Nie ma w archiwum - pytamy tutaj
no właśnie w tym wietrzeniu problem leży
mam takie giejowskie ubranko na deskę i mokre, zwinięte wrzucone do wora trzyma wilgoć/wodę - dopiero rozwieszone na "wietrze" schnie w mgnieniu oka - stąd wydaje mi się, że pomiędzy podłogą a neoprenem będzie mokro/wilgotno bo nie będzie przepływu powietrza czy jakoś tak
ale ja to ...
ale ja to ...
LR Rendzi stajla
w sklepach z lakierami samochodowymi można kupić maty wygłuszająceWiechu pisze:Możesz jeździć bez wygłuszenia, wolny wybór.![]()
Ja tam wolę coś mieć jednak. Podłoga, jak dobrze zabezpieczona od wewnątrz, oprze się wilgoci. A w słoneczny dzień, zawsze można jeszcze powietrzyć. Jak nie ma co nasiąkać, to schnie migiem.
- czesław&jarząbek
W dyskotece cuś takiego jest pod nogami - ale mały kawałek.Flor pisze:w sklepach z lakierami samochodowymi można kupić maty wygłuszająceWiechu pisze:Możesz jeździć bez wygłuszenia, wolny wybór.![]()
Ja tam wolę coś mieć jednak. Podłoga, jak dobrze zabezpieczona od wewnątrz, oprze się wilgoci. A w słoneczny dzień, zawsze można jeszcze powietrzyć. Jak nie ma co nasiąkać, to schnie migiem.gumowe z klejem z jednej strony do układania na gorąco
przyklejają się nie pozostawiająć wolnej przestrzeni dla wody
Taka siakaś mata jak ze smoły.
Przyklejona na amen - zapewne na gorąco.
Coś takiego jakby przykleić na całej podłodze, to by było fajne.
Albo jakby wylać jakąś gumę na gorąco, co by się równo rozlałą na podłodze i zastygła
Wypoziomowywując wszelkie nierówności
Ale ja tam gołą
Jedyne co mi przeszkadza, to to, że w lecie podłoga jest gorąca - i ogrzewa całą kabinę.
A klimatyzację to mam za oparciem fotela - na obrazku w Haynesie
Tylko sobie zedrzyj to takie cuś i zobacz czt pod tym jest jeszcze blacha
Można wywalić wszystko, wyczyścić, pomalować jakimś super primerem gdzie trzeba i na to jakieś chlorokałczukowate ustrojstwo.
Później w celu wygłuszenia zakupić gumy kawał (są takie dość elastyczne i nie "pachnące" w sprzedaży) , wyciąć kształt robiąc szablon ze starej taricerki i położyć na podłoge. Jak się poprzecina gdzie trzeba to nic nie trzeba odkręcać żeby po zalaniu wyciągnąć i wysuszyć.
Discovery 300 Tdi
http://www.walbrzych4x4.pl/
na teściową to arszenik dobry jest,KrzyK pisze:Warto też zaglądać pod wykładziny.
Zapomniałem, że ok. rok temu rozlało mi się mleko, nie dość, że kozie, to od teściowej. Teraz zajrzałem- po oczyszczeniu rudej ... dziury.
W innym miejscu stało trochę wilgoci- ruda, a lakier można palcami usuwać.
Chyba lepiej od razu wyp...rzucić te chłoniące wilgoć filcowo- gąbczaste pampersy i położyć warstwę jakiegoś środka wodoodporno- głuszącego.
Co mistrzowie używają? jeśli nie tajemnica
- marek_z_gor
Jest tak.
Cieknie miska olejowa. Niby nic, ale już trochę za mocno i czas to zrobić.
Seryjnie, jak wiadomo ( 300tdi ) jest przyklejona. U mnie jednak, sprytny niemiec wsadził uszczelkę.
I teraz pytanie, czy był sprytny i dobrze zrobił, a rozciekła się ze starości, czy był durny i namotał ?
Jak robicie u siebie ?
łoś też człowiek
Z tego co widziałem, to podobnież, że istnieje uszczelka do miski do 300-ki.Wiechu pisze:Jest tak.
Jak robicie u siebie ? :roll:
Ale skoro producent nie przewidział...
Ja mam silikon czy coś w ten deseń. Nie cieknie. Poci się ;) Nie kapie ;)
Pocić zaczęła się po prawie roku od złożenia.
- Discotheque
Pomiedzy turbo a silownikiem , w komplecie do wskaznika powinien byc trojnik z dysza.Wiechu pisze:dwa szybkie pytanka mam
Gdzie najlepiej wpiąć się na stałe ze wskaźnikiem doładowania ?
Rurka do pompy może być, czy gdzieś indziej ?
Ma może ktoś zapisane gdzieś, jaka jest średnica koła pasowego pompy wtryskowej ? Musze sobie coś obadać.
- Discotheque
