Zawieszenie Discovery 3
Karolek_C
Re: Zawieszenie Discovery 3
Post autor: Karolek_C » śr mar 30, 2011 11:22 am
Witaj Czesław,
ten overhaul kit to taki mały pierdolnik - sprężynka z gumką, to się chyba nie psuje i kosztowało 20zł
http://www.aulro.com/afvb/1350715-post1.html nic nie będę psuł tylko to wymienię bo możliwe, że mam tak samo zdechłe.
Miechy są dla mnie najważniejsze. Co do piasty to nie wiem jaką zamówiłem - nie chciałem się bawić w wymianę łożyska i zamówiłem wszystko w jednym miejscu, symbol RFM500010 - nie było przy tym żadnego G czy GEN, ale dają 12 miechów gwarancji, bo to nowe, więc się nie martwię - powinno chwilę pojeździć. Już zamówiłem i zapłaciłem, więc po ptokach, na pewno będzie to lepsze rozwiązanie niż jeździć z huczącym łożyskiem a jak padnie za rok, to trudno wtedy będę czuł naukę na własnych błędach i dopytam czy to genuin.
Kolumny na pierwszy ogień.
Dzięki za rady, KArolek
Disco II było, Disco III było, Terrano II było, teraz Freelander 2 2.2 automat
Maq
Post autor: Maq » pt kwie 01, 2011 8:18 am
Damian pisze: Obrazek
Jak dla mnie to takie grube użebrowanie ma na celu zwiększenie odporności elementu na siły skręcające i zginające. I mimo, że 1 mm nie powinien tu zrobić różnicy to zastanowił bym się kilka razy przed szlifowaniem.
Ale ja się nie znam, z na polibudzie mechaniki miałem ledwo 3 :)21
LR2 - jej
LR3 - jego
Post autor: czesław&jarząbek » pt kwie 01, 2011 8:22 am
to tak zwana oczywista oczywistość. widać, że chcieli zaoszczędzić na masie nieresorowanej robiąc delikatne zaciski i usztywniając je takim żebrowaniem.
tyle, że to jeszcze produkt z przed epoki w której projektowaniem zaczęli zajmować się księgowi i leszcze od marketnigu więc ten damiankowy milimetr...nie ma wpływu na lot rakiety...
Salata123
Post autor: Salata123 » pt kwie 01, 2011 10:18 am
ale i tak zawsze będzie druciarstwem :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Post autor: czesław&jarząbek » pt kwie 01, 2011 8:16 pm
trzeba w życiu popelyne odstawić kiedyś i druciarstwo. żeby punkt odniesienia mieć. żeby wiedzieć co jest czarne, co białe i gdzie stoi zomo.
Student
Post autor: Student » pt kwie 01, 2011 10:05 pm
A zacisk jak ma pęknąć, to pęknie w okolicach śrub, które go trzymają w kupie. Zwłaszcza kiedy słowo pisane i instrukcja montażu stanowią dla montera warość pomijalną i dojebie te śruby ile ma siły w gablu... :)21
ale ja się nie znam na szczęście... :)21 :)21 :)21
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » pt kwie 01, 2011 11:22 pm
a tam
ch...a się Wszyscy znacie :)21 :)21 :)21
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
Post autor: czesław&jarząbek » sob kwie 02, 2011 10:27 am
śmieszniej jest jak zamiast dojebać tylko przyłapie...
Salata123
Post autor: Salata123 » sob kwie 02, 2011 11:44 am
i kończy się to najczęściej szlifowanym zaciskiem... ale o felgę - i koło się zamyka :)21
ewentualnie otwiera, ale długo musiał by szlifować :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
PabloGda
Post autor: PabloGda » pn kwie 11, 2011 1:49 pm
Wiem Że te mat jest Disco III, ale o zawieszeniu korzystając z okazji jedno pytanko; z tyłu cos zaczeło stukać :o JAde skrecam w lewo Jeb, skrecam w Prawo Jeb, nierówności w lewo w prawo jeb jeb, tak jak by coś tam się buja ..... i orbi jeb jeb i nie jest to rura wydechowa jakieś koncepcje !! Help i ile to będzie kosztowac bo będzie napewno :)13
do zabaczenia pod i jak nad wodą
LR Discovery II 1999 td5 AT
www.forum-tryton.pl
Post autor: Damian » pn kwie 11, 2011 2:05 pm
przychodzi żaba do lekarza
- panie doktorze, coś mnie jebie w stawie!
- hmmm...podejrzewam RAKA !!
Post autor: PiRoman » pn kwie 11, 2011 3:27 pm
PabloGda pisze:Wiem Że te mat jest Disco III, ale o zawieszeniu korzystając z okazji jedno pytanko; z tyłu cos zaczeło stukać :o JAde skrecam w lewo Jeb, skrecam w Prawo Jeb, nierówności w lewo w prawo jeb jeb, tak jak by coś tam się buja ..... i orbi jeb jeb i nie jest to rura wydechowa jakieś koncepcje !! Help i ile to będzie kosztowac bo będzie napewno :)13
Kula do kręgli w bagazniku...
PabloGda
Post autor: PabloGda » wt kwie 12, 2011 8:24 am
Dobre dobre, tak też myślałem kulę do kręgli wyjebałem widocznie po poprzednim właścicielu została albo mam gdzies tam składany tor, bo przecierz to auto takie olbrzymie a zawieszenie jak w promie kosmicznym z tylu części sie składa :)13, zwłaszcza tył ale spoko dowiem się i napiszę co by ktos miał pożtek z tej informacji :wink:
www.forum-tryton.pl
Karolek_C
Post autor: Karolek_C » wt kwie 12, 2011 9:45 am
Kontynuując temat zawieszeń...
