Ubytek plynu chlodniczego
harakiri
Post autor: harakiri » czw lis 01, 2007 9:40 pm
:lol:
marek_z_gor
Post autor: marek_z_gor » czw lis 01, 2007 10:01 pm
roverzysta pisze:
zaloguj pisze:To znaczy u mnie tez szarpalo w serwisie oznajmili ze to preplywomierz zapytalem ile powiedzieli 600 zł . :( :( :o
Sprawdzilem na www.google.pl i tam na nokucie znalazłem za 250 i 350 zl . :lol:
Kupilem ten za 350 zł tylko teraz to nie taka prosta sprawa bo trzeba podpiac sie pod komputer i wykasowac błąd z programu czy jakos tak !!!!!!!
Ja mam juz to za soba i jest gud 8) 8)
Teraz to Ciebie czeka Roverzysta :wink: :wink:
No za Twoja rada zmienilem przeplywomierz. Niewiele to dalo. Jak mocno przyspieszam to te szarpania nadal :cry: Komputera nie podpinalem tylko dłaczylem na noc akku. Mam jechac do serwisu?
w a4 takiego objawu przyczyną był zapchany filtr paliwa
ass, grass, or gas... nobody rides for free
zaloguj
Post autor: zaloguj » czw lis 01, 2007 11:09 pm
Tylko teraz roverzysta udaj sie do servisu na wywaleni bledu z programu Bo to ze go wymienisz to nic nie da musie byc i wymieniony prezpływomiez i wywalony blad z programu :wink: :wink: :wink:
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt lis 02, 2007 10:58 am
marek_z_gor pisze:
roverzysta pisze:
w roznych samochodach tego przyczyna jest takze zapchany filtr powietrza...
jacekwr
Post autor: jacekwr » pt lis 02, 2007 11:40 am
LR_Olek pisze:w roznych samochodach tego przyczyna jest takze zapchany filtr powietrza...
...ale nie we wszystkich trzeba kasować błąd z komputera... :)21
Sojusz Solihull & Redmond? :o
From all the things I've lost,
I miss my mind the most...
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt lis 02, 2007 12:15 pm
jacekwr pisze: ...ale nie we wszystkich trzeba kasować błąd z komputera... :)21
fakt
roverzysta
Post autor: roverzysta » czw lis 08, 2007 7:05 pm
No wyjasnilo sie. Ale po kolei. Wymienilem przeplywomierz. Bez efektu. Wymienilem filtr paliwa. Bez efektu. Pojechalem do mechanika lokalesa. Orzekl, ze wszystko po kolei trzeba sprawdzac ( rozkrecac?) No nie spodobalo mi sie to. Szybka decyzja na wyjazd do serwisu w stolycy. Sympatyczny pan Robert powiedzial, ze na 99% to bedzie sterowanie turbina. Trafil. Po 40 minutach lzejszy o niewielka sume pln-ow wyjechalem rakieta w porownaniu z wczesniejszym wolem. Na forum nie mozna reklamowac zakladow wiec powiem tylko, ze nazwa ulicy ma cos wspolnego z Andrzejem Golota :D
Radac
Post autor: Radac » pn gru 10, 2007 12:47 am
Przepraszam czy tu bija?Bo kurna chata jestem tu nowy :oops: Mam Td5 jak go kupowalem przeoczylem ze wlasciciel mial wode a nie plyn . :-? Po jakims czasie zobaczylem ze mam ubytek a wokol zbirniczka rudy osad,oraz ze obok z bloku jest wyciek z oil coolera, miejscu przykrecenia do bloku (oil cooler-to tu przymocowane sa filtry oleju a po wewnetrznejstronie jest chlodniczka oleju ktira jest omywana plynem chlodzacym -o ile go sie posiada :wink: ).Kupilem ten cooler( koszt 183f),dokupilem nowa chlodnice (121f),gorny waz z odpowietrznikiem (18f),i pare uszcseleczek(5f).Toche sie wykosztowalem, dziao sie to na przestrzeni jakiegos czasu i caly czas robilem transfuzje ,nic nei pomoglo.Dotawalem juz sraczki bo myslalem ze to glowica ale wszelkie testy wlacznie z testerm chemicznym na zawartosc gazu w plynie byla negatywna.Wszystkie obserwacje spezly na niczym a plyn i tak ubywal :cry: widocznie bylo podcisnienie.3 Weze byly twarde bo .Plyn czysty ,olej czysty ,spaliny normalne,temperatura w normie,wewnatrz cieplo w zaleznosci jak ustawisz,.....j wie co dalej :( a kasa leci i termin wyjazdu do Polandu si zbliza), ogolnie kicha panie :cry: Wkoncu postawilem wszystko na 1 karte,sie obaczy :evil: i nie dolewam wiecej ,zobaczymy co sie bedzie dzialo .Plyn sie obnizyl do polowy miedzy poziomem zimnej wody a dnem zbiornika i jakby sie zatrzymalo ( czas leci).Powoli dochodze do wnisku ze ten typ morze tak ma, :)4 jakis fabryczny babol czy jakos tak,a ze tyram na warsztacie przyjrzalem sie innym td5 i faktycznie plyn stoi tak jak u mnie.czy to morzliwe no niewiem poki co sraczka troche zelzala :) a czas leci panie.Teraz tu widze ze inni tez to wylukali panie :)24,no nie wiem.Morze to jest normalne?czy ktos mial podobne story?
