progi
Re: progi
szczerze nie widziałem na oczy, ale sądziłem że te otwory właśnie do tego służą, widziałem progi z otworami o takiej samej średnicy i coś takiego
http://www.rayo4x4.pl/sklep/files/GAdapter-1.jpg
więc nie sądziłem że może mieć to 60mm średnicy, sądząc oczywiście po zdjęciu!
jeśli uraziłem ciebie czymś to sorki, może wiesz do czego są te otwory w tylnej części ramy, jestem ciekaw
było disco 300 TDI '96
był Land Rover defender 110 cysetka '94
jest Toyota SURF 2.4 TD '92 automat
Re: progi
po namyśle, to ten mój pomysł z gaz rurką i adapterem do hilift'a bardziej mi się podoba niż 60mm dziury w progu i pewnie nośność ma podobną, w dodatku jeśli ten adapter pasuje wymiarami do gaz rurki, to stabilność większa, ale to tylko moje zdanie,
a ja się nie znam, do czego się przyznaję bez bicia
Re: progi
za twoj gazrurkowy prog to normalnie hiliftem dzwigiesz auto bez adapterow
Re: progi
wiem, ale te rurki fajnie do niego pasują, te z tyłu też, gdyby trzeba było dźwignąć tył,
ten gaz rurkowy próg nie jest mój, ja zrobię z profili 70x50mm i 50x50mm zamiast gaz rurki
Re: progi
czy po zdemontowaniu oryginalnych superprogówsuper dajecie jakąś nakładkę na belkę progu coby ten durszlak zasłonić ? nie mam chęci obcinać tego oryginału żeby zrobić zasłepkę, ale z czegoś bym tam nałożył osłonkę ...
jakieś pomysły ?
jakieś pomysły ?
Wszystko co naprawdę lubię jest niemoralne, nielegalne lub tuczące
Disco 2 V8 4,6, Xsara 1,6
Re: progi
Nie.
Blachy progów nie zasłaniałem niczym, co pozwala nawłasnoocznie obserwować postęp rudego.
Problem - między budą i progiem jest szpara, w którą uwielbia pchać się błoto.
Myślę o najprostszych rozwiązaniach - albo wałek z pianki izolacyjnej do rur, wciśnięty między budę i próg, albo coś w rodzaju fartucha np. z grubej foliipcv, albo z gumy - zasłąniający szparę między powyższymi.
Ale czekam na inne pomysły
Re: progi
znaczy na pewno trzeba zatkać dziury od kołków mocujących próg - coby się woda do środka nie lała - ale ja mam pomysł na detal z czarnego tworzywa na wzór oryginału
Re: progi
znaczy można przyjąć, że zacząłem - tak wyglądaja moje progi na ten moment :
ciąg dalszy nastąpi jutro - muszę zrobić szybki projekt wsporników (spod łap kiosku) - potem tylko podkład cynkowy malowanie proszkiem
a może ktoś ma ew gotowy projekt wsporników ? strasznie nie chce mi się plastyki z tekturą uprawiać
Re: progi
siknąć pianką montażowąpezet pisze:Problem - między budą i progiem jest szpara, w którą uwielbia pchać się błoto.
Re: progi
Sam se siknijandrzej:) pisze:siknąć pianką montażowąpezet pisze:Problem - między budą i progiem jest szpara, w którą uwielbia pchać się błoto.
Re: progi
siknąć można, ino do pewnego rocznika - powyżej może się okazać, że ta pianka to nie montażowa tylko konstrukcyjna ...
Re: progi
generalnie wygląda ok, ale zwróć uwagę że dolna krawędz drzwi idzie po łuku i tylko defender ma proste progi, w dyskotece powinieneś je naciąć w klin w conajmniej 3 miejscach żeby uzyskać tą samą linie.
Re: progi
ale w osi pionowej czy poziomej ? bo powiem szczerze przymierzałem wstępnie i fakt, nie zwróciłem na to uwagi - ale nie rzuciło mnie się na oczy jakieś odstępstwo od równoległości (znaczy krzywizna do prościzny
) muszę jutro spokojnie popatrzeć - postawię na kobyłkach i będzie widać ...
Re: progi
oczywiście poziomej... jak przylozysz to bedziesz wiedzial o czym mowie, a proste progi wpadaja w oko z daleka.... wiec przyloz sie
Re: progi
oczywiście jeśli masz dostęp do takiej maszynki... ale dobry ślusarz da sobie radę z nacięciami i uwierz efekt będzie taki samgri74 pisze:naciecia nic nie dadzą, a raczej nie dadzą efektu wizualnego, trzeba przepuscic przez pewna maszynkę co ma trzy kołka
Re: progi
pewnie i tak , co ma nie dać rady.
@ emkg , taka maszynke masz np. w marysinie wawerskim w punkcie gięcia blach , zrobią tanio i na poczekaniu w zasadzie
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
Re: progi
czyli będzie 2 w 1 - pianka podwójnego zastosowaniaemkg pisze:siknąć można, ino do pewnego rocznika - powyżej może się okazać, że ta pianka to nie montażowa tylko konstrukcyjna ...
Re: progi
kurde faktycznie jest wygłe
- i to z centymetr ...
nie chcem ale muszem - albo ponadcinam albo przegnę na prasie a jeszcze mam taki pomysł - od góry położyć kilkanaście spoin - powinny same naciągnąć ... nie chce mi się jeździć, rolek nie mam - muszę jakimś sposobem własnym to załatwić
Re: progi
dobra - niech się dzieje
progi i osłony progów poszły do proszku - we wtorek zdjęcia progów a we środę złożonej Dyskoteki ...
Re: progi
niestety JA wiem, co jest nie tak - od nowa muszę zrobić maskownice progów - zamiast oryginalnego plastiku dałem z blachy kątownik, coby błoto spod koła nie leciało w drzwi - niestety walnąłem się w wymiarze i wyszło źle bardzo, panie koteczku
ale skoro amerykanie po księżycu chodzili - to i ja sobie poradzę
