LR Disco 200Tdi plyny ustrojowe.
paradox
Post autor: paradox » śr sty 12, 2005 8:46 pm
Bocian pisze:Liftu robic nie bede :)21 szlifierka pojdzie w ruch i wyrzne co trzeba.
A tak wogule, to co masz przeciwko liftowi...??
dobra rzecz, a podstawowy (ok 1,5") mozna zrobic za czopke gruszek...
A fura jak fajnie wyglada... :D
paradox
Post autor: paradox » śr sty 12, 2005 8:49 pm
czesław&jarząbek pisze:cos jest nieuniknione...albo lift albo cięcie
Niestety, przy tych kolach to i TO, i TO...ale ciecie wystarczy naprawde subtelne...
jogibabuu
Post autor: jogibabuu » śr sty 12, 2005 8:50 pm
ja preferuje subtelny lift...bo przy sprzedazy zawsze mozna go wyjąć i napisac że garażowane i niekatowane... :)21
a siekańca juz nikt nie łyka tak łatwo
czlowiek przynajmniej jest uczciwy, a nie jak czeslaw - sprzedal by wlasna.... :)21
Mistrzow uprasza sie o spokoj
MOC
Post autor: MOC » śr sty 12, 2005 9:49 pm
Bocian pisze:...a jakbym Wam powiedzial za ile kupilem i w jakim stanie to byscie sie sami w dupe pocalowali z zalosci :)21...
zebys go w promocji za darmo dostal to mnie to tak obchodzi jak zeszloroczny snieg w kuwejcie....
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
Post autor: czesław&jarząbek » śr sty 12, 2005 9:51 pm
tee moc[z]...we no zobacz czy cie nie ma gdzie indziej, ok?
heniu w berecie
Post autor: heniu w berecie » śr sty 12, 2005 10:41 pm
ja to se chyba uaza kupie :)21
trasek
Post autor: trasek » śr sty 12, 2005 11:39 pm
tak jak ten rr wiśniowo czytam brązowo srebrny :D
Post autor: czesław&jarząbek » czw sty 13, 2005 12:41 pm
trasek pisze:
ten akurat był od początku do konca szosowy[kto widział ten wie], a wyjęte zostało wszystko to co kazali zdjąć zeby tanio kupić.
tłumaczyłem jak ludziom...nie ruszać sterownika od kenlowe'ów bo jak angol ustawił tak ma robić...ale nie, mądrzejsi chcieli być...a nauka kosztuje niestety
heniu w berecie
Post autor: heniu w berecie » czw sty 13, 2005 1:52 pm
born RR
born LR
born dead !!!!!
Post autor: czesław&jarząbek » czw sty 13, 2005 2:00 pm
hjenio...a o czym ty dziecko rozmawiasz?
Discotheque
Post autor: Discotheque » czw sty 13, 2005 5:18 pm
No :)21
oponki juz sa, felgi sie susza w piecu. Jak zaloze to jazda na rampe i zobaczymy co bedzie wadzic. Wtedy zapadnie decyzja co i jak tniemy.
Kolejne pytanko z cyklu "zrozumiec legende".
Jest jakis sensowny sposob na skuteczne uszczelnienie skrzyni, reduktora i innych cieknacych zazwyczaj w LR miejsc?
wogole to sie sklada na jakies uszczelki czy tylko pare tubek silikonu?
I po kiego grzyba angole wsadzili w uklad wysprzeglenia tajemnicze okragle pudelko?
Kolejne miejsce tylko do wycieku.
Post autor: czesław&jarząbek » czw sty 13, 2005 7:04 pm
a skąd cieknie?
i o jakim okrągłym pudełku waść prawisz?
o takim krążku na blasze pod siłownikiem sprzęgła?
MOC
Post autor: MOC » czw sty 13, 2005 7:23 pm
heniu w berecie pisze:ja to se chyba uaza kupie :)21
musialby ktory wpierw porzadny uazowiec chciec ci go sprzedac....
@ czesiek
sprawdzilem 8) nie bylo mnie :lol:
CHYBA UAZ V8 6.2
Post autor: czesław&jarząbek » czw sty 13, 2005 7:24 pm
szkoda...
MOC
Post autor: MOC » czw sty 13, 2005 7:29 pm
ale czas reakcji trzeba ci przyznac masz blyskawiczny 8)
tylko takie pytanie czy przez cale zycie nic nie robisz poza przegladaniem forum ??
CHYBA UAZ V8 6.2
Post autor: czesław&jarząbek » czw sty 13, 2005 7:31 pm
nic
nie chce mi sie
Discotheque
Post autor: Discotheque » czw sty 13, 2005 7:41 pm
czesław&jarząbek pisze:a skąd cieknie?
