Disco II TD5 świst
sss25
Post autor: sss25 » pt gru 21, 2007 1:08 pm
my tu gadu gadu a autor watka milczy.
Bezczelnosc konstruktorow LR nie zna granic...
jpi
Post autor: jpi » pt gru 21, 2007 1:16 pm
sss25 pisze:my tu gadu gadu a autor watka milczy.
bo jakoś tak chyba wszędzie te kasztany się rodzą :D :D
LR disco 200
5 o'clock offroad team
SebaW
Post autor: SebaW » pt gru 21, 2007 2:55 pm
Autor wziął się do roboty :-)
Dla niedowiarków dwa dzingle z dyskoteki :
http://www.wrzuta.pl/audio/jqjgQjRN1s/d ... d5_outside
http://www.wrzuta.pl/audio/zzA9nObbMH/disco2_td5_inside
Pierwszy na zewnątrz, drugi w środku podczas jazdy.
Roch
Post autor: Roch » pt gru 21, 2007 3:01 pm
ja wiem co to jest!
herbata ci sie gotuje.
przepraszam, musialem....
Landrąver Discovęry 200tdi
Grześ K.
Post autor: Grześ K. » pt gru 21, 2007 3:04 pm
:)26 mało przyjemny odgłos - jakby się zacierała.
A smarowanie jak?
Był Samuraj na MT
Była Navara na AT...
Jest Sharan 4Motion :oops:
jpi
Post autor: jpi » pt gru 21, 2007 6:19 pm
dzizas na moje ucho to więcej niż 2,5 tysia a ten pisk to nic pozytywnego
jakby brak smarowania?? łożyska??? zaraz odfruną łopatki?????
do mechanika jak najszybciej raczej zanim coś się grubo nie rozpired..i :)3
LR disco 200
borty
Re: Disco II TD5 świst
Post autor: borty » pt gru 21, 2007 8:04 pm
SebaW pisze:Witam,
Czy ktoś spotkał się z następującym problemem :
Przy przyśpieszaniu w okolicach 2,5-3 tys. obrotów z okolic turbiny wydobywa się głośny świst. Przy wyższych obrotach świst ustaje. Turbina była wyciągana i sprawdzana , żadnych luzów i nieszczelności, wszystko OK. Nie jest to też pasek klinowy – wymieniony na nowy. Zmieniłem też olej i wszystkie filtry. Niestety dalej świszczy jak wściekły.
Pozdrawiam,
SebaW
Disco 2 TD5
też miałem podobnie...
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic. ... highlight=
nie znalazłem przyczyny, ustało po wymianie jednego z przewodów gumowych układu chłodzącego :o
Podejrzewam, że w trakcie prac zostały uszczelnione przewody intercoolera , ale to tylko podejrzenie.
Td5DISCO
Grupa D!
SebaW
Post autor: SebaW » pn sty 21, 2008 2:06 pm
sss25 pisze:urwana szpilka lub kilka na kloektorze wylotowym skrzywiony kolektor.wszystkie szpilki zalozyc nowe i nowy kolektor.jest to typowa wada.ostroznie przy rozwiercaniu starej szpilki nie wwierc sie w kanaly w glowicy.powodzenia.koszt ok 1000 zl
Gratuluję 100 % trafnej diagnozy. Usterka wyeliminowana. Cena podobna.
sss25
Post autor: sss25 » pn sty 21, 2008 2:58 pm
:D dzieki
Karolek_C
Post autor: Karolek_C » pn sty 21, 2008 4:12 pm
Witam,
podobny temat. Przy poprawianiu osłony nad środkowym tłumikiem, która się wzięła i odkręciłą zdejmowany był tenże tłumik. Od tego czasu mam również dziwny dźwięk, który pojawia się w okolicach około 2,5 tys obrotów, ale nie brzmi jak świst tylko bardziej jakby ktoś mnie samochód piaskiem obsypywał. Mam dużą nadzieję, że to nie to samo, bo serwis to wykluczył (notabene chyba ten sam co SebyW) - mówią, że to może być jakaś uszczelka albo nieszczelność przy tłumiku. Co sądzicie na ten temat? Dzisiaj zaciągam auto z powrotem do serwisu bo jutro ma przyjść ta cholerna rurka od ACE co na nią czekam od pewnego czasu więc poproszę by jeszcze raz się temu "sypaniu piaskiem" przyjrzeli ale czy macie jakieś podejrzenia?
