zacny warsztat jest również niedaleko Wawy ..gri74 pisze:jedź do Czesława , on się zna ...
no niby Wawa, ale..czesław&jarząbek pisze: wesoła to już nie warszawa?
