gosc
Post
autor: gosc » sob mar 28, 2009 2:08 am
tomek pisze:gosc pisze:PIENIO pisze:To może ja cos mądrego napisze...
to niebylo madre
, zasada jest taka ze prad ladowania mierzony na alt powinien wynosic 13,8 -14,2 V , jezeli sa odstepstwa od tego nalezy sprawdzic alternator . EOT
no to też niebardzo
W voltach mierzymy NAPIĘCIE a nie prąd...
ot lapsus taki potoczny
Darek70
Post
autor: Darek70 » sob mar 28, 2009 7:55 pm
czy nikt tu nie powie w końcu rozbiez ,napraw, wyczyść i jezdzij
300tdi
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » sob mar 28, 2009 8:22 pm
Darek70 pisze:czy nikt tu nie powie w końcu rozbiez ,napraw, wyczyść i jezdzij
nie,bo gosc pytajacy nie ma pojecia o co pyta ,wiec nawet jak mu sie napisze
rozbierz ,napraw, wyczyść i jezdzij to ia tak nie bedzie wiwedzial co ma zrobic i gdzie i jak...
Bartłomiej
Post
autor: Bartłomiej » pt lip 10, 2009 10:34 pm
Odgrzewając wątek -mi kontrolka się zaczęła palić po wyjęciu kluczyka ze stacyjki po trzech dniach rozładowął się akumlator i jutro będę musiał grzebać -jakieś sugestie co to może być?(200tdi)
mi wygląda na zwarcie
Post
autor: klucz13 » pt lip 10, 2009 10:37 pm
Bartłomiej pisze:Odgrzewając wątek -mi kontrolka się zaczęła palić po wyjęciu kluczyka ze stacyjki po trzech dniach rozładowął się akumlator i jutro będę musiał grzebać -jakieś sugestie co to może być?(200tdi)
Komputer ma zwarcie, standard w 200tdi
Bartłomiej
Post
autor: Bartłomiej » pt lip 10, 2009 10:40 pm
tak myślałem, wyświetla jakiś kod
kod nr 1 - nie myć
dawid597
Post
autor: dawid597 » pt lip 10, 2009 11:14 pm
Diody w alternatorze się wysypały.
Do elektryka - koszt około 80-150PLN, albo inny alternator za około 100-150PLN.
LR Defender 90 300Tdi
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » sob lip 11, 2009 12:19 am
klucz13 pisze:
ma zwarcie na zwieraczach
kruchmot
Post
autor: kruchmot » wt lip 14, 2009 3:29 pm
Mistrzowie a co w przypadku żażenia się kontrolki ładowania w RR. Byłem u magika i ciągle wymienia diody wzbudzenia mówiąc że zostały zalane i padły. Czekam na rychłą odpowiedź..
Krucha - Piotr
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » wt lip 14, 2009 4:31 pm
kruchmot pisze:Mistrzowie a co w przypadku żażenia się kontrolki ładowania w RR. Byłem u magika i ciągle wymienia diody wzbudzenia mówiąc że zostały zalane i padły. Czekam na rychłą odpowiedź..
zmien magika,
bo diody moze wymieniac a moze masz padniety regulator napiecia...albo szczotki sie wyszczotkowaly....albo poszli do lasu
nowicjusz127
Post
autor: nowicjusz127 » wt lip 14, 2009 5:57 pm
albo zajechany komutator,zwarcie na wirniku....zmien magika bo ten coś cie czaruje....
już Polska
Marek
Post
autor: Marek » wt lip 14, 2009 6:13 pm
nowicjusz127 pisze:albo zajechany komutator
Komutator w altku
- jakaś nowoelektryka
. IMO z wszystkich możliwych elementów pierścienie ślizgowe wirnika ulegają destrukcji w ostatniej kolejności (jeśli w ogóle - bo nie słyszałem dotąd o takich wypadkach).
pzdr.
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
nowicjusz127
Post
autor: nowicjusz127 » wt lip 14, 2009 6:15 pm
sorki pierścień.nie zmienia to faktu że sie wycierają.podesłać ci trochę?tylko płacisz za przesyłkę
już Polska
Marek
Post
autor: Marek » wt lip 14, 2009 7:33 pm
No wiem, że się wycierają. Mój parszywiec kochany, mając nalatane ponad 500 000 (w moich rękach 325 tys.z tego ok. 65% po czarnym) wysrał altka tylko raz (zużyte szczotki) - pierścionki dalej zdrowe. Rozumiem, że jak się elektrownię w błocie topi regularnie, wszystko zużywa się 10 x szybciej, ale i tak najpierw szczotki wymiękają (jako - nomen omen - miększe
pzdr.
Marek (Argus)
gostcomp
Post
autor: gostcomp » wt lip 14, 2009 8:27 pm
Marek pisze:No wiem, że się wycierają. Mój parszywiec kochany, mając nalatane ponad 500 000 (w moich rękach 325 tys.z tego ok. 65% po czarnym) wysrał altka tylko raz (zużyte szczotki) - pierścionki dalej zdrowe. Rozumiem, że jak się elektrownię w błocie topi regularnie, wszystko zużywa się 10 x szybciej, ale i tak najpierw szczotki wymiękają (jako - nomen omen - miększe
pzdr.
chyba że pomiędzy szczotkę ą pierścień dostanie się pył lub piasek
wtedy to pierścień się wyciera
Ignorancji, nieróbstwu i niechlujstwu stanowcze nie KARWA nie