Karolek
Disco II było, Disco III było, Terrano II było, teraz Freelander 2 2.2 automat
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pn sty 21, 2008 4:17 pm
Karolek_C pisze:"sypaniu piaskiem"
to nie piasek
to rdza się obsypuje :D
LR Rendzi stajla :)
sss25
Post autor: sss25 » pn sty 21, 2008 4:21 pm
czy naprawde tak trudno zdjac oslora wydechowego?to tylko 3 srubki i wszystko widac jak na dloni jezeli widac czarne przedmuchy szykuj 1000 zl.prawdopodobnie ta sama usterka co kolega tylko faza poczatkowa :D
Karolek_C
Post autor: Karolek_C » pn sty 21, 2008 4:47 pm
Ad sss25
Ty to pocieszyć umiesz ;-)
Toć mówię, że dzisiaj im zawiozę i będą patrzeć. Ale tak pytam czy może to być jakaś uszczelka czy coś innego taniego po prostu, bo np. za bardzo ruszyli rurami ukł. wydechowego? To zaczęło się od wtedy - wcześniej tego nie było.
Jeżeli nie będzie czarnych przedmuchów to co to może być?
Karolek_C
Post autor: Karolek_C » śr sty 23, 2008 10:28 am
Ad sss25
Czarnych przedmuchów nie widać, a serwis się głowi dalej :-( jakieś inne pomysły ?
sss25
Post autor: sss25 » śr sty 23, 2008 11:09 am
proponuje zmienic serwis.uklad wydechowy w td5 jest tak prosty ze chyba dziecko z przedszkola znajdzie nieszczelnosc.stawiam na urwana szpilke tak jak u kolegi wyzej rodzaj dzwieku nie ma znaczenia a to jest naprawde typowa usterka tego modelu.jednak na odleglosc ciezko mi to potwierdzic na 100 procent.sprwadz sam.zdejmij aluminiowa oslone kolektora niech druga osoba przegazuje auto a ty sluchaj skad ten dzwiek.jezeli gdzies z gory silnika jestes 1000 zl lzejszy.tak na marginesie wymiana szpilki nie polega na zrobieniu z 8mm 10mm bo nie pochodzi to za dlugo i szkoda glowicy
Karolek_C
Post autor: Karolek_C » śr sty 23, 2008 12:46 pm
Dzięki za odpowiedź. Dzisiaj albo jutro będę odbierał od nich samochód i poszukam tego w weekend za dnia z kimś znajomym żeby mieć światło, no chyba, że jeszcze sami do tego dojdą i mi tą usterkę zlokalizują i może usuną.
Dam znać po weekendzie co mi się udało ustalić.
p.s. a ze zmień serwis to wcale nie jest tak łatwo, bo to jest już ostatni w rejonie - autoryzowany niby sobie radzi, ale też nie do końca a ceny i terminy kosmiczne, do najbardziej znanego w okolicy mam swoje zastrzeżenia i jak mi zamontowali bagażnik dachowy wyrywając relingi (te mini roof rails) bo niby śruby się ciężko odkręcały co notabene nie było potrzebne bo bagażnik wyprawowy spokojnie się nad nimi mieścił i zostawili mi dziury w dachu jakby ktoś strzelał do samochodu zabezpieczając to jedynie silikonem tak, że po 2 miesiącach już go tam nie było i miałem powódź w samochodzie to uwierz mi, że nawet mi się nie chce do nich wracać, bo by mnie poniosło
no więc reasumując trzeba korzystać z tego co jest i wierzyć, że obecny serwis daje rady, bo poza tym, że na razie nie mogą znaleźć tego co świszczy to jestem z nich bardzo zadowolony, bo myślą i nie robią fuszerki i obym się nie pomylił - dzisiaj będę wiedział czy moje dobre zdanie się zmieni czy potwierdzi :-)
dzięki za info, Karol
sss25
Post autor: sss25 » śr sty 23, 2008 1:47 pm
widze ze kolega z wroclawia :) o serwisie we wrocku szkoda gadac.kiedys u nich bylem zobaczyc jak leci itp.nie mozna ich winic za brak wiedzy bo powiedzieli mi ze robia moze 4 auta miesiecznie ja robie miesiecznie nie mniej jak 40:).Td5 to dla nich egzotyka bo wciaz sprzedaja tdi.o nowym 2,4 nawet pewnie nie slyszeli:) na swieta wielkanocne bede w domu wiec gdybys chcial jakiejs porady chetnie pomoge.numer tel na priva dla wszystkich zainteresowanych.
ps sprawdz lub kaz sprawdzic rury gumowe od turbo czasami tez padaja.
