Liftujemy
- Biker
Żeby nie zaśmiecać forum kolejnym (głupim
) tematem podepnę się pod ten. Przy wymianie opon wyszły na jaw drobne usterki tzn wycieki z amortyzatorów. Krótko mówiąc szczezły i musże je szybciutko wymienić. W planach był lift kompletny kit OME czy inny King Spring. Niestety nie mogę wywalić kilku tysi na zawieszenie (i na zderzak i na snorkel - czy jest opcja osiągnąc stan gdize nei trzeba nic dokupywać
) . Wymyśliłem sobie, że wsadzę podkładki pod spręzyny (wiem, wiem agro tjuning i wycieranie dupy szkłem). I teraz pytanie czy kupić amorki oryginalne do Disco czy moze jest jakiś chytry patent starych wyjadaczy i lepiej bedzie jak kupię np.: amortyzatory od Defendera
`96 LR Disco 300 Tdi
dobrze to przelicz zanim zainwestujesz w podkladki. I tak musisz wydac na robocizne, i tak musisz kupic amory.Biker pisze: Niestety nie mogę wywalić kilku tysi na zawieszenie
W uk kupujesz kompletny zestaw +2 cale (procomp + blue springi beermach) z dostawa do domu za 1800 pln...
pozdr
Ostatnio zmieniony pn lut 26, 2007 11:18 am przez irekk, łącznie zmieniany 1 raz.
Podkladki - dorobienie ok 150zl,
na allegro - 260.
Amory od defa po ok 100zl/sztuka.
Jednak wychodzi taniej.
Oczywiscie - nie znaczy ze lepiej, ale ja zamieram zalozyc podkladki z 2 powodow:
- zeby zobaczyc jak sie bedzie zachowywal podniesiony na drodze,
- zeby sprawdzic, czy wjade do garazu - bo teraz mam luzu kilka cm.
A docelowo pewnie kupie caly komplet.
A moze nie kupie...
na allegro - 260.
A moze nie kupie...
poki co przyspawaj potem cos wymyslisz albo uzbierasz lisci na konkretny liftpezet pisze:Mnie ostatnio przytrafiło się coś takiego:
http://amorek.fajnafotka.pl/default_Ent ... &photoNr=1
- Biker
Sprawa sie nieco wyjaśniła i prawdopodobnie odczekam kilka tyg. i wsadze kompletny zawias +2" z amorkami Pro Comp. Mam pytanie do użytkowników tych amortyzatorów czy ten wybuch z poprzedniej strony i fakt, że Gazfan tez po roku zmienia zawieszenie (jak wyczytalem w topicu "Brit part zawiecha") bo Pro comp zdechł to jakies przypadki? Czy moze Pro Comp robi po prostu słabe amortyzatory?
A odnosnie podkładek i montażu - mam to za darmo
dlaego kombinowałem w tą stronę. Jedyny koszt to były by amortyzatory (no i ewentualnie podkładki jak by mi się nie chciało toczyć).
Zeby bylo wszystko cacy i pelna geometria zachowana, to by sie przydalo wydluzyc panharda i do stabilizatora przedluzyc laczniki.biesu_pl pisze:Witam, mam pytanie dotyczące liftu +2”.
Czy oprócz wymiany amorków i sprężyn powinno się coś wymienić (nie chodzi mi o samochód!), lub wyrzucić???
To znaczy, co musi być wymienione, a co przydałoby się...
Mozna tez dac dluzsze odboje mostow.
Ale niech mówią ci co sie znaja sie
- Discotheque
Tarsus pisze:Na wypadek jakby ktos sie decydowal na procompa9000. Robi dobrze ale jest wiele wadliwych egzemlarzy. Ostrzegali mnie ale poszedlem na tanioche. Moj wystrzelil na progu zwalniajacym przy wolnej jezdzie.
A ja juz wiem dlaczego to zrobil. Ogladalem dzisiaj bardzo dokladnie ProCompy i maja jedna spaprana rzecz, mianowicie wszelkie spawy szpilek i ucha do rury amorka sa tylko po dwa po przeciwnych stronach.
