Problem z napędem freelandera
robertsw
Post autor: robertsw » czw sty 17, 2008 8:15 pm
Jeszcze raz:
Od kątówki pseudoreduktora biegnie wał do dyfra,składa się z 2 części a po środku znajduje się właśnie to sprzegło Visco.Koszt nie mam pojęcia ze 2kpln pewnie trzeba dać.Tyle
Grand Viertarka 2.0i śliczna blaszanka już nie seria,Galloper 2.5TCI AT BFG 32'',Lift 2''
Post autor: Damian » czw sty 17, 2008 8:15 pm
Pewnie blokada nie chce puścić.
Mógł przewód podciśnieniowy spaść, sprawdź pod autem dobrze
sbb
Post autor: sbb » czw sty 17, 2008 8:25 pm
daaaaaaamiaaaan
Post autor: Damian » czw sty 17, 2008 8:26 pm
no co, staram się pomóc :P
adamjrg
Post autor: adamjrg » czw sty 17, 2008 8:31 pm
możecie jeszcze napisać czy jest możliwe że poszedł "pseudoreduktor", bo przednie koła też są chyba zblokowane...
Land Rover Freelander 2.0Tdi Softback
Strażak - Międzychód
Post autor: Damian » czw sty 17, 2008 8:33 pm
to teraz na poważnie Ci odpowiem:
Tak, to jedna z najczęstszych usterek we freelanderach. Poszperaj na forum, szukając wg słowa "freelander" - tam ten problem jest rozłożony na części pierwsze
robertsw
Post autor: robertsw » czw sty 17, 2008 8:53 pm
To jak Ty tym przyjechałeś do Polski ????juz nic nie kumam.
Kątówki lubią paść jak się nie dba a to wydatek spory.
adamjrg
Post autor: adamjrg » czw sty 17, 2008 9:20 pm
na lawecie
adamjrg
Post autor: adamjrg » czw sty 17, 2008 9:21 pm
czyli jeśli jest popsute to sprzęgło to mogę kupić kompletny wał napędowy. Sprawdziłem na allegro: ok. 1kpln.
robertsw
Post autor: robertsw » czw sty 17, 2008 9:37 pm
Kolega niech zapoda auto na lawetę i ciśnie do ASO lub innego serwisu bo nic z tego nie będzie,podpowiedzi juz dałem sporo demontaż wału i wtedy sprawdzić.
jpi
Post autor: jpi » czw sty 17, 2008 9:44 pm
Szanowny szczęśliwy posiadaczu frelka jeżeli jesteś mieszkańcem Miedzychodu na Warmi i Mazurach to masz żabi skok do Olsztyna tam jest taki serwisik lr'a dzwonisz umawiasz się na wizytę płacisz 4000 brutto i jesteś szczęśliwy
ps
chyba przygarnę te osłony na lampy :D :D
LR disco 200
5 o'clock offroad team
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw sty 17, 2008 10:10 pm
czytam i oczom nie wierze...
adamjrg pisze:?? Mam problem. Kupiłem freelandera 2,0tdi po małym wypadku, silnik i cała reszta jest ok ale auto zachowuje się, jakby miało włączony stały napęd na 4koła
a pozniej...
jamnik ustka pisze:czesc -sprawdz czy masz "zapietą" blokade centralnego -o ile ten sam go ma??
witam po fachu: jrg 34-310
i normalnie padlem...
sbb
Post autor: sbb » czw sty 17, 2008 10:22 pm
mówłem ze tu jaja bedą :)21
robertsw
Post autor: robertsw » pt sty 18, 2008 4:56 am
Kolego a jakie kontrolki się świecą na desce na odpalonym moturze ??
jak świeci TC to moze jest spierdzielony układ od trakcji i trzymają klocki na przednich kołach.
Po przekręcaniu kluczyka i odpaleniu moturu ma się świecić tylko po ABS jak osiągniesz zawrotną prędkość 9km/h powinien zgasnąć.
Wrzuć autko na luz na załączonym zapłonie,podnieś przód na lewarku i sprawdz czy się kręcą koła czy hamulec nie trzyma.
Idę do pracy to na tyle.
standerus
Post autor: standerus » pt sty 18, 2008 9:29 am
O ja pierdziu :o
Od kiedy biorę prozac świat jest piękny
'94 Defender 90SW 300tdi, dużo do zrobienia
standerus
Post autor: standerus » pt sty 18, 2008 9:30 am
Jak dla mnie to możesz mieć problem z tylnim mostem, wałem, difflockiem i nie wiem czego tam jeszcze nie masz :lol:
kamuli9
Post autor: kamuli9 » sob sty 19, 2008 5:56 pm
witam.tez jestem nowy na tym forum ale miałem z freelanderem również problem . Wysypały sie łożyska w tzw.mechanizmie który podaje napęd na tył i auto przy najmniejszym skręcie charczało itd itp . naprawa kosztowała 500 u zaprzyjaźnionego mechanika . poduszka pod tylnym mostem prawie że nie istniała więc i podpory wału też sie zepsuły wiec gwałtowny ruch wału w kierunku silnika walił o ten mechanizm i urwał sie od niego wieszak . obejrzyj sobie kolego zawieszenie tylne a w szczególności te sto tulejek które się tam znajdują i poduszke pod mostem i podpory wału i wieszak tego mechanizmu
może pomoże ale raczej nie zaszkodzi :D
pozdr :D
gruszkin
Post autor: gruszkin » sob sty 19, 2008 6:01 pm
problem to on ma z tym ze freelandera kupil.nie mowila ci mama co tanie to drogie :roll: :roll:
nie mów do mnie z rana
jeżdże dieslem dla szatana
ŚNIEGU WYP.ERDALAJ!!
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob sty 19, 2008 7:47 pm
dwa ogloszenia ktore mnie rozwalily tak samo jak ten post...
http://www.allegro.pl/item296398893_dach_land_rover_discovery_dlugi_90_97r.html
i
http://www.allegro.pl/item296400133_dach_land_rover_discovery_krotki_90_97r.html
masakra.... dyletanci :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob sty 19, 2008 8:39 pm
jakas plaga...
znalazlem analogiczne watki
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=51119
oraz http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=51216 ale tu trzeba sie wczytac...
gruszkin
Post autor: gruszkin » sob sty 19, 2008 10:20 pm
pierwsze dwa linki nie robia :)23
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob sty 19, 2008 10:22 pm
gruszkin pisze:pierwsze dwa linki nie robia :)23
to nie o linki chodzi tylko o nazwy aukcji...
a jak jestes ciapa i nie umiesz dostosowac linkow,aby chodzily,to masz problem :lol:
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob sty 19, 2008 10:23 pm
gruszkin
Post autor: gruszkin » sob sty 19, 2008 10:26 pm
umiem.wiem o co chodzi i po to ta taka jakas twarz zolta.a jak zes sie nie skapnal tos jest ciapa :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob sty 19, 2008 10:38 pm
tak tak
