Zwiększenie mocy poprzez dokręcenie paru śrubek...300 tdi
Pepek
Post autor: Pepek » czw gru 20, 2007 6:13 pm
Tomek będziesz pierwszy który się dowie o wyjeżdzie :wink:
kondziu
Post autor: kondziu » czw gru 20, 2007 9:11 pm
Pepek pisze:Temat rozkminiony. Całą przyczyną muła w silniku był intercooler. Po podpięciu turbiny bezpośrednio pod kolektor ssący auto wciska kierowcę w fotel :D Jak wyciągnę to ścierwo z auta dam znaka czy dziurawy czy zapchany.
raczej zapchany. Ja miałem taki zasyfiały, że jak wlało się wodę to nie leciała z drugiej strony, byłem ciekaw jak on powietrze zasysa??? Czyszczenie pomogło :lol:
Disco 95 300tdi
ONE LIFE. LIVE IT.
http://4x4.szczecin.pl
Pepek
Post autor: Pepek » czw gru 20, 2007 9:18 pm
Masz jakiś sprawdzony patent na czyszczenie ?? Może będzie lepszy od mojego :D
Post autor: czesław&jarząbek » czw gru 20, 2007 9:56 pm
dziurawy jest na 99%
dolny róg przeciwległy do króćca
pezet
Post autor: pezet » czw gru 20, 2007 10:13 pm
Fajnie chlopaki - to moze po swietach i ja go wyczyszcze - profilaktycznie?
Discotheque
Post autor: Discotheque » czw gru 20, 2007 10:35 pm
Pepek pisze:Masz jakiś sprawdzony patent na czyszczenie ?? Może będzie lepszy od mojego :D
CRC Motor Clean w puszkach 500ml 22zl, aluminium i caly intercooler wroci do fabrycznego stanu.
Pepek
Post autor: Pepek » pt gru 21, 2007 8:49 pm
Zagadka rozwiązana. Rozerwana na długości 4 cm dolna guma podłączenia do intercoolera. Profilaktycznie sprawdzona szczelność, wymyty i przedmuchany. Po wymianie gumy defik chodzi jak burza :D
Roch
Post autor: Roch » pt gru 28, 2007 3:07 pm
el problemmo:
aktualnie jestem wyjechany ;], jakies 1000km jeszcze przed nami, a tu dychoteka ledwo dycha.
objawy:
silnik kreci do 3tys obrotow a potem zdycha.
chcialby, probuje a cos go trzyma. na 5tce ok 100km/h.
spalil w trasie ok 12l.
turbo poswistuje jak zawsze, ale mam wrazenie ze nic nie daje, nie czuc turbodziury.
nie kopci.
sprawdzone:
- filtr powietrza,
- filtr paliwa,
- zawor immo na przewodzie paliwowym,
- rury od turbo,
- intercooler [wyczyszczony, szczelny],
- wajcha na turbo [da rade ruszyc].
no i skonczyly mi sie pomysly, drogie bravo...
Landrąver Discovęry 200tdi
robert_smoldzino
Post autor: robert_smoldzino » pt gru 28, 2007 9:47 pm
i co? postepy jakies?
jogibabuu
Post autor: jogibabuu » pt gru 28, 2007 9:53 pm
pompa paliwa (60zl), odstojnik....
Mistrzow uprasza sie o spokoj
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt gru 28, 2007 9:54 pm
ciekawe czy to 1000 w tamta czy 1000 spowrotem...
a tak btw, to na 100km nie ma zadnego warsztatu lr? :o
Post autor: klucz13 » pt gru 28, 2007 9:55 pm
Roch pisze: -
Ee to chyba jakaś nowość :)2 daj szczegół :)25
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt gru 28, 2007 10:00 pm
klucz13 pisze:daj szczegół :)25
Roch...tylko kluczowi nie slij na PW :)21
Roch
Post autor: Roch » pt gru 28, 2007 10:05 pm
postepow brak, paliwko z butelki podlacze jutro zobaczymy co to da.
jesli da to obadam jeszcze odstojnik.
pompe paliwa jak sprawdzic?
1000km ruchem konika szachowego spowrotem.
zawor immo to wydumka jeszcze z hamburga [dobrze, ze wiem, ze w ogole jest ;]
jogibabuu
Post autor: jogibabuu » pt gru 28, 2007 10:07 pm
sprawdzic mozesz pompe czy "sika", ale wydajnosci i cisnienia juz pewnie nie zmierzysz, za to nowa (szit, bo szit) tylko 60 zl.
a jak bys kupowal, to wez dwie :)21
Roch
Post autor: Roch » pt gru 28, 2007 10:12 pm
sikac sika ale jak wchodze w nadswietlna to cos nie daje rady.
sie jutro zobaczy jak na butelce pomyka.
Post autor: klucz13 » pt gru 28, 2007 10:15 pm
Podaj kroplówkę podobnoż NfZ finansuje kalectwo umysłowe :)25
:)20
Ostatnio zmieniony pt gru 28, 2007 10:18 pm przez klucz13, łącznie zmieniany 1 raz.
montru
Post autor: montru » pt gru 28, 2007 10:16 pm
zobacz czy sika jak kręcisz rozrusznikiem
lr sI80 sw 50r/ lr 107 sw 56r/ lr sII109 68r/ lr sII 109 pickup 66r/lr 110 300Tdi 87r monstertruck
jogibabuu
Post autor: jogibabuu » pt gru 28, 2007 10:18 pm
hmm, nie przemyslalem tych 12l, bo u mnie to prawie norma - ile normalnie palil 9 l?
Roch
Post autor: Roch » pt gru 28, 2007 10:19 pm
w trasie ponizej 9 w miescie 10 z hakiem
Post autor: klucz13 » pt gru 28, 2007 10:20 pm
jogibabuu pisze:hmm, nie przemyslalem tych 12l, bo u mnie to prawie norma - ile normalnie palil 9 l?
Czysta ma tyle palić reszta to mżonka :)21
Roch
Post autor: Roch » sob gru 29, 2007 3:34 pm
bypass nie pomogl, na butli jedzie tak samo jak na baku ;/
jak pompe paliwa sprawdzic?
Pepek
Post autor: Pepek » sob gru 29, 2007 4:57 pm
Spróbuj podłączyć turbinę bezpośrednio pod kolektor ssący. I zobacz czy będzie poprawa.
marek_z_gor
Post autor: marek_z_gor » sob gru 29, 2007 5:08 pm
a zna ktoś z Was moze objaw ze samochód jest bardziej jadowity zanim sie zagrzeje niz po tym jak osiagnie normalna temperaturę pracy?
mam takie wrazenie jakby moja trzysetka była żwawsza zanim się zagrzeje...
ass, grass, or gas... nobody rides for free
pezet
Post autor: pezet » sob gru 29, 2007 5:25 pm
Moze ssanie na zimnym zaciagasz?