Post autor: klucz13 » śr sty 23, 2008 7:49 pm
Karolek_C pisze: do najbardziej znanego w okolicy mam swoje zastrzeżenia i jak mi zamontowali bagażnik dachowy wyrywając relingi (te mini roof rails) bo niby śruby się ciężko odkręcały co notabene nie było potrzebne bo bagażnik wyprawowy spokojnie się nad nimi mieścił i zostawili mi dziury w dachu jakby ktoś strzelał do samochodu zabezpieczając to jedynie silikonem tak, że po 2 miesiącach już go tam nie było i miałem powódź w samochodzie to uwierz mi, że nawet mi się nie chce do nich wracać, bo by mnie poniosło
:)25
:)20
Pepek
Post autor: Pepek » śr sty 23, 2008 8:11 pm
Czyżby piorunujący serwis fuchę wypuścił :D
Post autor: klucz13 » śr sty 23, 2008 8:18 pm
Pepek pisze:Czyżby piorunujący serwis fuchę wypuścił :D
A dziwsz się :wink:
Karolek_C
Post autor: Karolek_C » czw sty 24, 2008 9:33 am
Na całe szczęście jest alternatywa, która D2 robiła coprawda mało, ale myśli i nie odwala (przynajmniej na razie) lipy, więc jestem zadowolony. Dzisiaj odbieram auto, więc będę wiedział co i jak - ponoć z ACE już mi nie cieknie ;-)
Pepek
Post autor: Pepek » czw sty 24, 2008 6:04 pm
Dla bogatych z domu zawsze zostaje serwis w Długołece :)21
Pepek
Post autor: Pepek » czw sty 24, 2008 6:09 pm
sss25 pisze:widze ze kolega z wroclawia :) o serwisie we wrocku szkoda gadac.kiedys u nich bylem zobaczyc jak leci itp.nie mozna ich winic za brak wiedzy bo powiedzieli mi ze robia moze 4 auta miesiecznie ja robie miesiecznie nie mniej jak 40:).Td5 to dla nich egzotyka bo wciaz sprzedaja tdi.o nowym 2,4 nawet pewnie nie slyszeli:) na swieta wielkanocne bede w domu wiec gdybys chcial jakiejs porady chetnie pomoge.numer tel na priva dla wszystkich zainteresowanych.
Nie chcę się wypowiadać na temat jak robią bo znam się dobrze z chłopakami ale widać , że dawno u nich nie byłeś. Td5 teraz panie we WRocku jak psów :D
Karolek_C
Post autor: Karolek_C » pt sty 25, 2008 9:24 am
Ad Pepek, to że jest coraz więcej TD5 we Wrocławiu wcale nie znaczy, że są już Mechanicy przez duże M, którzy się na nich znają i wcale nie piję tutaj do wspomnianego przez Ciebie serwisu tylko wogóle do rynku wrocławskiego i pobliskich okolic.
Ja z wczorajszej naprawy jestem zadowolony, ACE nie cieknie, autko jeździ jak złoto, z moim "sypanym piaskiem" to obecny pomysł jest taki jak osłuchali auto na kanale, że dźwięk jest jakby w tłumiku był jakiś piasek, może opiłki metalu / rdzy i to powoduje ten świst? Nie wiem czy to możliwe, ale sprawdzę to na spokojnie za jakiś czas, bo teraz muszę dużo jeździć i po prostu polubię ten dźwięk ;-)
Karolek_C
Post autor: Karolek_C » pt sty 25, 2008 11:31 am
Ad Pepek,
szybko donosisz ;-) - ale to takie czasy, że służby wywiadowcze działają szybko ;-)
Niemniej jednak kończąc żarty było mi przed chwilką bardzo miło, gdyż przed chwilą zadzwonił do mnie Pan Jacek wykazując zainteresowanie i deklarację, że jeśli są dziury to serwis to naprawi. Więc tutaj zostałem miło zaskoczony - serio, serio. Jak lubię Chłopaków, bo są sympatyczni mimo iż umówić się z nimi to kosmos, to po tym miłym telefonie nerw spowodowany dziurami mi odpuścił ;-) kurcze chyba za łagodny jestem.
A pomysł na dziury już mam wykombinowany, bo na razie to mam je na krzyżyk zaklejone DuckTapem ;-) Muszę wymontować podsufitkę i wykręcić śruby, które mi zostały w dachu w części dziur i zamiast nich króciutkie śruby z tą taką okrągłą główką, pod którą pójdzie gumowa cienka podkładka - to wszystko jeszcze podczas skręcania uszczelnię silikonem i powinno dać radę na wieki. A może ktoś już demontował relingi i ma na to jakiś inny dobry patent? Ja się do tego niestety zabiorę dopiero na wiosnę albo jak się zrobi cieplej, bo nie lubię grzebać przy aucie jak jest zimno.