VeryDiscovery `01 Td5 - to Radaca padaca
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn gru 10, 2007 8:22 am
Radac pisze:Skąd: South London- New York Gdanski
czyzbys byl ode mnie z wioski? :o
czy to tylko poranna halucynacja? :)21
Radac
Post autor: Radac » wt gru 11, 2007 1:32 am
czyzbys byl ode mnie z wioski? No siemka z ciemka-jaki ten swwwiat malutki.A no jestem z samego New Yorku :)21 a ty ? :)23 Zaczynam sie uswiadamiac jaki mobil posiadam :)2 i czegos wiecej dowiedziec .Z tym szarpaniem a raczej przerywaniem normalnej pracy silnika , mialem podobna historyje -wryje tylko jak prubowalem bujnac na maxa (choc niewiele tego jest). :-?,przerywanie zaczelo sie przy ok 75 mil Powymienialem mu filtry (min paliwa i powietrza).Koles doradzil mi abym do paliwa dodal disel cliner aby go troche przeczyscilo.Kurna balem sie zeby go od tego wynalazku czasem nie zczyscilo.Pomoglo choc pozniej juz niemialem okazji sprawdzac.Teraz bedzie znakomita okazja sprawdzic to przy przejezdzie przez rzesze :lol: Jesli znowu to sie powtorzy to wezme pod uwage to sterowanie turbina :)2
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt gru 11, 2007 8:12 am
Radac pisze: No siemka z ciemka-jaki ten swwwiat malutki.A no jestem z samego New Yorku :)21 a ty ? :)
Uwaga test.... spogladnij na mojego avatara i moze wykumasz jaka to ulica... :)21
Radac
Post autor: Radac » wt gru 11, 2007 8:30 am
Oczywiscie proste jak pogiety drut :D rog Dzierzynskiego i Lenina :)21
Robical
Post autor: Robical » pt gru 14, 2007 6:23 pm
Jesli chodzi o płyn to mam to samo.
Jak leję do pełna to na następny dzień zbiornik prawie pusty.
Jak nie leję to też prawie pusty (dzień za dniem)
Dokręć mocno korek i nie wnikaj.
Kontroluj tylko wskaxnik na desce (zwłaszcza po wyjeździe z blota)
Pozdrawiam :D
Robert
LAND ROVER DISCOVERY II 4,0V8, UAZ 469
Radac
Post autor: Radac » pt gru 14, 2007 9:59 pm
Czesc piszesz ze ;jak leje do pelna ; przecierz tam jest wyraznie zaznaczony poziom zimnego plynu :)24 .Jesli dolewasz na fula to wiadomo ze wywali bo poprzez temperature objetos i co za tym idzie cisnienie rosnie.Jak nie dolewasz to tez jest prawie pusty, ale jak pusty czy w wezach tez niema wody?bo jesli tak to znowu chyba jest jakis inny powod,morze bardziej ?? powazny.I teraz z nowu dochodzimy do sedna sprawy jak dokrecisz korek mocno problem niby znika.Podobnie jak u mnie .Cholipka a co mechanik to inny wywod naukowy. :roll: Powoli dochodze do wnisku ze morze zbiornik wyrownawczy (a w dislu jest taki sam jak w petrolu) jest jeszcze jeden zaworek ktory nie upuszcza cisnienia na powrot do ukladu i jest on nie zgrany ( jak i ten w korku) z linia zimnego poziomu.No nie wiem morze p........e jakies glupoty ,ale to chyba od tego cisnienia. :)20 .W next piatek jade do ojczyzny zobaczymy jak budziet.A jak by nie bylo to napisze po powrocie :D ,trzymajmy kciuki i abysmy mieli racje.
