PiotreQ
Post
autor: PiotreQ » śr lut 28, 2007 9:38 pm
Roch pisze:Discotheque pisze:jezeli kolnierz pelni role "zaworu" ogrzewania to trzeba to zbadac...
w instrukcji [co prawda do 3sety] wyczytałem ze termostat otwierając rure do chlodnicy zamyka jakiegoś BY-PASSA
sie nie znam, kardiologiem nie jestem, cytuje, a tutaj dowód z WorkshopManuala do 3sety:
"Engine warm (thermostat open)
When the engine reaches normal running temperature
the thermostat closes off the by-pass and opens the
flow to the top of the radiator."
Rysunek z obiegiem i bypassem wklejony gdzies wyzej.
wiesz Roch - powiem Ci tak...
niedlugo bedzie wiosna
co sie bedziesz przejmowal teraz termostatem
Roch
Post
autor: Roch » śr lut 28, 2007 10:08 pm
W zasadzie racje. Ciepłe gacie, grzane wino do termosu i byle do wiosny...
Landrąver Discovęry 200tdi
PiotreQ
Post
autor: PiotreQ » śr lut 28, 2007 10:34 pm
Discotheque
Post
autor: Discotheque » śr lut 28, 2007 11:16 pm
N2O pisze:toć to oczywiste bo nagrzewnica to też chłodnica
Coolant circulation (engine cold)
1. Cross flow radiator
2. Header tank
3. Viscous fan
4. Heater hoses
5. By pass hose and engine thermostat
6. Air purge hoses
7. Coolant pump
To schemat z 300Tdi, 200Tdi ma calkiem inaczej rozwiazany obieg cieczy.
Kojak
Post
autor: Kojak » czw mar 01, 2007 1:13 pm
No właśnie i ten by-pass to sedno mojego postu. Bo właśnie ten nowy termostat Wahlera nie posiada kołnierza zamykającego na dole ten by-pass. Tylko do czego to służy
Ja generalnie jestem zadowolony z wymiany. Wyżej podałem test jaki zrobiłem i naprawdę teraz mam cały czas wskazówkę w połowie. Wcześniej miałem najwyżej na 1/3
KOJAK (Wertep Klub Wawa)
Myślami GAZ-ers, były dwa GIEZ-y, Disco 200TDI a teraz jest WJ 2,7CRD
Kojak
Post
autor: Kojak » czw mar 01, 2007 1:15 pm
Roch pisze:Tak, podjąłem ryzykowną decyzję! Wymieniam termostat. Sam
i stąd głupie pytanie:
Ile i którędy najlepiej spuscic płynu chłodzącego, żeby przy tej extremalnej naprawie nie pomoczyć sobie mankietów?
Chłopie. Odkręcaj i niczego nie spuszczaj. Ja robiłem na żywca i wylało mi się najwyżej 0,25 litra płynu...
PiotreQ
Post
autor: PiotreQ » czw mar 01, 2007 3:16 pm
Kojak pisze:Roch pisze:Discotheque pisze:jezeli kolnierz pelni role "zaworu" ogrzewania to trzeba to zbadac...
no ale teraz jest juz ciepelko dzis bylo 8 stopni
Roch
Post
autor: Roch » czw mar 01, 2007 10:08 pm
juz wiem, ten bypass to po prostu dziura, którą biegnie ciecz przy zamkniętej chlodnicy czyli powiedzmy obieg ma kształt "o".
jak jest blaszka na dole na termostacie to zamyka te dziure w momencie otwierania chlodnicy i jest wtedy obieg "O".
a jak blaszki nie ma to w momencie otwarcia termostatu ciepły plyn troche leci spowrotem do bloku a reszta do chlodnicy czyli obieg ma kształt "8".
no ;]
termostat wymieniony.
ciepłota szybsza i zdecydowanie cieplejsza ;]
strzała w ruchu stoi na 1/2 na postoju 1/4 z hakiem.
mission comlpete player1.
next level: regulacja zaworów ;]
ps. płyn spusciłem zasysajac dodatkowa rurka z baniaka wyrownawczego
ps2. idea obiegu w porownaniu do 300 wydaje mi sie podobna, no moze w troche innym miejscu jest nagrzewnica wpieta.
Kojak
Post
autor: Kojak » pt mar 02, 2007 3:40 pm
Roch pisze:juz wiem, ten bypass to po prostu dziura, którą biegnie ciecz przy zamkniętej chlodnicy czyli powiedzmy obieg ma kształt "o".
no ;]
Czyli z powyższego wynika, że w lato bez tej blaszki może być gorrrąco ?
Czyli w lato lepiej założyć termostat z blaszką
Roch
Post
autor: Roch » pt mar 02, 2007 9:31 pm
ja se mysle, ze w lato na saharze moze byc goraco bez blaszki. w polsce raczej luzik ;]
sie zobaczy latem zreszta...
PiotreQ
Post
autor: PiotreQ » pt mar 02, 2007 9:40 pm
no co ty - chyba nagrzewnica ma jakis zawor odcinajacy cieplo
Roch
Post
autor: Roch » pt mar 02, 2007 9:45 pm
o przegrzanie w stajni koni mechanicnych mi chodzi... ;]
PiotreQ
Post
autor: PiotreQ » pt mar 02, 2007 10:00 pm
to chyba temu silnikowi nie grozi
