Misiek Bielsko
Post
autor: Misiek Bielsko » ndz lis 02, 2008 8:39 pm
@Szczesław
Raczej nie, ale wolę bez
Gorsza sprawa, że demontaż w 3 minuty mało prawdopodobny. Choć i tak łatwiej, niż zamontować.
Post
autor: czesław&jarząbek » ndz lis 02, 2008 8:52 pm
Yonek pisze:czesław&jarząbek pisze:Yonek pisze:
No taka. Tylko w pierwszych seriach się okropnie mieliła.
tu by należało zadać pytanie czy mieliła się pierwszemu właścicielowi na gwarancji
czy mieliła się drugiemu właścicielowi tuż po gwarancji
czy mieliła się diagnoście bo nie potrafił z rolek wyjechać po badaniu hamulców
czy mieliła się karkom od niezmienianego oleju i palenia gumy
albo jakiś raport dekry przeanalizować
w lr też nie jest skrzynią absolutnie bezawaryjną. fochy bywają. jest natomiast naprawialna znacznie skuteczniej i taniej niż lt/r manualne
Chyba pierwszemu albo drugiemu, skoro po roku czy dwóch produkcji zmienili na 5HP30.
A tak wogóle to chyba nie do końca taka sama, bo w LR to chyba 4HP22 a w 750 4HP24 najpierw była.
taka sama nie
nawet w 4hp pomiędzy rrc a disco jest od cholery różnic
koncepcyjnie i generalnie to samo
Gierek
Post
autor: Gierek » pn lis 03, 2008 8:30 am
czesław&jarząbek pisze:mniej więcej na poziomie opon z wueski...
szyba na motórze nie straszy na żywo?
Eeee no Czesław...z tymi opunami to chyba przesadziłeś
Kupiłem se komplet metzelerów do harego i nie narzekam. Prezentują się bardzo ładnie jak stoi.Jak skończe budowe motóra i wyjade myśle na wiosne to trzysetka z tyłu napewno interesująco zakrety wybierać bedzie
Jestem na odwyku!
Namdan
Post
autor: Namdan » pn lis 03, 2008 8:35 am
A wracając do automata: do upalania to trzeba koniecznie zakładać dodatkową chłodnice oleju?
Nazywam się Gordon, Gordon Shumway
Namdan
Post
autor: Namdan » pn lis 03, 2008 12:07 pm
Mam. Nawet nowa. Ale... z powodu merytoryczności tutejszych wypowiedzi
zacząłem równolegle śledzić forum na
www.lr4x4.com i często tam polecają założenie większej lub dodatkowej chłodnicy. A gość, od którego zakupiłem defa dodał mi taką nową chłodnicę i nakazał założyć. Jeżdżę, monitoruję temperaturę i myślę, że latem przy ostrej jeździe to można taki olej zagotować.
hpx4000
Post
autor: hpx4000 » pn lis 03, 2008 12:18 pm
Gdzie zamontowałeś czujnik temperatury? Na chłodnicy?
Namdan
Post
autor: Namdan » pn lis 03, 2008 12:39 pm
hpx4000 pisze:Gdzie zamontowałeś czujnik temperatury? Na chłodnicy?
Można tak powiedzieć. Co ostrzej poszaleję, to sprawdzam łapą jaka jest temperatura chłodnicy...
Już mi się nie chce montować wszędzie tych czujników. Ma działać a ja podczas jazdy mam myśleć o przyjemnych i wzniosłych sprawach.
Post
autor: czesław&jarząbek » pn lis 03, 2008 12:47 pm
Namdan pisze:Mam. Nawet nowa. Ale... z powodu merytoryczności tutejszych wypowiedzi
misie od automatów mówią to samo. załóż sobie.
widziałem u kogoś nawet taką pionową w lewej skrzynce na akumulator z elektrowentylatorem.
misie od automatów mówią też o wzmacnianych kevlarem tarczkach do zf'a na warunki pustynne...
Namdan
Post
autor: Namdan » pn lis 03, 2008 1:23 pm
Ja mam tak, że jedna chłodnica oleju jest obok chłodnicy silnika a podwójny wentylator kenlowa chłodzi obie chłodnice. Nie mam pojęcia gdzie dać drugą ale coś się wymyśli.
Post
autor: czesław&jarząbek » pn lis 03, 2008 10:11 pm
Gierek pisze:czesław&jarząbek pisze:mniej więcej na poziomie opon z wueski...
w taczce do użytku na działce kupionej w obi też mam opone metzler...
Gierek
Post
autor: Gierek » pn lis 03, 2008 11:41 pm
A może ty masz te taczke z limitowanej lini Waltz Hardcore Cycki
Jestem na odwyku!
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » wt lis 04, 2008 8:48 am
czesław&jarząbek pisze:z obi
obi wan kenobi
