Zaweiszenie wyżej o 5 cm....
gruszkin
Post autor: gruszkin » czw sie 21, 2008 1:00 pm
a czy standardowe ze standardowymi sprezynami szybciej sie zuzywaja??
nie mów do mnie z rana
jeżdże dieslem dla szatana
ŚNIEGU WYP.ERDALAJ!!
hannes
Post autor: hannes » czw sie 21, 2008 1:03 pm
standardowe amory + standardowe sprezyny to ok
ale jak amor OME jest tej samej dlugosci co oryginal a sprezyna wyzsza to nie robi to jakiejs wiekszej roznicy ?
gruszkin
Post autor: gruszkin » czw sie 21, 2008 1:06 pm
robi i to duza.jesli liftujesz to amortyzator i sprezyna musi byc tej samej dlugosci. bedziesz mial dluga sprezyne i zakrotkiego amora jesli idziesz tym tropem zeby nie wymieniac amorow na dluzsze to wystarczy standardowa dlugosc tyle ze sprezyny hd
hannes
Post autor: hannes » czw sie 21, 2008 1:17 pm
dodam ze te amortyzatory sa sprzedawane w kompletach +2" wraz z tymi sprezynami
amory N115 przod N44 tyl
sprezyny 767 na przod i 762 na tyl
wiec nie wiem ktora droge wybrac.
gucio1234
Post autor: gucio1234 » czw sie 21, 2008 2:19 pm
hannes pisze:dodam ze te amortyzatory sa sprzedawane w kompletach +2" wraz z tymi sprezynami
Nie koniecznie w kompletach. Ja kupilem amorki OME i sprezynki OME ale w nieco innej konfiguracji niz podajesz. Wszystko zalezy jak auto bedzie obciazone, jak bedzie eksploatowane i czy jest lift czy nie ma. Pisalem o tym dokladnie jakis czas temu. Konsultowalem sie w sprawie doboru sprezynek w fabryce OME/ARB w Australii. Jezeli poszukasz moje posty to powinienes znalezc. Teraz z glowy nie pamietam numerkow sprezynek i amorkow.
Marcin (gucio1234)
gruszkin
Post autor: gruszkin » czw sie 21, 2008 2:26 pm
jak nie chcesz auta katowac to wymien na seryjna dlugosc ome i wloz hd sprezyny. pamietaj ze z tylu twardsze.
gucio1234
Post autor: gucio1234 » czw sie 21, 2008 2:28 pm
POPRAWKA:
Moja korespondencja z OME/ARB jest tu:
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic. ... c&start=25
ale dotyczy wyboru zderzaka stalowego.
Poza tym dostalem od nich wskazowki co do wyboru sprezyn ale nie jestem pewnien czy o tym pisalem na forum. Jakby zalezalo komus to prosze na priv i postaram sie poszukac w starych mailach tych informacji.
A tak przy okazji to wlasnie zauwazylem ze mi stuknal jubileuszowy 200 post :lol: :lol: :lol:
Marcin (gucio1234)
gruszkin
Post autor: gruszkin » czw sie 21, 2008 2:37 pm
gucio1234 pisze:POPRAWKA:
takie jubileuszowe posty to ja mialem juz ze 4 razy
gucio1234
Post autor: gucio1234 » czw sie 21, 2008 2:54 pm
gruszkin pisze:
200 * 4 = 800 a ty masz 352
Marcin (gucio1234)
gruszkin
Post autor: gruszkin » czw sie 21, 2008 3:01 pm
wlasnie :)21 raz nawet cos kolo 900 mialem, po miesiecznym nie wchodzeniu na forum mialem 90 :)23
hannes
Post autor: hannes » czw sie 21, 2008 3:07 pm
gucio1234 pisze: Nie koniecznie w kompletach. Ja kupilem amorki OME i sprezynki OME ale w nieco innej konfiguracji niz podajesz. Wszystko zalezy jak auto bedzie obciazone, jak bedzie eksploatowane i czy jest lift czy nie ma. Pisalem o tym dokladnie jakis czas temu. Konsultowalem sie w sprawie doboru sprezynek w fabryce OME/ARB w Australii. Jezeli poszukasz moje posty to powinienes znalezc. Teraz z glowy nie pamietam numerkow sprezynek i amorkow.
a ten zestaw ktory ja nabylem sprawdzi sie ? z przodu chce niedlugo zalozyc zderzak + wyciag
z tylu pewnie tez w niedalekiej przyszlosci zderzak
MARTIN_K
Post autor: MARTIN_K » czw sie 21, 2008 8:22 pm
jaka średnicę masz drutu na przednich sprężynach i na tylnych
gucio1234
Post autor: gucio1234 » czw sie 21, 2008 11:22 pm
Doszukałem w zapiskach. Mam zamontowany taki zestaw OME :
Sprezyny:
Przod 751
Tyl 762
Amorki
Przod N115
Tyl N44
Obecnie:
Z przodu zderzak ARB (na razie bez wincha)
Z tylu zderzak WT4x4
Jestem zadowolony.