Wyciek tyl simmering silnik, niemiec napchal malych gabeczek w obudowe sprzegla zeby mu na asfalt nie kapalo :)21
Mokro na laczeniu skrzynia biegow - kosz sprzegla i skrzynia - reduktor.
Trzeba to umyc i zobaczyc ale te miejsca sa podejrzane.
Tak chodzi o ten krazek obok silownika. Cos jak mala puszka kawioru ale zapewne kawiorem nie jest :)21
Post autor: klucz13 » czw sty 13, 2005 7:43 pm
czesław&jarząbek pisze:nic
nie chce mi sie
Eee czasami wpada gdzieś na browara np. do Wrocka
Post autor: czesław&jarząbek » czw sty 13, 2005 7:46 pm
klucz13 pisze:
nie chce mi sie
:)2 :)21
Post autor: czesław&jarząbek » czw sty 13, 2005 7:56 pm
Bocian pisze:
-tyl silnika sie robi przy okazji sprzęgła, inaczej kalkulacja nie wychodzi.
ważne jest zeby przy okazji rozrządu sprawdzić panewki boczne odpowiedzialne za luz poosiowy wału, prosta robota a ważna i przedłuża zycie usczelnień wału i całego motoru. przy okazji uszczelnia się miske
-przez obudowe sprzęgła moze też ciec ze skrzyni, albo zglutowany hydrol z siłownika sprzęgła...
-łączenie skrzyni i reduktora daje się uszczelnić skutecznie
-zasada działania i potrzeba stosowania tej puszki nie-kawioru przy siłowniku nie do konca jest poznana. debiut rozwiązania miał miejce w rr classic z motorami vm, potem chwile pokutowało w dwusetkach, a potem zjawisko zanikło.
moja prywatna teoria to chęć zabezpieczenia przewodu hydraulicznego pompka-siłownik przed skatowaniem przy wymianie czy odpowietrzaniu poprzez rozdzielenie go na dwa odcinki i stabilne połączenie głównego kawałka z ową puszką...ale ja sie nie znam...
Discotheque
Post autor: Discotheque » czw sty 13, 2005 8:38 pm
czyli z kawioru nici :(
znaczy sie nie bedzie go bolalo jak mu wytne puszeczke jako tego wyrostka robaczkowego :)21
silownik sprzegla ganz noje fabrika zalozony przez niemca przed moim zakupem bo stary szczezl i wstyd tak auto puszczac, tylko przy wymianie jakis rozgarniety jelen poprzeciagal stozki w rurkach laczacych silownik i puszeczke i lekki wyciek gotowy. Da sie nowy bedzie git.
tyl simmering bedzie wymieniany bo i tak chce wymienic lozysko oporowe, temu jakos nie ufam :)21
ale miedzy koszem sprzegla a skrzynia i skrzynia a reduktorem jest jakies uszczelnienie w postaci np. okladki z bloku rysunkowego jak to onegdaj bywalo :)21 czy sam silikon sie kladzie.
przy okazji, podnosnik oryginalny LR hydrauliczny pod maska znalazlem, trzyma go jakas wytloczka blacha w ksztalcie szerokiego bumerangu to do czegos sluzy poza rzucaniem w pieszych? i czy powinienem rurki przedluzki do tego podnosnika made in LR szukac w jego poblizu czy np. w bagazniku? :)21 to byloby w sumie logiczne :) podnosnik pod maska a rurka do niego w bagazniku. Smieszny ten podnosnik z wyprofilowanym uchwytem na rure mostu.
heniu w berecie
Post autor: heniu w berecie » czw sty 13, 2005 8:41 pm
Bocian pisze:czyli z kawioru nici :(
po 1 to tej puszeczki nie wycinaj
po 2 napierdol silikonu bedzie git
po 3 ten bumerang to klin pod kolo baranie :)21
po 4 rurki do jacka to masz pod tylna kanapa
po 5 wypierdol lewarek wsadz tam pol litra przynajmniej zawsze zimne bedzie i kup se haj lifta
Post autor: klucz13 » czw sty 13, 2005 8:53 pm
I broń boże niczego nie naprawiaj az się spierdoli na amen tak że nie da się jeżdzić
heniu w berecie
Post autor: heniu w berecie » czw sty 13, 2005 8:54 pm
amen
Post autor: czesław&jarząbek » czw sty 13, 2005 8:57 pm
klucz13 pisze:I broń boże niczego nie naprawiaj az się spierdoli na amen tak że nie da się jeżdzić
nooo...powiem ci...kurde...jestem pod wrażeniem
aż tak dogłebnej znajomości elementarnych zasad ekspoloatacji maszyny rolniczej marki land rover sie na tym forum nie spodziewałem
ze swej strony dodam tylko: amen