Szpilki nie sa obspawane dookola a tylko chewtniete lekko smarkami nie spawami. I teraz jezeli dolozymy do tych amorkow polibusze to na bank urwa sie szpilki. W zestawie sa bardzo miekkie gumy. Az sie zastanawialem czy ich dodatkowo nie obspawac
Discotheque pisze:Tarsus pisze:Na wypadek jakby ktos sie decydowal na procompa9000. Robi dobrze ale jest wiele wadliwych egzemlarzy. Ostrzegali mnie ale poszedlem na tanioche. Moj wystrzelil na progu zwalniajacym przy wolnej jezdzie.
Szpilki nie sa obspawane dookola a tylko chewtniete lekko smarkami nie spawami. I teraz jezeli dolozymy do tych amorkow polibusze to na bank urwa sie szpilki. W zestawie sa bardzo miekkie gumy. Az sie zastanawialem czy ich dodatkowo nie obspawacale w koncu fabryka chyba wie co robi.
tak urywaly mi sie przednie woodheady w Serii...
przyczyna byla banalna...,nie mialem pasow ograniczajacych wykrzyz
- Discotheque
- Discotheque
W koncu zalozylem KS +2 - chociaz kazde nadkole podnioslo sie o inna wysokosc, a zadne nie o 5 cm
Zabezpieczylem sobie na te operacje caly warsztat z podnosnikami, a uzylem tylko hi-lifta i podnosnika fabrycznego. Nawet sciagacze do sprezyn okazaly sie zbedne.
Z pierwsza sprezyna meczylem sie 2,5 godziny, z czwarta 20 minut
Oczywiscie pojawil sie problem z wjazdem do garazu, ale juz opracowalem specjalna metode wjezdzania
- misialek
A ja właśnie wywalilem z tyłu stare amory i wstawiłem nowe od defa 110 (taka sama długość jak starych
) i założyłem obniżone mocowania amora. W niedziele jakieś testy łofrołdowe przeprowadze, w tym momencie wyczuwam twardsze tłumienie w stosunku do starych i mam (pewnie złudne) wrażenie że się tyłek lekko podniósł
Springi to miękkie KS +2".
Ranger, XC70, XTZ660
- Discotheque
A ja wykorzystujac fakt ze Czeslaw oddalil sie w miejce gdzie brak internetu musze mu przyznac racje. Zmarnowalem 2 lata kombinujac z zawieszeniami, podkladkami, obnizonymi mocowaniami itp.
Nie chce zeby tryumfowal bo gderal mi ze podcieram dupe szklem dajac podkladki.
Mam zalozone springi BritParta HD +2" (przod jeszcze +50kg) + ProCompy i nowa jakosc zycia. To co poprzednio powodowalo zaciskanie nog w oczekiwaniu na dobicie i pierd..cie zawieszenia teraz wybiera kocimi ruchami. Stabilniejszy na czarnym o jakies 70%, bardzo sprezyste i genialnie wybiera gigantyczne dziury.
Najpierw zalozylem amortyzatory, opuscilem go na mosty i zmierzylem ile ma zapasu od momentu polozenia sie na odbojnikach. Wyszlo 4cm zapasu, potem opuscilem most na max zeby sprawdzic dlugosc przewodow hamulcowych i wyszlo ze... sa za krotkie o dobre 6cm
Musze zmierzyc wykrzyz ale przy najezdzie jednym kolem na okolo metrowa gorke zadne kolo sie nie odrywa od ziemi a z tylu sprezyny wychodza jakies 8cm z gniazd (dorobilem dyslokatory)
Ogolnie dwa lata zmarnowane na kombinacje alpejskie
W porownaniu na oryginalnym zawieszeniu od 300Tdi + 4cm podkladki auto podnioslo sie o... prawie 10cm!!!! 5 cm liftu + 5cm to co siadlo na oryginalach pod obciazeniem.
Caly kompletny taki zawias na ProCompie kosztowal w sklepie w GB 1200zl polskich brutto - 4 sprezyny, 4 amortyzatory i dwie nalepki gratis
Acha i jedna wazna informacja!!!!! ProCompy trzeba obspawac szpilki dookola!!! do amorka inaczej oryginalne mocowanie na dwa nedzne gluty z migomatu predzej czy pozniej spowoduja wyrwanie szpilki i wybuch amorka. To taki gift od amerykanoli.
