z pięciu chodzą cztery garnki
- nowicjusz127
Re: z pięciu chodzą cztery garnki
to może idź na spacer do Huty czy jak....
już Polska
już Polska
no bo - chce być trendyMikado pisze:to po co się drugi raz odzywasz w ten sam deseń? posty nabijasz?sbielak pisze: nie znam się i nie chcę się znac na tydypińc
gg4987422
LR D2 -skurwiel
LR D2 -skurwiel
- brodafidela
wieści z frontu
wiązka wymieniona - silnik chodzi na syćkie pińć gorków. na razie (tfu, tfu)
na razie tylko klemy odpiete - na kompie nie byłem. mam wrażenie że jakoś dziwnie z obrotami.
myslicie, żeby i tak na kompa uderzyć ?
pozdr.
pozdr.
- SzczesnyLR
mówie ci chopie sprawć te oliwe w kompie
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
D1,D3...
- nowicjusz127
a sprawdziłes tak jak powiedział Szczęsny wiązkę kompa?chodzi o czerwoną wtyczke.często wymiana wiązki wtrysków to leczenie syfa szarą maścią bo jak olej dotarł do kompa to i wiązkę główna należy wymienic
już Polska
już Polska
- brodafidela
gdzie ta wtyczka ? bo wtyczka głowna do podłaczenia wiązki (ta która sie wkłada od dołu - odtłuszczona "muchzolem" i przedmuchananowicjusz127 pisze:a sprawdziłes tak jak powiedział Szczęsny wiązkę kompa?chodzi o czerwoną wtyczke.często wymiana wiązki wtrysków to leczenie syfa szarą maścią bo jak olej dotarł do kompa to i wiązkę główna należy wymienic
- SzczesnyLR
o nie , ja trzeci raz nie będe pisał
D1,D3...
D1,D3...
- brodafidela
ale czego ? bo nic żeś chłopie nie napisał tylko, że "wtyczka od kompa".SzczesnyLR pisze:o nie , ja trzeci raz nie będe pisał
no to sie grzecznie pytam czy to ta, która sie podpina od spodu do wtyczki wiązki. jak ta to została eligancko odtłuszczona i przedmuchana. a jak nie ta - to która znaczy sie ?
- SzczesnyLR
ech , wtyczka od kompa jest przy kompie
D1,D3...
D1,D3...
- czesław&jarząbek
dziewczynki...
a zastanówcie się dobrze jak jest komp w defenderze a jak w disco
bo wam sie modele z zaolejonym sterownikiem podupcyły od nadmiaru wiedzy
- brodafidela
czyli jak to w końcu jest ? i czy powinieniem jechać na reset kompa w seriwsie czy wystarczyło odpięcie klem ?czesław&jarząbek pisze:dziewczynki...
weźcie poprawke chłopy, że gadacie z laicystykiem
- nowicjusz127
Cesiu w disco też sie to dzieje i juz kilka wiązek w związku z tym wymienialiśmy.podesłać Ci starą na pamiątkę??
już Polska
już Polska
dokładnie , trafiłeś w sedno
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
a dupa tam ....
ufff... ulżyło mi
- czesław&jarząbek
wymieniacie dla wkrętunowicjusz127 pisze:Cesiu w disco też sie to dzieje i juz kilka wiązek w związku z tym wymienialiśmy.podesłać Ci starą na pamiątkę??
po mojemu w tym przypadku wiązka pompowtrysków wystarczy.
i reset komputera.
odpinanie klem tylko zapisuje wiecej błędów.
- brodafidela
tak też zrobie czesiek, bo - garnki niby palom wszystkie - ale jakoś tak do doopy i nieładnie.czesław&jarząbek pisze: po mojemu w tym przypadku wiązka pompowtrysków wystarczy.
i reset komputera.
