są tylko na foto nie ma, z początku jak go miałem kupować to też sie o to pytałem dwa razy czy aby na pewno sa, bo jak przyjade po ten bagażnik to zebym miał go jak umocować na tym dachuDżek pisze:A łapy jakieś do tego też są? Bo chyba tych blaszek z dziurkami nie montujesz bezpośrednio do rynienek?
kiedys nawet taka plytke dodawali do gazety, jak sie rowy zalatwia.
tylko narzekać potraficie ...tybero pisze:ma kilka wad:
- scianka rurki 3mm - za duzo, bedzie ciezki
- duzo poprzeczek, a zadnych podluznic - wieksza waga, zeby zachowac sztywnosc
- czy aby "lapy" sa w miejscach slupkow?
ale jak za ta cene, to moze taki byc...
oby sie nie zlozyl przy pierwszej hopie
jak juz bedziesz musial przewiezc cos ciezszego po asfalcie, albo zaladowac na wyprawe w teren, to zrozumiesz o co chodzi...adrianzwa pisze:fakt może jest i trochę ciężki, łapy nie są w miejscach słupków, ale to ma raczej służyć do przewożenia "bagażu" na dachu a nie do jazdy kołami do góry![]()
przede wszystkim jest o połowę tańszy ... ale jak kto woli, jeden zbiera znaczki drugi je liże
czego?tybero pisze:
ale oszczednosc widac musiala byc...
wtedy najwyżej się go wzmocnitybero pisze: jak juz bedziesz musial przewiezc cos ciezszego po asfalcie, albo zaladowac na wyprawe w teren, to zrozumiesz o co chodzi...
ten za to jest ochydnyadrianzwa pisze:a że niby ten jest lepsiejszy http://www.allegro.pl/item566700830_bag ... _road.html ?
Kolejne rokokoko?adrianzwa pisze:a że niby ten jest lepsiejszy http://www.allegro.pl/item566700830_bag ... _road.html ?
Raczej nie. Bo 90% vitar to cabrio.piotr borowiec pisze:malutki, bo może na vitare?
mysle ze chodzilo o zaladowanie vitki na niegosla66 pisze:Raczej nie. Bo 90% vitar to cabrio.piotr borowiec pisze:malutki, bo może na vitare?
