Ty masz chyba inny model disco...suarez pisze:Zaraz a jakie objawy ma takie przepalenie wydechu? Moze mi to sie tam tak dusi jakby bo cos przejaralem od szybkiej i dlugiej jazdy (bo np. z 3h z predkoscia 150 km/h to jechalem tak spokojnie...)
Spadek mocy, 'duszenie', obroty max 3000, Disco II 2000 TD5
Od kiedy biorę prozac świat jest piękny
'94 Defender 90SW 300tdi, dużo do zrobienia
- RAF z Ochoty
- RAF z Ochoty
no proszę i mnie dopadło....
ubytek oleju znaczny i wytrysk płynu chłodniczego spienionego!
znaczy się olej dostał do układu chłodzenia?
dodam że D2 ale nie jeżdżone 170 więc o co chodzi?, spadku mocy nie było tylko mega wibracje i hałasy - myślał że to wydech sie przepalił/uszkodził/z..ebał
a tu chyba insza inszość... trzeba było via katowice jechać no
LR Disco 96' katowice limited edition
Troszke dziwnie piszesz ale mysle ze glowica do gory.to zajmuje tylko pol godziny.jezeli masz mozliwosc sprawdz cisnienie wczesniej przy odrobinie szczescia potwierdzisz usterke chyba ze to piaty garnek:-).po zdjeciu glowicy daj ja do sprawdzenia na szczelnosc tak dla twojego spokoju bo z reguly nie pekaja uwaga nie szlifuje sie jej!potrzebujesz nowa uszczelke glowicy nowe szpilki glowicy uszczelke kol. wydechowy-turbinka zasilanie turbiny w olej dwie miedziane uszczeleczki uwaga sa jednorazowe chyba ze ci turbina niemila oraz nowa uszczelka powrotu oleju z turbo.klucz plaski 8mm 13 mm nasadka 10 nasadka 13 chyba bo nie wiem czy motorek nowszy czy starszy imbus 8 mm porzadne szczypce samozaciskowe do pewne wrednej szpilki klucz do visco srubokret krzyzakowy plaska 13.ustaw rozrzad i w pol godziny masz ja na stole.jezeli masz ochote pod koniec marca jestem w polsce jezeli jestes z okolic wrocka moge ci to zrobic pozdrawiam i powodzonka.ps nie pozwol nikomu ruszac pompowtryskow
Bezczelnosc konstruktorow LR nie zna granic...
- czesław&jarząbek
Jakeś taki kozak to zapraszam na dyskurs wizyjny we wrockusss25 pisze:Nie mam powodu sciemniac jest to realne w takim czasie gdy juz przerobi sie kilka(dziesiat)to prosty i wdzieczny silniczek nie to co tdv6 lub tdv8 ale to temat na inna opowiesc.pozdrawiam:-)
- czesław&jarząbek
Pompowtryski do oporu i poltora obrotu wstecz:-) co do serwisu ze spolek juz wyroslem:-) a warsztat i owszem bedzie ale jeszcze troszke wody w odrze uplynie.jestem w trakcie kompletowania sprzetu a ze Snap-on i mac tools do tanich nie naleza trzeba jeszcze troszke pobyc za miedza.o cenach narzedzi specjalnych nie wspomne.jedynie ids i t4 z dostepem do wszystkich upgradow mam pewny a to juz duzo:-)dosc plotkowania bo konkurencja nie bedzie spala:-)
Sam se wyhoduje na twojej piersi a laptoka to dostaniesz gratisczesław&jarząbek pisze:co sie bedziesz wysilał...sprzedam ci swój już działający
zostawie se starucha, laptoka i zostane...rentierem
bede pił i trolował na forum
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
Przepraszam ze wtrace tu swoje 2 krople cieczy chlodzacej
, morze szanowni koledzy mi cos pod powiedza bo juz skonczyly mi sie pomysly, mekanikom tyz.Tylko slysze uscelka i uscelka w co nie zabardzo wierze
problem moj opisalem przy temacie "ubytek plynu chlodniczego...- napewno czytaliscie te watki .Ja wyczytalem juz wszytko na ten temat na forum , ino nadzieja w jakiejs dobrej duszy ,coby podpowiedziala , juz jestem ukresu. ech
mam dosyc i chyba mnie dopadnie jaka depresyja w ryja .Ja tylko tak dla spokojnosci a noz widelec o roverze nie wspomne.
VeryDiscovery `01 Td5 - to Radaca padaca
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
No wreszcie widze osobe kompetentna , samego pana prezesa
.Test ten robilem 4 razy i nic fiolka koloru nie zmienila , wyciekow nie stwierdzilem , a weze jak twarde byly tak sa i jakis czas potem zyganie plynem . Chlodnica nowa , termostaty 2 nowe , korki wlewu 1 nowy , a poprzednio przekladane ze 2 z innych td5 , wisco daje , pompa tyz,temperatura caly czas w normie , olej czysty , plyn czysty , z nagrzewnicy sucho na szybie tyz .
Zrobilem juz z tym je...ym problemem ok .5-6 tys.km.Jestem juz zmeczony ta padaka
, i nie wiem czy ten .uj na rope chodzi czy na wode.A , jeszcze wymienilem oil kuler bo obudowa byla peknieta i byl wyciek plynu ale to na samym poczatku , myslalem wtedy ze moze mu sie polepszy ale dalej kicha panie prezesie (no , troche trza pocukrowac zeby nie bylo
) poziom paliwa
nie zauwazylem aby sie podniosl bo mysle ze zostal jeszcze morze ten podgrzewacz paliwa
, na mrozie tez nie zauwarzylem aby z wydechu wiekrza para i spaliny lecialy co by swiadczylo o przepalaniu wody .Mecaniki rzna glupa i tylko ta uscelka i uscelka , no.
A bym zapomnial po wizycie na kompie zrobil sie dynamiczniejszy , nie dusi sie , v-max wychodzi ok 130 - 140 km/h, nie za duzo no ale to moge przebolec tylko ta woda
Ostatnio zmieniony czw lut 28, 2008 7:57 pm przez Radac, łącznie zmieniany 2 razy.
