Jak wywalić immobilizer w 300tdi
Re: Jak wywalić immobilizer w 300tdi
nad nogami pasażera masz centralkę alarmu wywal ją (i połącz kabelki wg schematu podanego wyżej) i wszystko będzie hulać
LR Disko 1, 3,9 V8 / LR Disco Sport 2.0
sprawdź napięcie na zaworze na pompie , jak i kręci to do mechanika , bo to coś innego niż elektryka.
Off Road to choroba przenoszona przez błoto
HERBU BIEDRONKA
HERBU BIEDRONKA
Nad nogami wywalilem skrzyneczkę polączyem styki i rozrusznik kręci. Na zaworku napięcie jest. Dalej nie pali i brakuje ciśnienia na wtryskach. Poprostu witki opadają.
Krucha - Piotr
Miałem ten sam problem po jednej imprezie (zalałem magiczne pudełko przed pasażerem). Po 12 h pracy suszaarki raz zapalał , a dwa nie. Zamek c. przestał słuchać i ogólny kibel. Po powrocie wyjąłem pudełeczko , wydłubałem płytkę na której było mnóstwo osadu po wodzie z rzeki, przeczyściłem sztywnym pedzelkiem ścieżki i ....żyjeeee do dzisiaj.
Fercia - była , LR I i pare innych na magnes
chyba mnie też dopadł problem immo.
Przynajmniej tak objawy wskazują. Szukam teraz sposobu jak obejść (DII 3,9 V8, 01')
Opanował kto już to?
Ja Wam mówię jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze
ale nie najgorzej jest
13-13
OffPoje TEAM
13-13
OffPoje TEAM
- czesław&jarząbek
pewnie bateria w pilocie mu padłaczesław&jarząbek pisze:jakie objawy?
dokładnie:czesław&jarząbek pisze:jakie objawy?
wczoraj odpalony wieczorem - przejazd jakieś 20 km (tyle ile mam do dentysty
Pomyślałem nawet przez moment że u dentysty jakiś pirońsko silny magnes był co mi kluczyk rozkodował. Ale przeca jednak raz odpalił.
Olek - złośliwcze
13-13
OffPoje TEAM
13-13
OffPoje TEAM
Disel czy benzyna ,
Olo A co ma bateria do Imo
HERBU BIEDRONKA
HERBU BIEDRONKA
- czesław&jarząbek
sys-kom pisze:Disel czy benzyna ,
wyjmij baterie i odpal auto
a najlepiej jeszcze zdejmij pilota z breloczka kluczykowego
znawca LR i myli alarm z imoLR_Olek pisze:sys-kom pisze:Disel czy benzyna ,
wyjmij baterie i odpal auto![]()
HERBU BIEDRONKA
HERBU BIEDRONKA
tak taksys-kom pisze:znawca LR i myli alarm z imoLR_Olek pisze:sys-kom pisze:Disel czy benzyna ,
tu sie nie ma co smiac trza przełkną gorzką pigułkę
imo jest w kluczyku jako transpnder , a alarm w pilocie ,
imo odcina zapłon
alarm odcina rozrusznik
imo odcina zapłon
HERBU BIEDRONKA
HERBU BIEDRONKA
w dieslu?sys-kom pisze: imo odcina zapłon
LR_Olek pisze:w dieslu?sys-kom pisze: imo odcina zapłon
nie mondruj sie
pąpę paliwa , która odcina dopływ paliwa , co przerywa zapłon ( w dieslu samoczynny)
Zapłon - w ogólnym znaczeniu jest to proces chemiczny, w którym energia termiczna produkowana przez daną reakcję chemiczną jest wystarczająca do podtrzymywania tej reakcji.
Zapłon ma wiele znaczeń używanych w różnych dziedzinach nauki i techniki:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zap%C5%82on
HERBU BIEDRONKA
HERBU BIEDRONKA
ale w benzynie potrzebna jest iskra...sys-kom pisze:LR_Olek pisze:w dieslu?sys-kom pisze: imo odcina zapłon
nie mondruj sie
w dieslu zaplon nastepuje samoczynnie
co teraz powiesz?
ze zrozumiałeś to co ja napisałem i napisałeś to jeszcze raz
czyli ze w dieslu imo odcina zapłon
HERBU BIEDRONKA
HERBU BIEDRONKA
ale zapłon jest samoczynny jeśli pojawią sie czynniki sprzyjające jego powstaniu ,to co odcina?:)21sys-kom pisze: w dieslu imo odcina zapłon
*-dobra, szkoda kasztanić wątek, mógłbym cie tak zapętlać dwa dni
no że w Kasztanieniu Olo jesteś the bests of the best , to wszyscy wiedzą .
HERBU BIEDRONKA
HERBU BIEDRONKA
- czesław&jarząbek
jus?
w kluczyku w jedynce nie ma żadnego immo.
pętla na stacyjce musi widzieć pilota alarmu.
immo odcina rozrusznik i pompe wtryskową w dieslu, w benzynie rozrusznik i ecu.
olo ma rację.
w dwójce pilot jest główką kluczyka, a immo jest sterowane z bcm'a w którego trzeba wkodować kluczyki z laptoka.
koniec tematu.
olo ma rację.
koniec tematu.
to ja i Adamek mamy chyba jakieś podruby landrovera ,
bo nam imo nie odcina rozrusznika
Olo nie ma racji
rozrusznik odcina Alarm , ten gdzie jest zamek centralny ,
a zapłon imo które siedzi za radiem
tylko w wersji z ABS jest inna jednostka sterująca,
Olo nie ma racji
HERBU BIEDRONKA
HERBU BIEDRONKA
póki co, auto ma "objaw dentystyczny" (nomen omen) - w sensie wszystko hula jak należy. Niepokój jednak zasiany.. Na szybko - dość upierdliwe będzie chyba dostać się do pompy paliwa - co by oblukać, sprawdzić połączenia i co tam jeszcze...
Jak spoglądałem w Rave'a układ paliwowy dość prosty (przynajmniej na rysunku
)... Główności znajdują się przy pompie - jeno trzeba się do niej dokopać
na marginesie - z postu Czesława nieśmiało wnoszę, że kluczyk można dorobić nie tylko w JLR?
13-13
OffPoje TEAM
13-13
OffPoje TEAM
czesław&jarząbek pisze: olo ma rację.
karwa....sys-kom pisze: Olo nie ma racji
dobre.
- czesław&jarząbek
do jedynki gdziekolwiek aczkolwiek oryginalne surówki są tanie i dostępne.Piernik pisze:póki co, auto ma "objaw dentystyczny" (nomen omen) - w sensie wszystko hula jak należy. Niepokój jednak zasiany.. Na szybko - dość upierdliwe będzie chyba dostać się do pompy paliwa - co by oblukać, sprawdzić połączenia i co tam jeszcze...
Jak spoglądałem w Rave'a układ paliwowy dość prosty (przynajmniej na rysunku)... Główności znajdują się przy pompie - jeno trzeba się do niej dokopać
do dwójki można zamówić po vinie, albo kupić surowy z kodami startowymi i wkodować u kogoś kto ogarnia temat i ma sprzęt diagnistyczny do lr.
ten zamówiony po vinie też trzeba wkodowywać.
i trzeba wiedzieć z jakiego rynku jest auto żeby częstotliwość radiowa pilota robiła.
