zderzak przedni do disco
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt mar 02, 2007 3:57 pm
N2O pisze:ale siedzenia sie nie pobrudziły :)21
czyli mocz posedl w sufit :)21
N2O
Post autor: N2O » pt mar 02, 2007 3:59 pm
mocz poszedł w śnieg w lesie :)21 przez otwarty rozporek :lol:
GG: 3215824
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt mar 02, 2007 4:00 pm
BORTY pisze:http://xtrem.com.pl/konstrukcje.htm,
nie widziałem tego z bliska, ale znalazłem kiedyś w internecie,
o i tu tez sa ciekawe konstrukcje do 1 i 2
http://www.moli.pl/foto/serwis-4x4/tuning/
Karolek_C
Post autor: Karolek_C » pt mar 02, 2007 6:56 pm
Dzięki za link - pod nim znalazłem nawet auto Kolegi myśliwego z mojego koła. Tylko tam chyba same jedynki - jakbyście mieli jeszcze jakiś link do zdjęć z dwójkami to byłoby super !!!
Dzięki, Karol
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt mar 02, 2007 9:06 pm
Karolek_C pisze:Dzięki za link - pod nim znalazłem nawet auto Kolegi myśliwego z mojego koła. Tylko tam chyba same jedynki - jakbyście mieli jeszcze jakiś link do zdjęć z dwójkami to byłoby super !!!
Dzięki, Karol
Dwojka tez tam jest....
Jesli to ten link heheheh :lol:
hojek
Post autor: hojek » śr mar 14, 2007 8:27 am
... a ja sobie cos takiego ukulalem. Snorkel plus zderzak. potrzebne rzeczy. tydzien czasu, rura 90mm stal+alu, kominek snorkel, rura 2cale, plyta pod wyciagarke, spawarka, szlifierka i pierdoly...
http://de.pg.photos.yahoo.com/ph/hojekp ... pg&.src=ph
kondziu
Post autor: kondziu » śr mar 14, 2007 8:32 am
Jakiej średnicy zrobiłeś rurę do snorkela? Czy 7,5 cm wystarczy?
Disco 95 300tdi
ONE LIFE. LIVE IT.
http://4x4.szczecin.pl
hojek
Post autor: hojek » śr mar 14, 2007 8:38 am
kondziu pisze:Jakiej średnicy zrobiłeś rurę do snorkela? Czy 7,5 cm wystarczy?
Ja dalem 90mm aluminiowa, ale jest dosc duzy problem zeby ja potem wsadzic pomiedzy blotnik-nie polecam. Wydaje mi sie ze 75mm tez starczy, ale lepiej zapytaj innych.
misialek
Post autor: misialek » śr mar 14, 2007 11:17 am
Widze kolego Hojek że sie mocno wzrowałeś na swoim avatarze, tudzież okładce z najnowszych Wypraw4x4. Powiem tak: patent zderzaka nie głupi bo mały i zgrabny ale do dyskoteki to on tak średnio pasuje, no chyba że założysz koła 35" i sporo innych klamotów. Bo taka wersja to bardzejsza może na Defie by była lub Wronglu. Do dyskotek bardziej pasują patenty typu UP/ARB.
Nie mniej słowa uznania za zmotanie. Daj znać po jakimś czasie jak się to spisuje w praktyce.
Ranger, XC70, XTZ660
pezet
Post autor: pezet » czw mar 15, 2007 8:59 pm
Poza tym - taki fikusny zderzak, lifting itd, a spod i drążki gołe i bezbronne...
Roch
Post autor: Roch » pt mar 16, 2007 5:36 pm
bo to widzisz trzeba miec skill a nie liczyc, ze wszystko na shieldsy wyłapiesz ;]
Landrąver Discovęry 200tdi
hojek
Post autor: hojek » pn mar 19, 2007 8:19 pm
pezet pisze:Poza tym - taki fikusny zderzak, lifting itd, a spod i drążki gołe i bezbronne...
spokojnie, spokojnie oslona drazka juz klepie, a oslone mostu kupilem.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt mar 20, 2007 7:51 am
ta antene od cb to szybko miedzy drzewami stracisz z kawalkiem blachy z dachu...
hojek
Post autor: hojek » czw mar 22, 2007 12:28 pm
LR_Olek pisze:
tez mi sie tak cos zdaje. Ale duzo po trasach jezdze i dlatego ja na dach wcislem zeby lepiej robila. Do terenu to niestety musze sciagac albo calkiem krotka zakladac :(
Gerard
Post autor: Gerard » czw mar 22, 2007 12:41 pm
na tych oponkach po trasach smigasz?
