Disco II - rozruch poranny.
Namdan
Post autor: Namdan » pt gru 05, 2008 9:52 am
Ja się nie znam ale jakbym miał sprawdzać świece to bym odpinał każdą po kolei od elektryki, wpinał amperomierz i amperomierzem sprawdzał pobór prądu na każdej z osobna i nieważne jaki powinien być - szukał bym takiej, co odbiega od pozostałych.
Czasem świeca jest walnięta i nie grzeje a zamyka obwód. Bez obciążenia jej prądem nie sposób stwierdzić na 100%.
Nazywam się Gordon, Gordon Shumway
gossy
Post autor: gossy » pt gru 05, 2008 10:45 am
Ja bym proponował dołożyć 5-tą świecę :wink:
Skąd ta oszczędność w LR?
Jarek po trupach do celu ...
gebels
Post autor: gebels » pt gru 05, 2008 10:54 am
Namdan pisze:Ja się nie znam ale jakbym miał sprawdzać świece to bym odpinał każdą po kolei od elektryki, wpinał amperomierz i amperomierzem sprawdzał pobór prądu na każdej z osobna i nieważne jaki powinien być - szukał bym takiej, co odbiega od pozostałych.
żeby zmierzyć prąd jaki świeca pobiera nie trzeba od niej kabla odpinać, wystarczy odpowiedni przewód
ps. musiałbyc mieć dobry amperomierz (bolszy) żeby zmierzył prąd tak jak piszesz
Czwarte serce :cry:
Karolek_C
Post autor: Karolek_C » pt gru 05, 2008 11:25 am
A tak swoją drogą - tylko nie krzyczcie - co ile tkm należy w TD5 świece wymieniać?
Disco II było, Disco III było, Terrano II było, teraz Freelander 2 2.2 automat
sla66
Post autor: sla66 » pt gru 05, 2008 11:41 am
Ja w swoich dezlach zmieniałem jak słabo kręciły o poranku (dwa fordy 1.8). W pełnoletnim passacie (1,6) nie zmieniałem. Kręcił jak Pan Bóg przykazał.
Post autor: czesław&jarząbek » pt gru 05, 2008 11:42 am
a co ma kręcenie do świec?
sla66
Post autor: sla66 » pt gru 05, 2008 12:03 pm
Świece nie grzały. Więc rozrusznik kręcił bez zapłonu silnika. Aż przestał kręcić - akumulator odmówił posługi.
borty
Post autor: borty » pt gru 05, 2008 3:50 pm
sla66 pisze:Świece nie grzały. Więc rozrusznik kręcił bez zapłonu silnika. Aż przestał kręcić - akumulator odmówił posługi.
Td5 pali i bez świec, aż do mrozów. Dopiero mrozy zmuszaja świece do pewnej aktywności.
Td5DISCO
Grupa D!
gostcomp
Post autor: gostcomp » pt gru 05, 2008 6:20 pm
gebels pisze:
jeśli nie mamy wystarczającego amperomierza to wystarczy sprawdzić spadek napięcia na przewodzie zasilającym 8)
Ignorancji, nieróbstwu i niechlujstwu stanowcze nie KARWA nie
Wąż
Post autor: Wąż » pt gru 05, 2008 6:24 pm
A ile te świece, kosztują, że problem je wymienić? :o
gostcomp
Post autor: gostcomp » pt gru 05, 2008 6:42 pm
oj to po to aby sprawdzić czy wszystkie są ok
bo jak jedna padnięta to najlepiej od razu wszystkie wymienić
Wąż
Post autor: Wąż » pt gru 05, 2008 8:09 pm
ja od razu wszystkie wymieniłem, zaszalałem siedem dych mnie to kosztowało :)21
gostcomp
Post autor: gostcomp » pt gru 05, 2008 8:29 pm
no ale zawsze może nie odpalać z innego powodu niż świece
więc lepiej sprawdzić jeśli można przed wymianą 8)
Moosehead
Post autor: Moosehead » pn gru 08, 2008 2:22 pm
czesław&jarząbek pisze:bez różnicy. procedura w każdym przypadku ta sama.
to znaczy jaka i jaki impakt (finansowy i roboczy)?
Czym grozi zlanie problemu?*
*) wiem, łoś jezdem, bo za zlewanie problemów legenda się mści okrutnie. Ale zapytać nie zaszkodzi...
Predylekcja do specyficznych pojazdów... LR Disco II td5, Alfa Romeo 145...
Namdan
Post autor: Namdan » pn gru 08, 2008 2:31 pm
gebels pisze: żeby zmierzyć prąd jaki świeca pobiera nie trzeba od niej kabla odpinać, wystarczy odpowiedni przewód
W sumie racja. Od niej nie trzeba ale od wszystkich innych trzeba więc co za różnica?
Kiedyś to takie amperomierze to duże były... ale teraz już nie. Można też spróbować cęgami elektrycznymi.
gostcomp
Post autor: gostcomp » pn gru 08, 2008 11:50 pm
Namdan pisze:. Można też spróbować cęgami elektrycznymi.
tylko że cęgi mierzące prąd stały kosztują trochę grosza
darkman
Post autor: darkman » wt gru 09, 2008 12:12 am
ale kto bogatemu zabroni ? jak ktoś nie ma ksy to niech się nie wspina :P
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw gru 11, 2008 10:43 am
czesław&jarząbek pisze:a co ma kręcenie do świec?
bo swiece tez sie wykreca...
