Tarcze, łączniki stabilizatora, zasrane srubki
gosc
Re: Tarcze, łączniki stabilizatora, zasrane srubki
Post autor: gosc » czw sty 15, 2009 12:39 pm
Pepek pisze:
gosc pisze:
Pepek pisze:To teraz się nie dziwcie ile się płaci za naprawę Landa w warsztacie. Jest dodatek za wiedzę jaką posiada mechanik + dodatek za pieprzony opór materii wystepujący prawie w każdym aucie :)21
troszke cie ponioslo , tak jest ze wszystkimi wozkami , nie tylko landki tak maja :roll:
Teoretycznie tak. Tylko landki mają stałe 4x4 co oznacza o 50% wiecej rzeczy które mogą się popsuć przy normalnej eksploatacji :)21 .
ten temat juz kiedys byl przerbiany , uzyj opcji szukaj :)21
standerus
Post autor: standerus » czw sty 15, 2009 4:06 pm
standerus pisze:Jedna storna posżła ok
Teraz pytanie - jak bardzo potrzebna są te srubki którymi dokręca się tarcze? jedna śrubka, śr 8, u mnie niedostępne... daś ie jeździć bez tego? tarczę i tak chyba trzymają sruby koła?
Ma ktoś jakiś pomysł? Bo chciałbym to skręcić z powrotem :lol:
Od kiedy biorę prozac świat jest piękny
'94 Defender 90SW 300tdi, dużo do zrobienia
standerus
Post autor: standerus » czw sty 15, 2009 5:17 pm
Z tego co ustaliłem to nie potrzeb śrubeczki, tylko przytrzymuje tarcze w czasie ew wymiany klocków itd :roll: .. ponoć...
Jest inny problem - po wymianie klocków wymiękł trochę pedał hamulca - tzn idzie trochę dalej niż zwykle - powietrze czy też udało się mi coś skutecznie zniszczyć (master cylinder dla przykładu) nieodpowietrzając w czasie cofania cylinderków w caliperze?
gostcomp
Post autor: gostcomp » czw sty 15, 2009 11:36 pm
po podpompowaniu też idzie dalej ?
Ignorancji, nieróbstwu i niechlujstwu stanowcze nie KARWA nie
standerus
Post autor: standerus » czw sty 15, 2009 11:43 pm
po podpompowaniu idzie w dół dopiero jak mocno wcisnę i bardzo powoli, zatrzymuje się +- w połowie drogi.
Zrobłem krótką trasę żeby ułozyć klocki i tarcze, dużo hamowania na bocznych drogach, hamulce robią od 1/3 wciśnięcia
gosc
Post autor: gosc » pt sty 16, 2009 5:46 pm
jezeli nierobiles nic z plynem to OK , zawsze po wymianie jest uczucie "gumowatosci " pedalu i jest to norma :)2
standerus
Post autor: standerus » pt sty 16, 2009 7:58 pm
Super :)2 , to chciałem usłyszeć :lol:
standerus
Post autor: standerus » wt sty 27, 2009 11:02 pm
Wczoraj pre-NCT. Hamulce ok, ale panowie od kontroli doradzili zebym w drodze powrotnej "popiłował trochę klocki" tzn co pewien czas na obwodnicy jechał lekko wciskając hamulec. Przejechałem tak z duzymi przerwami może z pół kilometra, hamulce się ułożyły i działa jak wcześniej - gumowatośc znikneła.
herflikd
Post autor: herflikd » wt kwie 13, 2010 6:34 pm
nadzwyczaj przydatna informacja :) jestem wlasnie na etapie wymiany klockow/tarccz
D2 TD5 Było
Mikado
Post autor: Mikado » pn maja 24, 2010 6:26 am
tylna tarcza w td5 powinna mieć nie mniej niż 11,7mm grubości
Ostatnio zmieniony sob gru 15, 2012 8:34 am przez Mikado, łącznie zmieniany 1 raz.
kajtexik
Post autor: kajtexik » pn sie 16, 2010 8:40 pm
Witajcie.
Śledzę właśnie tematy związane z wymianą tylnych tarcz w discovery I i chyba zgłoszę swoje tarcze do rekordu. Prawa tylna... okazało się 8,2 mm. Szykuję właśnie sprzęt do wymiany. W piątek - wielki dzień.
Pozdrowienia,
Kajtek.
