Błąd - ABS+HDC+TC w Disco 2
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz lip 06, 2008 7:20 pm
HUSKYTEAM pisze:
A dlaczego tak drogo??
Hehe, bo Land Rovery są do robienia kosztów w firmie. Jak chcesz pojeździć to kup cokolwiek innego.
jak maja robic koszta jak nie sa ciezarowkami? :o
Landrynkowiec
Post autor: Landrynkowiec » śr lip 23, 2008 6:41 pm
Dobra - pompa wymieniona, czujnik też. jak narazie 500km przejechane i nic się nie dzieje. dzięki wszystkim za pomoc.
Disco II + Nikon D300
Można być wszędzie....
harakiri
Post autor: harakiri » czw lip 24, 2008 10:52 pm
harakiri pisze:Masz uszkodzony modulator ABSu. To taka srebrna skrzynka w komorze silnikowej do ktorej schodza sie przewody hamulcowe. Producentem tego cuda jest firma WABCO. Podobno da sie to regenerowac.
W tym poscie wyzej tak jednoznacznie orzeklem. :oops: a przyczyn moze byc kilka. Znowu namawiam na wizyte w serwisie ( ciekawe kiedy serwis da mi upust za takie rady) bo to nie musi byc awaria modulatora. Ja to mialem raz jeszcze po wymianie modu. W serwisie wykasowano blad i zalecono wymiane plynu hamulcowego. Mieli racje. To co wylalo sie z ukladu to byl brunatny szlam. Po wymianie OK
Landrynkowiec
Post autor: Landrynkowiec » pt wrz 12, 2008 11:22 am
dzięki harakiri, znów gnam w stronę serwisu, bo ponownie kontrolki się zapalają tak średnio jak przejade 500-800km pod rząd. Więc nowy płyn wleje do układu i może to naprawi tak jak u Ciebie.
pezet
Post autor: pezet » pt wrz 12, 2008 12:13 pm
Luudzie...
A nie da się tych gadżetów wyebać w kosmos?
Ile nerwów i piniendzy można zaoszczedzić :roll:
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pt wrz 12, 2008 1:04 pm
pezet pisze:A nie da się tych gadżetów wyebać w kosmos?
pewnie wówczas wyskoczy: Fatal error :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
poczekaj
Post autor: poczekaj » pt wrz 12, 2008 1:59 pm
LR_Olek pisze: jak maja robic koszta jak nie sa ciezarowkami? :o
Dopiero teraz to widzę, ale lepiej późno odpowiedzieć niż wcale.
Przecież na firmę można wziąć każdy samochód, włącznie z osobowymi. Wtedy nie odliczamy VATu od zakupu, ale pojazd stanowi koszt dla firmy.
Bodajże samochód osobowy na potrzeby firmy można wliczyć w koszt do wartości 20000E.
Można odliczać VAT od usług i części do samochodów osobowych w firmie.
pezet
Post autor: pezet » pt wrz 12, 2008 2:07 pm
A można można..
Nie odliczasz tylko VATy od paliwa w osobowym.
sla66
Post autor: sla66 » pt wrz 12, 2008 2:27 pm
pezet pisze:A można można..
Nie odliczony VAT stanowi koszty uzuskania przychodu. -> pomniejsza podstawę podatku dochodowego.
PaveL
Post autor: PaveL » pt wrz 12, 2008 4:40 pm
pezet pisze:...A nie da się tych gadżetów wyebać w kosmos?...
Disco II bez blokady centralnego dyfra i z niesprawną TC w terenie może mieć pewne problemy. A centralna blokada była chyba stosowana dopiero pod koniec produkcji tego modelu?
była Vitara JLX 1.6 16V 97r.
Landrynkowiec
Post autor: Landrynkowiec » pt wrz 12, 2008 4:45 pm
właśnie o to chodzi. Ogólnie nie jeżdżę za dużo w ostrzejszym terenie, ale potrzebuje żeby samochód dowiózł mnie tam gdzie trzeba(jako że robię zdjęcia to mus). pomału myślę o kupnie reduktora z 2004 z CDL.
pezet
Post autor: pezet » pt wrz 12, 2008 5:00 pm
Zanim kupicie nowy reduktor, to poczytajcie trochę forum.
Ja tam się nie znam, ale czytałem, że w tych ułomnych DII, reduktor jest OK, tylko wihajster ma 3 przełożenia. Blokada w reduktorze jest, ale niedostępna z poziomu juzera.
Są jakieś kit'y do szybkiego przerobienia na reduktor z blokadą.
Poszukajcie, albo zwróćcie się z pokorną prośbą do C&J to wam (może) powie :)
Post autor: Damian » pt wrz 12, 2008 5:06 pm
i taki temat mnie mocno zniechęca do DII, niewątpliwie fajnego samochodu... :-?
Landrynkowiec
Post autor: Landrynkowiec » pt wrz 12, 2008 5:06 pm
spokojnie forum już przestudiowałem, mój reduktor nie ma wyprowadzonego CDL, a póki co i tak nic nie kupię bo ciężko znaleźć reduktor 2004 z CDL.
Post autor: czesław&jarząbek » pt wrz 12, 2008 9:04 pm
Damian pisze:i taki temat mnie mocno zniechęca do DII, niewątpliwie fajnego samochodu... :-?
i bardzo dobrze.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob wrz 13, 2008 8:43 am
pezet pisze:Dlatego kupiłem auto bez TC etc, również bez klimy - zeby nie naprawiać :)
Jedyne co było to ABS, ale szybko mu dałem rady :)21
a ja mam klime a nie mam absu...i szyberdachow :)21
ostatnio co mi sie popsulo,to zarowka przednia prawa swiatla mijania
pezet
Post autor: pezet » sob wrz 13, 2008 11:52 am
PRAWA?!
Oj, to nie chce cie martwić, ale to zły znak :)23
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob wrz 13, 2008 12:21 pm
pezet pisze:PRAWA?!
jako ze nieszczescia chadzaja w duecie,to takze popsula sie prawa kierunkowskaza ale za to ta rearowa :)21
pezet
Post autor: pezet » sob wrz 13, 2008 12:23 pm
Bo nie wiem czy wiesz - ale od przedniej prawej żarówki wszystko się zaczyna!!
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob wrz 13, 2008 12:28 pm
pezet pisze:Bo nie wiem czy wiesz - ale od przedniej prawej żarówki wszystko się zaczyna!!
a ja myslalem,ze to sie zaczyna od faken fusible linkow :)21
PaveL
TCS
Post autor: PaveL » śr wrz 17, 2008 11:40 am
Zapytam przy okazji: Czy TCS w DiscoII pozwala na porządne zakręcenie kołam? Żeby się opony z błota oczyszczały?
LR_Olek
Re: TCS
Post autor: LR_Olek » śr wrz 17, 2008 1:53 pm
PaveL pisze:Zapytam przy okazji: Czy TCS w DiscoII pozwala na porządne zakręcenie kołam? Żeby się opony z błota oczyszczały?
:o a temu co? :o
PaveL
Post autor: PaveL » śr wrz 17, 2008 11:16 pm
Ale że o co chodzi?
Pytam, bo LRów nie znam.
pezet
Post autor: pezet » śr wrz 17, 2008 11:25 pm
No można można fest zakręcić kołami.
W lewo.
Albo w prawo :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw wrz 18, 2008 7:52 am
PaveL pisze:Ale że o co chodzi?
no wlasnie o so chodzi?
