Elektryczne szyby w dyskotece
Adamek
Post autor: Adamek » pt paź 31, 2008 3:37 pm
sys-kom pisze:no fakt na gazową nie wygląda
Jak bedzie potzreba to sie zanabedzie, narazie nie dlubam nic to po co ma lezec i kurzem zalegac....
sys-kom
Post autor: sys-kom » pt paź 31, 2008 4:07 pm
gucio1234 pisze:
Adamek pisze: faktycznie racja byla po stronie @gucia....
Ja zawsze mam racje :lol:
ta zwłaszcza że to ja pierwszy napsiałęm że albo masa albo sterownik nie daje +12 v
znaczy że odpowiedź była moja . :P
Off Road to choroba przenoszona przez błoto
HERBU BIEDRONKA
Adamek
Post autor: Adamek » pt paź 31, 2008 4:20 pm
Oplujcie sie jeszcze...... Szybki wedruja w gore i dol i to jest wazne.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt paź 31, 2008 6:20 pm
sys-kom pisze:
gucio1234 pisze:
pierd..olicie , racje to zawsze mam JA :)21
sys-kom
Post autor: sys-kom » pt paź 31, 2008 8:43 pm
LR_Olek pisze:
sys-kom pisze:
gucio1234 pisze: Ja zawsze mam racje :lol:
Ty to się na prądzie nie znasz :P
HERBU BIEDRONKA
Adamek
Post autor: Adamek » pt paź 31, 2008 8:46 pm
Jak to nie, przeciez chomiki tez maja pracia.... :)21
sys-kom
Post autor: sys-kom » pt paź 31, 2008 8:54 pm
Adamek pisze:Jak to nie, przeciez chomiki tez maja pracia.... :)21
:lol:
HERBU BIEDRONKA
sys-kom
Post autor: sys-kom » wt lis 11, 2008 12:07 am
jeszcze jeden link tu też było o szybach
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic. ... ylne+szyby
HERBU BIEDRONKA
Dżek
Post autor: Dżek » pn gru 01, 2008 1:17 am
Adamek pisze:No te se naprawilem te szybki [...] w sumie tylko jeden lut byl nie teges i wszystko dziala jak trzeba.
I ja, i ja :D Faktycznie robota przyjemna, jedynie lekkie straty własne w obrębie kciuka. Coś mi się tak widzi, że podczas montażu Z147 coś nawaliło (człowiek? komputer? maszyna na taśmie?) w bardzo konkretnym miejscu. Wszystkie znane mi doniesienia dotyczą tego samego zimnego luta: discoweb.org, Gucio, Adamek, a teraz ja:
A że jest walnięty faktycznie widać od razu, gołym okiem:
W jednych drzwiach szyba śmiga, w drugich jest opornie - w dół jeszcze idzie, ale w góre trzeba ją wspomóc manualnie. Nie dziwota, w końcu obie zastygły w bezruchu kilka lat temu. Przy okazji zrzucę tapicerkę i oblukam - prowadnice? smarowanie? inny czort?
Faceci dojrzewają do 3 roku życia, a później już tylko drożeją zabawki... Disco 300 Tdi
gostcomp
Post autor: gostcomp » pn gru 01, 2008 7:34 am
Dżek pisze:Coś mi się tak widzi, że podczas montażu Z147 coś nawaliło (człowiek? komputer? maszyna na taśmie?) w bardzo konkretnym miejscu. Wszystkie znane mi doniesienia dotyczą tego samego zimnego luta: discoweb.org, Gucio, Adamek, a teraz ja:
to bardzo częsty błąd technologiczny
polegający na tym że grubsze kołki lub elementy potrafiące szybko odprowadzić ciepło powinny być albo nitowane albo lutowane oddzielnie
a tak w technologi lutowania "na fali" przy takich elementach tworzy się bardzo cienka warstwa cyny która najczęściej nie ma dobrego kontaktu z elementem co z kolei powoduje miedzy innymi większe grzanie sie tego miejsca i utlenianie się "cyny" (lutu) :)21
problem ten dotyczy w mniejszym lub większym stopniu praktycznie wszystkich producentów elektroniki
Ignorancji, nieróbstwu i niechlujstwu stanowcze nie KARWA nie
sys-kom
Post autor: sys-kom » pn gru 01, 2008 8:28 am
niestety tak , i nieszczęście nie
proces lutowania na fali nie jest tak prost jak by się wydawało , mianowicie na tej płytce nie sa tylko elementy z dolnej strony ale i z górnej , wiec musi ona przejść przez piec bo inne elementy nie sa klejone tylko położone na pastę lutowniczą , a duże elementy odpadają bo są ciężkie nie przyklejone i wpadają w drgania , i a przekaźniki dodatkowo przenoszą spory prąd wiec i cyna się rozgrzewa ,
i możesz robić co chcesz itak taki błąd wyskoczy po latach , bez różnicy ile cyny podasz , im więcej tym gorzej ,
HERBU BIEDRONKA
pezet
Post autor: pezet » pn gru 01, 2008 11:29 am
Dżek pisze: W jednych drzwiach szyba śmiga, w drugich jest opornie - w dół jeszcze idzie, ale w góre trzeba ją wspomóc manualnie. Nie dziwota, w końcu obie zastygły w bezruchu kilka lat temu. Przy okazji zrzucę tapicerkę i oblukam - prowadnice? smarowanie? inny czort?
Za przeproszeniem - jeśli odpowiedź już wcześniej padła, ale:
Jeżeli przestaje nagle działąć - to pewnie elektryka.