Wymieniłem wczoraj piastę no i oczywiście przestało huczeć! Wymieniłem również wczoraj przednie amorko-miechy. Było trochę zabawy z odkręcaniem wężyka z miechu i tych górnych śrub, ale daliśmy radę. Po podłączeniu akumlatora (był odłączony na czas montażu) lekko powariował komputer - wyskakiwał błąd, bo kompresor musiał się narobić by napompować cały układ od początku. Ale już raczej wszystko ustało. Jazda wyraźnie lepsza - czuć, że poprzednie amorki były już słabe bo auto jest sztywniejsze i stabilniejsze podczas jazdy. Zostawione wczoraj auto pod domem dzisiaj oczywiście opadło ale wydaje mi się, że zdecydowanie mniej niż przed wymianą - możliwe, że nawet do takiego poziomu do jakiego ma prawo opadać po jednej nocy.
Zdam raport po paru dniach jak poobserwuję jak się zachowuje.
Karolek
Mick
Post autor: Mick » wt kwie 12, 2011 12:15 pm
Napierdziela Ci nr 10 lub 11 :)21
gri74
Post autor: gri74 » wt kwie 12, 2011 1:32 pm
tanio nie będzie ,ponad tysiak
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
michalpatrol
Post autor: michalpatrol » wt kwie 12, 2011 6:21 pm
Mam pytanko ?
Proszę o w miarę szybką odpowiedź bo zamierzam kupić Disco 3 a nigdy nie miałem
doczynienia z zawieszeniem pneumatycznym.
Odpaliliśmy Disco 3 przejechaliśmy się wszystko w porządku nic nie stuka , po napompowaniu zawieszenia i spuszczenia go na dół po pewnej chwili samochód zachował się jak ciężarówka spuścił powietrze sprzedawca mówi że tak ma być.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Michałpatrol Giżycko
GG 3789416
HiJack
Post autor: HiJack » wt kwie 12, 2011 7:21 pm
Karolek_C pisze:Kontynuując temat zawieszeń...
Nie ma prawa opadac przez noc wogole. Nawet po 2 tygodniach nie powinien....
D3 :)21
One wife, livid
HiJack
Post autor: HiJack » wt kwie 12, 2011 7:24 pm
michalpatrol pisze: Odpaliliśmy Disco 3 przejechaliśmy się wszystko w porządku nic nie stuka , po napompowaniu zawieszenia i spuszczenia go na dół po pewnej chwili samochód zachował się jak ciężarówka spuścił powietrze sprzedawca mówi że tak ma być.
Po pewnej chwili od czego? Od spuszczenia na dol czy od wylaczenia auta i zamkniecia drzwi?
Trzeba byc dokladnym jak sie zadaje pytania :wink:
D3 :)21
One wife, livid
PabloGda
Post autor: PabloGda » wt kwie 12, 2011 7:34 pm
@Mick jesteś bogiem :wink:
O takie odpowiedzi własnie chodzi :) i wszystko jasne :)
@Gri74
Czyli to jest ten słynny bałwanek za tysiaka, teraz wiem i tego co sprawdzał auto przed zakupem to normalnie ja już z nim porozmawiam Serwisyyy przez duże S z trójmiasta ...
Jak potwierdzę u mechanika to dam znaka :) Jeszcze raz dzięki :)
Ahaa @Gri74 ja dalej czekam cierpliwie i grzecznie na podpowiedz co tam powinno być za akumalatorem, lewarkiem, i u mnie dizura i puste kable ...
Ostatnio zmieniony wt kwie 12, 2011 7:40 pm przez PabloGda, łącznie zmieniany 1 raz.
www.forum-tryton.pl
PabloGda
Post autor: PabloGda » wt kwie 12, 2011 7:38 pm
HiJack pisze:
To jakieś pocieszenie mi nie opada w ogołe prze noc nawet jak stał dwa dni i dwie noce, ale dupki do góry nic a nic nie chce ...
www.forum-tryton.pl
gri74
Post autor: gri74 » wt kwie 12, 2011 8:52 pm
PabloGda pisze:@Mick jesteś bogiem :wink:
@Gri74
czy założyłeś już te 2'' liftu ?
Diffland .pl
i wiele innych )
Karolek_C
Post autor: Karolek_C » wt kwie 12, 2011 9:56 pm
Ad Pablo Gda - jeśli to to co podaje Kolega,
Watts Linkage Bush - Top or Bottom RGX100960 - potrzebujesz to x 2
Watts Linkage Middle Bearing RGW100020
Z przesyłką z UK powinno Cię wyjść około 600 zł.
Jak masz dostęp do prasy hydraulicznej to wymiana jest banalnie prosta - wymieniałem sam 2 lata temu.
Karolek
michalpatrol
Post autor: michalpatrol » śr kwie 13, 2011 9:35 am
[quote="HiJack"][quote="michalpatrol"]
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.[/quote]
Trzeba byc dokladnym jak sie zadaje pytania :wink:[/quote]
Po zgaszeniu silnika i opuszczeniu samochodu
GG 3789416
PabloGda
Post autor: PabloGda » śr kwie 13, 2011 11:36 am
gri74 pisze:
@Gri74
Ale że o co chodzi z tymi 2 calami liftu ? :-?
www.forum-tryton.pl
