TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » czw kwie 10, 2008 10:46 am
olaf pisze:pewnie było...ale 33 cale mam tylko w simexie a tego nie mialem jeszcze okazji sprawdzic... moze bedzie i lepiej ale 100 na simexie to i tak za duzo
e no ja to tam extremalista nie jestem coby simexy zapodawać ... na razie
ja mam na myśli bardziej niedzielne przejażdżki czyli BFG MT
LR Rendzi stajla
konrad.w1
Post
autor: konrad.w1 » czw kwie 10, 2008 9:05 pm
Założyłem sobie nalewki simexo-podobne 235/85 . Mocy na czarnym brakuje i pali jak smok (około 15 na 100 po mieście) .Czy jak się założy reduktor od Defa to w związku z innymi przełożeniami szosowymi będzie spalał mniej?
N2O
Post
autor: N2O » czw kwie 10, 2008 9:15 pm
teoretycznie tak
Pepek
Post
autor: Pepek » czw kwie 10, 2008 9:30 pm
Myślę że spalanie nie powinno tak radykalnie pójść do góry po zmianie opon. Może do tego dokłada się też błąd licznika wynikający z założenia większych kapci
Broncosaurus
Post
autor: Broncosaurus » czw kwie 10, 2008 9:31 pm
o ile mię wiadomo to roznice w przełozeniach wystepuja tylko na 1 i 2 biegu
wiec bedzie spalal mniej w jezdzie po parkingu tesco
OneTen
Discofery 300tdi
konrad.w1
Post
autor: konrad.w1 » czw kwie 10, 2008 9:35 pm
Pepek pisze:Myślę że spalanie nie powinno tak radykalnie pójść do góry po zmianie opon. Może do tego dokłada się też błąd licznika wynikający z założenia większych kapci
Różnica około 8.5% wzięta pod uwage. Troche górek mam po drodze do roboty i piłować musze na 2 biegu bo na 3 za stromo. Na 235/75 jedzie na trójce bez problemu. pali wtedy około 11/100.
Pepek
Post
autor: Pepek » czw kwie 10, 2008 9:37 pm
No i następny mit o zaj...ści defowych reduktorów powoli obraca się w proch
N2O
Post
autor: N2O » czw kwie 10, 2008 9:44 pm
czemu ?
Pepek
Post
autor: Pepek » czw kwie 10, 2008 9:56 pm
A dla temu że wolny i tak naprawdę do lansu na czarnym na wielkich laczach
olaf
Post
autor: olaf » pt kwie 11, 2008 6:55 am
co do spalania na trasie zgorzelec - myslenice czyli caly czas autostrada z lawetą czyli masa zestawu około 4,7 tony spalił mi 13 litrów predkosc ktora staralem sie utrzymac to ok 100km\h
myśle ze nie masz racji bo zauwazlane jest to jaka predkość obreotowa uzyskiwał na 5 biegu przy 100km/h ok 2500z reduktorem disco a jaka z defowym reduktorem ok 3000... szukam teraz w wachowe literaturze konkretów co do przełozen ale znaleść nie moge, zreszta jak by było tak jak piszesz to mysle ze był by to ideał... mocny na niskich biegach a szybki na wysokich
N2O
Post
autor: N2O » pt kwie 11, 2008 5:39 pm
ale jakim cudem zmieniając tylko reduktor zmieniają się wam też przełożenia w skrzyni ?
Galik
Post
autor: Galik » pt kwie 11, 2008 6:46 pm
olaf pisze: szukam teraz w wachowe literaturze konkretów co do przełozen ale znaleść nie moge
o ile się nie myle przełożenia są następujące:
Disco H - 1.21
Defender H- 1.41
W defie od nowego modelu (MY07) jest przełożenie z Disco, gdyż biegów jest więcej, a jedynka jest bardzo krótka.
Jest jeszcze jedno ale - w defach z V8 było także przełożenie dyskotekowe bądź 1.19. Przekładnia główna chyba zawsze 3.54 (?). Jakbym się mylił to proszę fachowców o korekte
Roch
Post
autor: Roch » pt kwie 11, 2008 6:49 pm
N2O pisze:ale jakim cudem zmieniając tylko reduktor zmieniają się wam też przełożenia w skrzyni ?
nie wnikaj, angielskiego humoru i tak nie rozkminisz.
Landrąver Discovęry 200tdi
Broncosaurus
Post
autor: Broncosaurus » pt kwie 11, 2008 7:04 pm
co racja to racje
reduktor ma inne przełożenie (czyli sie wolniej kreci ten defenderowy)
a mi chodziło o skrzynie bo nie uważałem i nie czytałem jakoś tak dokładnie postów poprzednich
OneTen
Discofery 300tdi
Post
autor: Damian » pt kwie 11, 2008 7:05 pm
o Bronek, ty też nie pojechałeś do Sanoka
od razu mi raźniej
Roch
Post
autor: Roch » pt kwie 11, 2008 7:17 pm
ech...
szycie...
Broncosaurus
Post
autor: Broncosaurus » pt kwie 11, 2008 8:11 pm
nie pojechałem bo samochod nie zrobion
niestety
naklejki se na niego rzeźbie
i zdejmuje stare z drzwi przy pomocy benzin i papieru ść.
OneTen
Discofery 300tdi
Post
autor: Damian » pt kwie 11, 2008 8:25 pm
ja opijam cudownie uratowany tylny dyfer
okazało się, że to nie dyfer lecz łożyska, oba na raz, bez widocznych luzów
pocieszam się myślą, że w biesach leje
Broncosaurus
Post
autor: Broncosaurus » pt kwie 11, 2008 9:08 pm
[quote="Damian"]
[/quote]
kto kogo
OneTen
Discofery 300tdi
N2O
Post
autor: N2O » pt kwie 11, 2008 9:23 pm
Damian pisze:ja opijam cudownie uratowany tylny dyfer
strzelało tak jakby dyfer się rozpadał ?
Wąż
Post
autor: Wąż » pt kwie 11, 2008 10:30 pm
Ja też w dobrym humorze jestem, mimo niemożnosci pojechania ne ten wspaniały zlot
Od tygodnia zakładam głowicę... dzień w dzień coś nowego wychodzi... dziś wreszcie odpaliłem, kompresja jest , będzie zapierdalać
Tylko klawiaturę muszę poprawić bo mi się omsknoł wałek i smarować się nie chce
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
Post
autor: Damian » sob kwie 12, 2008 9:16 am
N2O pisze:Damian pisze:ja opijam cudownie uratowany tylny dyfer
Dokładnie
Poza tym wycie - badanie stetoskopem wykazało, że wyje...wszystko
N2O
Post
autor: N2O » sob kwie 12, 2008 8:38 pm
ostatnio miałem to samo w patrolu - okazało się że wianek łożyka nie istnieje
Post
autor: Damian » wt kwie 15, 2008 1:59 pm
N2O pisze:ostatnio miałem to samo w patrolu - okazało się że wianek łożyka nie istnieje
dokładnie to samo - wianek zmienił formę i stan skupienia
ale cieszę się, bo okazało się że łożyska od nowości nie były wymieniane - oryginalne Koyo pierwszego montażu
wytrzymały 210 tys. km, w tym 10 tys. km na kołach 33'
N2O
Post
autor: N2O » wt kwie 15, 2008 7:59 pm
no to w parchu koyo wytrzymało 263tyś km.