Disco 200tdi->Sunseeker->gdyby nie '93 w dowodzie byłby rocznik bieżący
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw mar 22, 2007 12:55 pm
hojek pisze: tez mi sie tak cos zdaje. Ale duzo po trasach jezdze i dlatego ja na dach wcislem zeby lepiej robila. Do terenu to niestety musze sciagac albo calkiem krotka zakladac :(
patrz jak tu jest profi montaz :D
tam ci jej las nie zabierze,bo jest na solidnym kawalku mela przykrecona
Gerard
Post autor: Gerard » czw mar 22, 2007 1:06 pm
@LR_Olek - jakiej dlugosci masz ta antene?
ja mam antene dlugosci jakos kolo 160-180 i zastanawialem sie nad umieszczeniem jej na rynience tak jak ty..ale znowu boje si eze bat jest za dlugi i grubsza galaz przechodzaca po dachu ja poprostu zlamie. :roll: jak na razie planuje wrzucic ja na uchwyt od zapasu..ale znowu ogrzewanie tylnej szyby podobno zaklucenia robi :roll:
tez jest pomysl zeby na masce zprzodu przymocowac..co by kabla nie pchac przez cale auto :)
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » czw mar 22, 2007 1:35 pm
Spokojnie nie sciagnie jej tak latwo. Jak cewka jest ponizej lini dachu to bedzie dobrze.
Ja mam antene w podobny sposob w GR, tez na rynience i jak narazie sciagnalem ja raz. Zapomnialem sie i wjechalem do garazu z nia :)21 (Garaz tak z 15 cm wyzszy niz auto)
W lesie ladnie sie wygina i nic jej nie jest, denerwuje czasem tylko bicie ktore sie przenosi po calym dachu o kazda galaz.
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw mar 22, 2007 1:59 pm
ja jak zakładałem to pojechałem do sklepiku z cb i im powiedziałem, że będzie toto jeżdzić po krzakach i według nich to:
- najlepszym rozwiązniem dla anteny jest środek dachu - oczywiście odpadło
- odradzali mocowanie koło maski jak i z tyłu woza - ponoć gorzej robi
w efekcie mam na rynience na wysokości środkowego słupka, z tym że:
- antena sama w sobie jest dość elastyczna
- antena ma przegub i albo ja sam, albo gałęzie przy silniejszym uderzeniu kładą ją na przegubie wzdłuż dachu.
jeżdzę z nią prawie rok i nadal się trzyma jedynie:
- od uderzeń luzuje się mocowanie i trzeba co jakiś czas dokręcić
- jak jest złożona to na dołach koniec anteny puka po dachu.
jak się nazywa itp to nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem
:D
LR Rendzi stajla :)
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw mar 22, 2007 2:56 pm
a robcie jak chcecie :D
Roch
Post autor: Roch » czw mar 22, 2007 4:01 pm
bardzo ładny kolor olo ;]
Gerard
Post autor: Gerard » czw mar 22, 2007 4:07 pm
@Olek - jakie ty masz tam oponki? i sprezynki? podcinales cosik?
hojek
Post autor: hojek » czw mar 22, 2007 9:16 pm
LR_Olek pisze:patrz jak tu jest profi montaz :D
tam ci jej las nie zabierze,bo jest na solidnym kawalku mela przykrecona :(
Anteny moze Ci nie urwie ale ten komin na przodzie to napewno :)2 :lol:
Post autor: klucz13 » czw mar 22, 2007 9:23 pm
hojek pisze:
Cegielnia u nas ma mniejszy :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw mar 22, 2007 9:50 pm
hojek pisze:
nie ma szans,poza tym fabryki poprawiac nie bede :)21
chyba ze bede mial wolna chwile to go przytne do linii dachu
