td5 - jak ruszam (czyt. obciążony silnik) 1, 2 - czarny dym
Post autor: czesław&jarząbek » czw gru 11, 2008 9:38 am
grzesiu...karwa...w td5 nie ma pompy wtryskowej
no kurde
e
ecu dawkuje
Namdan
Post autor: Namdan » czw gru 11, 2008 9:57 am
czesław&jarząbek pisze:grzesiu...karwa...w td5 nie ma pompy wtryskowej
no kurde
e
ecu dawkuje
Nie o to mi chodzi. pompa czy pompowtryskiwacz to nie ważne.
Ja to sobie wyobrażam tak: ECU dostaje info o prędkości obrotowej slinika, o ciśnieniu na dolocie i/lub przepływie powietrza plus położenie prawej nogi prowadzącemo plus ew. temperature silnika. algorytm i generuje decyzję- teraz jaką - Na pewno moment wtrysku ale oprócz tego coś o dawce: długość otwarcia zaworu w pompie / pompowtrysku? ciśnienie wtryskiwanego paliwa (raczej nie no bo gdzie ten czujnik?) ?
Nazywam się Gordon, Gordon Shumway
Post autor: czesław&jarząbek » czw gru 11, 2008 10:02 am
impulsem elektrycznym steruje czasem otwarcia wtryskiwaczy.
przy wysypaniu się któregoś z czujników leci z mapy bazowej zapisanej w sterowniku. temu nie istnieje w td5 coś takiego jak tryb awaryjny.
stare unity nie flaszowe mają procesory jednokrotnego zapisu-więc albo zapinasz jakiegoś power-box'a albo zmieniasz procesor na zapisany wg upodobań.
flaszowych jeszcze do końca nie rozkminiłem bo drogo. ale też sie da.
Namdan
Post autor: Namdan » czw gru 11, 2008 10:26 am
Acha czyli moment otwarcia i czas otwarcia el.zaworu we wtryskiwaczu.
A analizuje jakoś spaliny?
A ten powerbox to co: oszukuje silnik, że np. przepłyneło więcej powietrza niż w rzeczywistości?
ECU kontrolujue jakoś pracę turbiny?
Sorry za upierdliwość ale nie mam teraz nawet garażu, żeby sobie popatrzeć pod maską a nie lubię nie wiedzieć czym jeżdżę...
Post autor: czesław&jarząbek » czw gru 11, 2008 11:35 am
pośrednio...elementem wykonawczym i zarazem dokonującym analizy spalin jest układ egr
poza tym czujników jest całkiem sporo...ciśnienia, temperatury, z modułu abs pobiera informacje, z przepływomierza...
ale przecież wiesz, że nikt ci na forum wszystkiego nie napisze. wpadnij przy okazji to ci książke pożyczę...
Namdan
Post autor: Namdan » czw gru 11, 2008 11:54 am
E tam książkę. Przeczytać to prawie każdy umie.
A że nam tak dobrze idzie to mam następne pytania:
1. Jak taki egr zaślepię to gdzie ten syf się podzieje? Taka odma to musi gdzieś iść na ten przykład.
2. A jak już ten egr wytnę to trzeba coś motać z tym zaworkiem i kabelkami, żeby to nie wpływało?
3. A jak mi wczoraj nie chciał grzać świec, a dziś rano grzał to się zapsuł czy tylko mu się we główce po...liło?
4. A jak w weekend wypompował cały płyn z układu chłodzącego na zewnątrz przez śmieszną rurkę, co niby fabrycznie zaciśnięta ale jednak się zsuneła a wskazówka temperatury nawet nie drgneła z połowy skali i dopiero silnik prawie się zatrzymał bo się prawie świecił to normalne? a jak nie normalne to czy za 10tys km moge już wymieniać uszczelkę pod głowicą czy jeszcze zrobi te 15?
No z góry dziękuję za odpowiedź. :)26
ps. Dziś mi zaj...ali antenę CB :)16 kuźwa już wymiękam... :)21
Namdan
Post autor: Namdan » czw gru 11, 2008 11:56 am
czesław&jarząbek pisze: ...wpadnij przy okazji to ci książke pożyczę...
Kuźwa nie dojadę pewnie tym struclem ale dzięki za zaproszenie. :)16
Post autor: czesław&jarząbek » czw gru 11, 2008 12:15 pm
Namdan pisze:1. Jak taki egr zaślepię to gdzie ten syf się podzieje? Taka odma to musi gdzieś iść na ten przykład.