Ale jeśli chodzi opornie, powoli i coraz gorzej - to mechanika.
Typowe zresztą niedomaganie.
Źródłem zła jest 'pantograf' podnoszący szybę.
Dzieją mu się takie fehlery jak:
- pękanie rolek (kółek) w prowadnicach -> można wymienić na metalowe,
- rozluzowywanie nitu centralnego, łączącego obie części podnośnika (szyba wtedy kiwa się przód-tył, krzywo podnosi) -> można próbować rozklepać nit łączący
- starcie zębów na 'bananie', któy współpracuje z silnikiem -> chwilowo pomaga roklepanie ich do wysokości nominalnej i wyprofilowanie pilnikiem.
No i poza tym może ciężko chodzić jak całość zasyfiona glutem smarowo-kurzowym -> umycie może poprawić lekkość pracy.
A czy układ smarować i czym - sam nie wiem. Smarowałem grafitowym, ale nie wiem czy do tego akurat najlepiej się nadaje :roll:
konrad.w1
Post autor: konrad.w1 » pn gru 01, 2008 2:01 pm
Do smarowania dobry jest "biały smar" w szpraju. Łatwo to się rozprowadza tam gdzie palucha nie wepchniesz i mechanizmu ściągać nie trzeba. Niestety działa trochę krócej niż grafitowy.
Discovery 300 Tdi
http://www.walbrzych4x4.pl/
Dżek
Post autor: Dżek » pn gru 01, 2008 2:49 pm
Ot, mądrego to miło posłuchać. Ja właściwie o nic nie pytałem ani nie prosiłem, ino radością swą i drobnym przemyśleniem się podzielić chciałem , a tu 4 jakże merytoryczne posty wpadły. Radość ma jeszcze większą jest :D Dzięki Panowie! :)2
Adamek
Post autor: Adamek » pn gru 01, 2008 3:09 pm
Trzeba dodac ze smary w sprayu sa bardzo dobrze penetrujace, i w tym przypadku swietnie zdaja egzamin. Takim wlasnie robilem, nic nie rozbieralem, a to ze dziala troche krocej nie ma znaczenia (pomysl ile dzialalo bez smaru)
Roch
Post autor: Roch » pn gru 01, 2008 4:02 pm
a ramka/listwa , ktora trzyma okno od spodu i po ktorej jezdza rolki pantografu to wystepuje w przyrodzie jako osobna czesc, czy to tylko razem z oknem?
bo mnie ona była skorodowała doszczetnie i odpadła, i teraz rolki po szkle się kulają ;]
Landrąver Discovęry 200tdi
konrad.w1
Post autor: konrad.w1 » pn gru 01, 2008 4:43 pm
Niestety w przypadku Disco to nawet szyby kupione w serwisie ramki nie posiadają (prawie pewien jestem :wink: ). Najlepiej kupić szybę z ramką i założyć.
Discovery 300 Tdi
roverm-10
Re: Elektryczne szyby w dyskotece
Post autor: roverm-10 » śr gru 16, 2009 11:43 pm
i wszystko jasne...
Ostatnio zmieniony pn kwie 05, 2010 10:21 am przez roverm-10, łącznie zmieniany 1 raz.
Junak m-10 '62 Triumph b-200 '32 Ural m-67 '80 Land Rover 300 Tdi '97
sbb
Post autor: sbb » śr gru 16, 2009 11:49 pm
nie
roverm-10
Post autor: roverm-10 » czw gru 17, 2009 12:06 am
tak myślałem ze to cos nie hallo, czy to może słynne zimne luty na płytce dają w ten sposób znać o sobie
Adamek
Post autor: Adamek » czw gru 17, 2009 12:51 am
roverm-10 pisze:Proszę uprzejmie o informację czy zjawisko ..............
Tak ma byc.
Ostatnio zmieniony czw gru 17, 2009 11:07 am przez Adamek, łącznie zmieniany 1 raz.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw gru 17, 2009 10:06 am
tak nie powinno byc ...
powinno byc tak,ze po wyjeciu kluczyka szybe mozna zamknac,otworzyc w przeciagu kilkunastu sekund...
pozniej prad zanika
Adamek
Post autor: Adamek » czw gru 17, 2009 11:06 am
LR_Olek pisze:tak nie powinno byc ...
pozniej prad zanika
Zgadza sie, o ile wczesniej nie otworzysz drzwi kierownika, ale jak na ten przyklad otworzysz drzwi kierowcy to prad znika łod razu. Tak mam, kumpel tak ma i kumpel kumpla tez tak ma, wiec tak byc powinno. :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw gru 17, 2009 2:08 pm
Adamek pisze:
pozniej prad zanika
ale pytajacy stwierdzil ...
roverm-10 pisze:Proszę uprzejmie o informację czy zjawisko występujące w moim landrynku to norma czy anomalia, mianowicie po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka szyby nadal śmigają góra dół, i z panelika i z przycisków na tyle też.
wiec droga dedukcji mozna dojsc do wniosku,ze mu to nie zaleznie od polozenia drzwi szofera sie dzieje
sys-kom
Post autor: sys-kom » czw gru 17, 2009 2:16 pm
LR_Olek pisze:
Adamek pisze:
pozniej prad zanika
roverm-10 pisze:. kiedy jednak otworzę drzwi i zamknę to przestają działać nieważne czy są otwarte czy zamknięte. hmm, tak ma być??
Olo nie doczytałeś
HERBU BIEDRONKA
