jak wyłączyć TC w LR3 ??
s0roman
Post autor: s0roman » pn wrz 17, 2007 5:31 pm
...abs,cbc,dsc,ebd,acc,etc,eba,edc,gbc,hdc,rsc...
można to wszystko wyłączyć przecinając przewód hamulcowy a komputery opuszczają samochód do ziemi, wyłączaja wszystkie systemy i każą sie kontaktować z serwisem... w środku nocy na Skrzycznem przy pionowym zjeździe. A dowcipne jest to, że po 3 krotnym użyciu hamulca pomocniczego (taki elektryczny dinks) dodatkowo podają informację o uszkodzeniu hamulca ręcznego(?). Serwis potwierdza,że nie należy go używać przy zjeździe z góry bo przestaje działać. Dobrze, że reduktor został. I drzewa.
gruszkin
Post autor: gruszkin » pn wrz 17, 2007 5:41 pm
to trzeba kubusiu na nuzkach zaczac do moka chodzic :)21
nie mów do mnie z rana
jeżdże dieslem dla szatana
ŚNIEGU WYP.ERDALAJ!!
henry
Re: jak wyłączyć TC w LR3 ??
Post autor: henry » pn wrz 17, 2007 5:57 pm
mudder pisze:Jak w temacie jak można to wyłączyć czy się wogóle da
wyjąc kluczyk ze stacyjki ?? (jesli wogole jest ;) )
s0roman
Post autor: s0roman » pn wrz 17, 2007 6:40 pm
hue,hue dobre
tylko,że ja chatkę Puchatka mam w innych górach, i muszę sie czasem do niej dostać, z czwórką dzieci.
Ale totalnie nie merytorycznie.
Jeszcze raz: przerwanie przewodu hamulcowago w Discovery3 powoduje, że wszystko przestaje działać z wyjątkiem świateł i silnika i nawet z hi liftem ciężko się dostać do przewodów hamulcowych, oczywiście nie muszę tłumaczyć, że nie wożę na rodzinne wyjazdy wszystkich płynów eksploatacyjnych.
Ale to dopiero początek rozczarowania komputerami c.d.n.
s0roman
Post autor: s0roman » pn wrz 17, 2007 6:46 pm
wyjąc kluczyk ze stacyjki (jesli wogole jest )
I tu pojawia sie nastepny problem.
Rewolucja ku mojemu przerażeniu idzie dalej: w nowym Freelanderze, hue, hue, nie ma wogóle kluczyka
HiJack
Post autor: HiJack » pn wrz 17, 2007 8:13 pm
s0roman pisze:Serwis potwierdza,że nie należy go używać przy zjeździe z góry bo przestaje działać. Dobrze, że reduktor został. I drzewa.
To servis dziwne rzeczy opowiada.... W instrukcji obslugi jest napisane ze w sytuacji awaryjnej dopuszczalne jest uzycie hamulca "recznego" do wyhamowania auta...
W sumie co za roznica czy z gory czy nie (no moze troche... 2.7 tony + pasazerowie ciagna niezle w dol :wink: ). Moze nie trzeba bylo odpuszczac, tylko zalaczyc i czekac az wyhamuje ?? (albo nie....)
gruszkin
Post autor: gruszkin » pn wrz 17, 2007 9:11 pm
s0roman pisze:
hue,hue dobre
ale to do muddera bylo :)23
mudder
Post autor: mudder » wt wrz 18, 2007 5:51 pm
heh kolejna awaria disco III tym razem wymiana układu kierowniczego łącznie z pompą wspomagania i przewodami :o
w sumie 1353 KM :)21
Japan
Post autor: Japan » wt wrz 18, 2007 6:05 pm
mudder
bo ta marke trzeba naprawde kochac, by jej moc wybaczac drobne niedoskonalosci... :wink:
Toyka Prado - autobus wycieczkowy :)21
mudder
Post autor: mudder » wt wrz 18, 2007 6:14 pm
Japan pisze:mudder
kiedy ja naprawdę lubię to auto ale chyba z rzeknę się swojej miłości na rzecz fj-tki :)21
Japan
Post autor: Japan » wt wrz 18, 2007 6:42 pm
wiesz, ze ja tez lubie 3. Tylko pewnych ulomnosci nie bylem w stanie zaakceptowac. :)21
znasz geneze; toyka to bylo malzenstwo z rozsadku, ale w miare uzytkowania uczucie sie rodzi coraz wieksze... :)22 :)20
P.S.
sadze, ze bedziesz zadowolony z toytoyki, bo nie szata zdobi... :)21
darkman
Post autor: darkman » wt wrz 18, 2007 7:30 pm
oczywiście, że szata :P Gamonie !
Japan
Post autor: Japan » wt wrz 18, 2007 9:05 pm
eee tam Misiu, to nasajmwprzod ma jezdzic robic czyli jak ten wol do usra...ej smierci jego, a nie wygladac tylko jak krolewna sniezka i fochami strzelac, ze raz za zimno to znow za goraco ze z nosa kapie i ze pod gorke to za stromo... :wink:
Choc z fj-tka to troche tak jakos niezrecznie wyszlo. Jakis taki Quasimodo...
Ostatnio zmieniony wt wrz 18, 2007 9:08 pm przez Japan, łącznie zmieniany 1 raz.
HiJack
Post autor: HiJack » wt wrz 18, 2007 9:08 pm
mudder pisze:heh kolejna awaria disco III tym razem wymiana układu kierowniczego łącznie z pompą wspomagania i przewodami :o
Gdzies czytalem ze uklad kierowniczy D3 zostal wziety z Jaguara (nie pamietam modelu) i niestety nie zawsze wytrzymuje trudow jazdy w terenie... :cry:
