tak, chce wiedziec co chcesz uzyskac na koniecPIENIO pisze:chodzi ci o to co tam mam zamiar wpakować?
Disco II- zdjęcie podsufitki & szyberdach
Re: Disco II- zdjęcie podsufitki & szyberdach
autko ma mi służyć jako zabawka, traweling bez rodziny oraz do rajdów długodystansowych oraz do polatania z kolegami koło komina po lasach. A zostanie w nim przerobione prawie wszystko. Własnie kończe składać środek pojutrze zostanie podłączona elektryka zostanie poskładać przód auta i bedzie mogło pojechać na serwis mostów i wzmacnianie oraz montaz pełnych blokad. Jeśli interesuje cie co dokładnie zostanie zmienione lub już jest więc tak:
Zrobione:
-Odmalowana rama i zabezpieczona
-Zmieniona buda na niezgniłą z 98 r import usa z 300 z klatka bezpieczenstwa, odmalowane
-zabezpieczona od zewnatrz podłoga barankiem
-zabezpieczona podłoga od wewnątrz, wygumowana oraz odmalowana
-nowy miedziany system hamulcowy
-wywalone dywaniki wstawiona blacha ryflowana wyklejona od spodu
- wymienione zawieszenie na lift 3cale + spręzyny wszystko HD
- nowe polibusze
-zamontowany bagażnik dachowy
co czeka i bedzie zrobione w przeciągu tygodnia
-wyciagarka superwinch
-snorkel safari
-progi oraz poszerzone nadkola
-dodatkowe oświetlenie
-nowa elektryka
-zderzak pod wyciagarke
po zamontowaniu tego zabieram sie za silnik wymiana pompy wody, turbina do regeneracji, dodatkowy alternator pod 2 akum, paski oleje itp
Potem idzie uklad napędowy a tu pomysłow narazie brak. Chciałbym zamontować blokady na mostach ale nie zagłębiałem sie w ten temat, z tego co wiem pociagnie to wymiane sporej ilosci podzespołów ale to jeszcze troszke czasu. Potem chciałbym podnieść moc w silniku, ale to jest mi całkiem obce. Ciekawe czy sie da
? gdzieś wyczytałem ze ktoś na forum wycisnał z 200 150 KM.
Zrobione:
- nowe polibusze
-snorkel safari
-nowa elektryka
LAND ROVER DISCOVERY 200 alias "POKRAK"
LAND ROVER DISCOVERY 300 alias "ROBUR"
PIENIO pisze:autko ma mi służyć jako zabawka, traweling bez rodziny oraz do rajdów długodystansowych oraz do polatania z kolegami koło komina po lasach.
nie na człona tylko na dach (choć pewności już nie mam)
Czytaj.LR_Olek pisze:PIENIO pisze: do rajdów długodystansowych
na człona ci bagażnik na dachu?
Stajnia: RR 99 RRC i GAZ 69
GAZFAN pisze:Czytaj.LR_Olek pisze:PIENIO pisze: do rajdów długodystansowych
srytaj czytaj, po jakiego człona napitalac po rajdach z kurwnikiem na dachu?
toc auto ma byc jak najblizej ziemi,a nie kosmosu
ciekawo gdzie tam upchasz 100 l wachy i 50 litrów wody pitnej ty moze masz duże kieszenie ja niestety nie
a co z reszta złomu jak kotwica,zapasowe koło, trapy, lift, namioty, zarcie, i milion innych potrzebnych fantów
. Mysle ze do tego poco go buduje jest to rzecz niezbedna
PIENIO pisze:ciekawo gdzie tam upchasz 100 l wachy i 50 litrów wody pitnej ty moze masz duże kieszenie ja niestety niea co z reszta złomu jak kotwica,zapasowe koło, trapy, lift, namioty, zarcie, i milion innych potrzebnych fantów
toc napisałeś ....
do rajdów długodystansowych to też ci połowa tych mutacji nie potrzebnaPIENIO pisze:do polatania z kolegami koło komina po lasach. .
jeździłeś kiedyś w ogóle w terenie?
Jeździłem, ale chętnie wysłucham twojej teorii. Co byś usunął lub co byś dodał. Jeździłem krótko i nie jestem znawcą moja wiedza jest teoretyczna.
przeczytaj logicznie co masz zamiar zmienic i sie zastanów... po co ci to...