Robical
Post autor: Robical » sob gru 15, 2007 12:37 am
[quote="Radac"]Czesc piszesz ze ;jak leje do pelna ; przecierz tam jest wyraznie zaznaczony poziom zimnego plynu :)24 .Jesli dolewasz na fula to wiadomo ze wywali bo poprzez temperature objetos i co za tym idzie cisnienie rosnie.Jak nie dolewasz to tez jest prawie pusty, ale jak pusty czy w wezach tez niema wody?bo jesli tak to znowu chyba jest jakis inny powod,morze bardziej ?? powazny.
taaa, co Ty - naprawdę ??
Robical
Post autor: Robical » sob gru 15, 2007 12:55 am
a dla faktycznie zainteresowanych tematem, na zasadzie -szukaj a znajdziesz-
Przyczyny szukajcie w najwyższym punkcie ukladu chłodzenia 8)
Tylko KQurwa nie dotykajcie !! 8)
Radac
Post autor: Radac » sob gru 15, 2007 3:06 am
Naczy siie piszesz o odpowietrzniku :roll:
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob gru 15, 2007 9:32 pm
Radac pisze:W next piatek jade do ojczyzny zobaczymy jak budziet.A jak by nie bylo to napisze po powrocie :D ,trzymajmy kciuki i abysmy mieli racje.
no to bede sie rozgladal... :)21
Radac
Post autor: Radac » ndz gru 16, 2007 1:39 am
JO TYZ :)24 :)18 :)21
Radac
Post autor: Radac » ndz sty 20, 2008 10:10 pm
No Siemka z ciemka ,melduje poslusznie ze juz se powrocilem.No i jestem oczywiscie Q...A POD WRAZENIEM :)3 .Tak jak obiecywalem zdaje relacje z trawel na ojcowizne i z powrotkiem.NIECH TO WSZYSTKO JASNY ....... ZASTRZELI :)11 . Dziekuje to by bylo na tyle .Jesli ktos jest zainteresowany bardziej , nastapi ciag dalszy potoku slow a morze i slowek. ps A TE WSZYTKIE MEKANIKI TO NADAJO SIE TYLKO DO LICZENIA PUNTOW :)17
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz sty 20, 2008 10:18 pm
jakies przygody?
sbb
Post autor: sbb » ndz sty 20, 2008 10:28 pm
Radac
cos ty zrobił temu misiu ?
Radac
Post autor: Radac » ndz sty 20, 2008 10:39 pm
To nie on , to jo , bo panie ten syf mnie ubezwlasnowolniospowolnia. :cry: O widze ze koleg Oleg dal zaczek jestestwa swojego :D , tylko szkoda ze nie po dyrdymalismy jak bylem w stolicy :-?
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz sty 20, 2008 10:46 pm
Radac pisze:To nie on , to jo , bo panie ten syf mnie ubezwlasnowolniospowolnia. :cry: O widze ze koleg Oleg dal zaczek jestestwa swojego :D , tylko szkoda ze nie po dyrdymalismy jak bylem w stolicy :-?
bo zapodzialem twoj nr...
pozniej rozgladalem sie na za disco II...ale go juz nie zauwazylem... :(
Radac
Post autor: Radac » ndz sty 20, 2008 10:57 pm
Sior? 8) tO wybaczam. :)23 Skrucha do ucha przyjeta. :)21 A z tym numerkiem to sie nie przejmuj damy jakos rade na przekur szytkiemu i szytkim :)21