1. zostanie wyemitowany do atmosfery.
2. nic nie wycinaj. sztuka w tym żeby działał a nie szkodził.
3. w najgorszym wypadku wymienisz bcm :)21
4. możesz. ale może nie musisz. pompie wody się przyglądaj i rułkom metalowym w zderzaku.
a tak poza konkursem to katalityk jeszcze masz?
Namdan
Post autor: Namdan » czw gru 11, 2008 12:25 pm
Tak, kuźwa, jeszcze mi nie za...bali, a antenę to musieli....
Post autor: czesław&jarząbek » czw gru 11, 2008 12:26 pm
to go wypierdol...
Namdan
Post autor: Namdan » czw gru 11, 2008 12:35 pm
A da się potem naciągnąć resztę wydechu tak, żeby go spowrotem połączyć czy mam zostawić z dziurą? :)18
Post autor: czesław&jarząbek » czw gru 11, 2008 12:45 pm
wstawkie mus wykonać albo pipe genuine no cat zamówić
Namdan
Post autor: Namdan » czw gru 11, 2008 12:53 pm
To może na wiosnę. Jej - czego to się nie robi dla ratowania przyrody...
Co jeszcze jest zbędne w tym samochodzie?
Post autor: czesław&jarząbek » czw gru 11, 2008 12:58 pm
noo...egr :)21
i nastawy euro w ecu
na ROW'a trzeba przestawić skoro masz fleszowego
Namdan
Post autor: Namdan » czw gru 11, 2008 1:09 pm
czesław&jarząbek pisze:noo...egr :)21
"... RoW designed for poor fuel..." no to co Ty mi tu wciskasz? :)21 To ma umożliwić pracę ecu bez egr czy podnieść ilość zapodawanego paliwa?
Widziałeś kiedyś skutki słabego paliwa w aucia z EGR? Po co to RoW?
Post autor: czesław&jarząbek » czw gru 11, 2008 3:24 pm
żeby eko-sreko skilować...dla eksperymentu generalnie i w celach poznawczych
mój dla przykladu najlepiej jezdzi gdy jest 130tką HCPU euro zero
Namdan
Post autor: Namdan » czw gru 11, 2008 3:46 pm
Fajnie. No to popstrykamy. Może być śmiesznie... Mojemu wmówię, że jest ferrari co pracuje na wodę. 8)
Post autor: czesław&jarząbek » czw gru 11, 2008 7:38 pm
może być drogo, ale...czemu nie?
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw gru 11, 2008 7:48 pm
szesław jastrząbek :)21
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » czw gru 11, 2008 7:50 pm
Olek co ty palisz albo pijesz?? widze ze po tym fajna bania jest :lol:
już Polska
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw gru 11, 2008 8:15 pm
nowicjusz127 pisze:Olek co ty palisz albo pijesz?? widze ze po tym fajna bania jest :lol:
moge podeslac ci dzialke...
dwie uncje loju nietoperza+ jedna pindzia moczu chomika + kisc nozek swierszcza + lza kota+ jeden placek krowi+ dwa bobki myszy+ 1ml spermy kraba+dwie rodzynki i to wymieszane z szescioma kroplami rozpuszczalnika nitro i 0,12467956 litra fenoloftaleiny w proszku oraz wymieszane z cola w otulinie siarkowodoru, calosc wdychasz przez gacie niepalacej dziewicy z wehrmahtu i dwie skarpety ser dżordża
wali jak sto dwa :)21 masz po tym wizje normalnie na tysiac lat do przodu i do tylu :)21
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » czw gru 11, 2008 8:19 pm
wiesz ja tylko tak z ciekawosci pytalem :lol:
już Polska
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw gru 11, 2008 8:38 pm
nie to nie :roll:
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » czw gru 11, 2008 9:03 pm
no jeszcze ty strzel focha!! nie latam na takich wynalazkach nie jak sprawdzony stuff z polski z przemytu :lol: i nie ma po nim takich faz jak po tym twoim cudaku :lol:
zartuje rzecz jasna :lol:
nie uzywam,nie pale tylko krece te srubki w LRach calymi dniami i ciesze oko nowym nabytkiem :D upaja lepiej niz to cos twoje :D
już Polska
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw gru 11, 2008 9:26 pm
nowicjusz127 pisze:no jeszcze ty strzel focha!!
:o