ARB sugerowal, ze jakby po zamontowaniu wyciagarki przod sie za bardo obnizyl, to zeby zmienic przednie sprezyny na mocniejsze - ale nie moge znalezc jaki to mial byc numer. Generalnie 751 powinny robic nawet z winchem.
Marcin (gucio1234)
MARTIN_K
Post autor: MARTIN_K » pt sie 22, 2008 7:30 am
ja akurat mam skorpiona sprężyny na początku dostałem na przód o przekroju 16mm a tyl 18 , niestety przy masywnym zderzaku z pałąkiem i wyciągarce 16800lbs (52kg) przód siadł jak przed liftem
teraz dostałem przednie sprężyny na 17mm, nie siadają ale przy jeździe potrafią czasami dobić amor, myślę ze czeka mnie znowu wymiana tyle ze na 18 takie jak są z tylu i pewnie będzie wtedy ok
amortyzatory mam Procompa dziwne dwa dni temu odpadła końcówka amora tylnego , ta czesc która sie przykręca do mostu ciekawe czy wymienia to na gwarancji
pixel
Post autor: pixel » pt sie 22, 2008 11:02 am
A tak w ogole to z innej beczki...chciał bym wrzucić lift do dyskoteki ok 2 cale,problem polega na tym że dość często ciągne lawete.Czy jest możliwość przeróbki haka?Obecnie końcówka haka jest założona na samym"dole".Jeśli nawet podniosę Disco o ok 5cm to jakie zastosować sprężyny(mocniejsze?) i co zrobić z hakiem?
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pt sie 22, 2008 11:41 am
pixel pisze:A tak w ogole to z innej beczki...chciał bym wrzucić lift do dyskoteki ok 2 cale,problem polega na tym że dość często ciągne lawete.Czy jest możliwość przeróbki haka?Obecnie końcówka haka jest założona na samym"dole".Jeśli nawet podniosę Disco o ok 5cm to jakie zastosować sprężyny(mocniejsze?) i co zrobić z hakiem?
jak założysz sprężyny +2" to pewnie też założysz wyższe opony
zatem hak pójdzie trochę więcej do góry :roll: :D
znam ten ból i w warsztacie z hakami, poprosiłem i dorobili mi drugą końcówkę wyciągniętą bardziej w dół - do kempingu i przyczepki towarowej daje radę :D
można też kombinować z kawałkiem płyty przykręcanej do oryginalnego mocowania i dopiero do niej hak niżej, ale wówczas warto się zastanowić nad przerobieniem "wąsów" mocujących do ramy obok zbiornika coby "podeprzeć" płytę :D
LR Rendzi stajla :)
MARTIN_K
Post autor: MARTIN_K » śr sie 27, 2008 7:44 am
jak kupujesz sprężyny +2" to i amory +2", a jak nie to przynajmniej obniżenia tych amorów
hannes
Post autor: hannes » czw sie 28, 2008 8:49 am
MARTIN_K pisze:jak kupujesz sprężyny +2" to i amory +2", a jak nie to przynajmniej obniżenia tych amorów
no racja, tylko ze ja np kupilem amory OME +2" i sa takiej samej dlugosci jak standardowe, cos chyba nie tak
pezet
Post autor: pezet » czw sie 28, 2008 9:07 am
Amorki przy lifcie można obniżyć na górnym mocowaniu (i przednie i tylne).
Można założyć dłuższe (a w zasadzie - o dłuższym skoku, bo za dlugi przy dobiciu może się zepsuć)
Jak się wyjmie stabilizator, to mamy taki skok, że spring wylata.
potrzebny dyslokator.
itp itd...
Zmiana jednego pociąga za sobą konieczność wymiany następnych rzeczy - i tak się kółko zamyka :)21
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw sie 28, 2008 9:11 am
hannes pisze:no racja, tylko ze ja np kupilem amory OME +2" i sa takiej samej dlugosci jak standardowe, cos chyba nie tak
tralalala
ja jak zamawiałem:
- amortyzatory do disco (innej firmy) - przyszły złe bodajże oczko-oczko :D
- amortyzatory do rrc - przyszły zupełnie inne bo do disco2 :D
- osłonę przednią drążka - przyszła ale z mocowaniami do defa :D
po reklamacji nie było problemów i przysłali to co powinni :)2 , niemniej różnie to bywa przy pakowaniu, a powyżej masz właśnie 3 przykłady :D
LR Rendzi stajla :)
MARTIN_K
Post autor: MARTIN_K » sob sie 30, 2008 8:36 am
spotkałem się z tym ze sprężyna +2 cale była na długość taka jak oryginalna wyciągnięta z auta z tym, ze materiał i średnica drutu była tak twarda ze autko niewiele siadło
trzeba robić pomiar auta po założeniu sprężyny, a jak coś jest nie tak to reklamować