- Damian
czyli potrzebujesz czterech autPIENIO pisze:autko ma mi służyć jako zabawka, traweling bez rodziny oraz do rajdów długodystansowych oraz do polatania z kolegami koło komina po lasach.
różnych dość
on tego nie zrozumie co napisałeśDamian pisze:czyli potrzebujesz czterech autPIENIO pisze:autko ma mi służyć jako zabawka, traweling bez rodziny oraz do rajdów długodystansowych oraz do polatania z kolegami koło komina po lasach.
różnych dość
Bagażnik zawsze można zdjąć a zapał i kompleksowe podejście godne podziwu. No może poza tjuningiem silnika:)
jest LR DISCO 1996 byl Swift 1.3 powered by 500W RMS - dorastam?
skoro zabawka bez familiady to bym balast w postaci tylnej kanapy wywaliłPIENIO pisze:Co byś usunął lub co byś dodał
porobić uszka/zaczepy by szpej w środku można było pasami spiąć i nie bardzo widzę co ma się nie zmieścić, nawet wyro by upchał, no chyba, że Ty chcesz jednolite 5 metrowe trapy wozić takie a'la Camelowe
w ten sposób masz szpej w środku - nie zginie, ciężar jest nisko na podłodze - a pro po rolki, samochód jest niższy
zostaje jeden dość istotny problem nie rozwiązany: jak bez kurnika migotki zamontować
LR Rendzi stajla
W takiej sytuacji zawsze można pałąk na rynienki, widuje się często i robi (inna sprawa, jak to porządnie założyć, żeby gałęzie nie zdjęły ...)TRAWOLT pisze:zostaje jeden dość istotny problem nie rozwiązany: jak bez kurnika migotki zamontować![]()
pzdr.
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
Ot to to toMarek pisze:W takiej sytuacji zawsze można pałąk na rynienki, widuje się często i robi (inna sprawa, jak to porządnie założyć, żeby gałęzie nie zdjęły ...)TRAWOLT pisze:zostaje jeden dość istotny problem nie rozwiązany: jak bez kurnika migotki zamontować![]()
pzdr.
A tak do tych foteli zostały zamontowane przednie nie standardowa kanapa, wymontowanie zajmuje 2 min
no dobra ja też ściągnąłem podsufitkę bo mi ciekło z szyberdachu
i co się okazało ? że [cenzura] ciekło z urwanego odwodnienia szyberdachu
jakiś kretyn urwał prawdopodobnie przy wymianie przedniej szyby i tak zostawił
z racji tego że króciec cały był urwany musiałem porzeźbić trochę w gównie i skleić klejem do plasyiku a następnie poxylinopodobnym wynalazkiem
i działa
, tyle że chciałem też zamontować antenę sibi i nie zmierzyłem kabla
więc na razie jeżdżę bez podsufitki
i działa
Ignorancji, nieróbstwu i niechlujstwu stanowcze nie KARWA nie
Cholera ...niestety tez mnie to czeka
ile to roboty jest ?
sobotnie popołudnie starczy ?
gg4987422
LR D2 -skurwiel
LR D2 -skurwiel
jak dla mnie, robota miła łatwa i przyjemnaselim pisze:Cholera ...niestety tez mnie to czeka
popołudnie styknie o ile nie będziesz musiał rzeźbić tak jak ja
ale jeśli odwodnienie będzie sprawne (tz nie urwane bądź niedrożne) to będziesz musiał kupić nowe uszczelki
więc może zacznij od tego
gdzie Ci leci ?
u mnie po dużej ulewie
przy cofaniu przez tylne pasy (te od 7-os.)
czyli kulturalnie ...na gumolit
gg4987422
LR D2 -skurwiel
LR D2 -skurwiel
u mnie przez prawy przedni słupek albo na kolana pasażera
jak ja się cieszę, że u mnie nie ma dziur w dachu
eee przecież wystarczy tubka silikonuMikado pisze:jak ja się cieszę, że u mnie nie ma dziur w dachu
On nam po prostu zazdrości ...
za kare ma opadająca podsufitkę
gg4987422
LR D2 -skurwiel
LR D2 -skurwiel
Tak, prosto na komputery za schowkiem... Piękne miejsce sobie wymyśliligostcomp pisze:u mnie przez prawy przedni słupek albo na kolana pasażera
Kto za młodu głupi nie był, ten na starość nie zmądrzeje
Disko II TD5
Disko II TD5
