Def 90 koła max
cichy_SIII_109_SW
Post autor: cichy_SIII_109_SW » czw sie 17, 2006 8:56 am
darkman pisze:cytat [... w moim disco ..)]
w czym ?? 8)
dyskotekowcy idźcie sobie w tematy dyskotekowe, co ? :wink: tu jest poważny temat - o samochodach się rozmiawia :lol: :P 8)
Skoro już mowa o "poważnych" autach :lol: to jam mam pytanko:
Czy do Serii na standartowe felgii można zalożyć opony bezdentkowe?
I czy wogóle robią takowe w wymiarze 7.50/16?
Seria III'75 109 SW - samodzielny zestaw do majsterkowania :)
"Stado Baranów"
Post autor: czesław&jarząbek » czw sie 17, 2006 8:59 am
1.nie
2.tak
cichy_SIII_109_SW
Post autor: cichy_SIII_109_SW » czw sie 17, 2006 9:33 am
niedobrze... :(
"Stado Baranów"
mudder
Post autor: mudder » sob sie 19, 2006 6:24 pm
a co ci dętki przeszkadzają :o
w sumie 1353 KM :)21
cichy_SIII_109_SW
Post autor: cichy_SIII_109_SW » sob sie 19, 2006 7:18 pm
Ktoś chciał mi wcisnąć BFG bezdentkowe podobno okazja...
"Stado Baranów"
Post autor: czesław&jarząbek » ndz sie 20, 2006 11:26 am
jak okazja to bierzesz, wkładasz dętki i jezdzisz...
elementarne
Mały Staś
Post autor: Mały Staś » pn gru 25, 2006 4:20 pm
Panowie, prosze o rade defender 90 opony 265/75 16 na felgach od disco obcierają o wahacz przy pełnym skręcie! przy dużej prędkości może się to źle skończyć-zblokować koła lub rozwalić opone. Dodam że te same opony na innych felgach (alu LR) nie obcierały, więc jest to prawopodobnie wina ET blaszaków z disco. Co radzicie? Dystanse?
Jaaareeek !
Post autor: Jaaareeek ! » pn gru 25, 2006 5:19 pm
Mały Staś pisze:Panowie, prosze o rade defender 90 opony 265/75 16 na felgach od disco obcierają o wahacz przy pełnym skręcie! przy dużej prędkości może się to źle skończyć-zblokować koła lub rozwalić opone. Dodam że te same opony na innych felgach (alu LR) nie obcierały, więc jest to prawopodobnie wina ET blaszaków z disco. Co radzicie? Dystanse?
pełny skręt przy dużej prędkości ?
:lol:
Mały Staś
Post autor: Mały Staś » pn gru 25, 2006 6:06 pm
:lol:
Czasami jest to nieuniknione, np jak dziecko wpadnie za piłką na ulice wprost pod koła Twojego samochodu...
olaf
Post autor: olaf » pn gru 25, 2006 6:37 pm
Mały Staś pisze:
:lol:
:o to i tak nie zdążysz wyobracać tej kierownicy
Post autor: czesław&jarząbek » pn gru 25, 2006 7:50 pm
Mały Staś pisze:
:lol:
to wykonaj ćwiczebnie taki pełny skręt na pycie
na łące jakiejś dużej, albo pustyni...
i koniecznie weź kumpli z kamerą
realnie nie jesteś w stanie zmienić toru jazdy więcej niż o 15-20 stopni przy takim awaryjnym manewrze
poza tym...
rozmiar opon masz maxi-pedalski jak na 90tke
oraz...
zjawisko tarcia gumy o radius jest tak samo nieszkodliwe jak upierdliwe
koniec transmisji.
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » pn gru 25, 2006 10:48 pm
Ja jeżdże na takich balonach i... chetnie ci je osprzedam... chcesz ?? :)21
A teraz na poważnie... obcierac będą, ale to nie jest twój największy problem...ot będziesz parkował ma 10 :wink:
gożej znoszą to mosty i przeguby...to naprawdę za duże balony :roll:
Mały Staś
Post autor: Mały Staś » pn gru 25, 2006 11:20 pm
Ok dzięki za rady, za te poważne i te mniej poważne :)21
Trzeba faktycznie coś mniejszego założyć i wszelkie problemy znikną.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt gru 26, 2006 9:56 pm
Mały Staś pisze:Ok dzięki za rady, za te poważne i te mniej poważne :)21
mniejszego na szerokosc czy wysokosc?
Mały Staś
Post autor: Mały Staś » śr gru 27, 2006 9:36 am
LR_Olek pisze:
Na szerokość, celuje teraz w 235/85 16
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr gru 27, 2006 10:45 am
kupic nie mozesz? musisz celowac :lol:
Mały Staś
Post autor: Mały Staś » sob gru 30, 2006 7:29 pm
Cholera dziwna sprawa, przełozyłem jakieś stare 205/75 16-stki żeby spokojniej jeździć i dalej na pełnym skręcie opona trze o wachacz :o
Przecie już nie powinno sie nic dziać?? Miał ktos taki problem z felgami od disco w defenderze?
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » sob gru 30, 2006 7:52 pm
A może ktoś ci zaje... ograniczniki skrętu :)21
Post autor: czesław&jarząbek » sob gru 30, 2006 9:35 pm
Tapeworm pisze:A może ktoś ci zaje... ograniczniki skrętu :)21
wow
:o
pierwsza sensowna i na temat kwestia
ale to chyba przypadkiem...
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » ndz gru 31, 2006 12:06 pm
nie przypadkowo temat przeabiałem :)21
Broncosaurus
Post autor: Broncosaurus » ndz gru 31, 2006 1:44 pm
OneTen
Discofery 300tdi
Igor V8
Post autor: Igor V8 » sob sty 27, 2007 9:47 pm
Cholera :o
Kupiłem do Defa Mt-ki BFG 235/85/16 :cry:
A gdybym poczytał forum a nie tylko kasztanił to bym se nabył 255/85/16
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » sob sty 27, 2007 9:49 pm
Igor...co ty fiutka masz za wąskiego, że takich gum szukasz ?? :wink: :)21
Igor V8
Post autor: Igor V8 » sob sty 27, 2007 9:50 pm
Te nowe sprzedam a nabędę te 255/85/16
Def będzie wyglądał poważniej :)21
Igor V8
Post autor: Igor V8 » sob sty 27, 2007 9:53 pm
Tapeworm pisze:Igor...co ty fiutka masz za wąskiego :)21
Gigantomania :)23
