Filtr paliwa do Td5 w tundrze
- Ryszard Giedrojć
Re: Filtr paliwa do Td5 w tundrze
Wreszcie miałem chwilę i wymieniłem filtr. Stary nie miał uszczelek (takich małych na górze i na dole)
Czyli nic nie filtrował. Teraz kolej na podłączenie do kompa.
ale jakby nie miał , to by motur nie zadziałał
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
no to mamy pierwsze td5 w opcji perpetum mobilegri74 pisze:ale jakby nie miał , to by motur nie zadziałał
- nowicjusz127
eee....raczej nie....to co się dzieje czasami z TD5 przechodzi prawa fizyki i mechaniki.to tutaj to nic wyjątkowegoLR_Olek pisze:no to mamy pierwsze td5 w opcji perpetum mobilegri74 pisze:ale jakby nie miał , to by motur nie zadziałał
już Polska
już Polska
ale że niby dlaczego by miał nie zadziałać ?gri74 pisze:ale jakby nie miał , to by motur nie zadziałał
fizyka się zmieniła czy jak
Ignorancji, nieróbstwu i niechlujstwu stanowcze nie KARWA nie
sla66 przy okazji podłączania zrób proszę to co powiedziałem
mogą być ciekawe wyniki
edit:
sławek ubiegłeś mnie
ps.
sławek kiedy wyruszasz ?
edit:
ps.
ba... uszczelka jest na nowym filtrze, a dolna zostaje na czujniku po wykręceniu go z filtra podczas wymiany ... jeżeli takowy jest na aucie ...a powinien być
Diffland .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
ale co to ma dzo działania motura ?gri74 pisze:ba... uszczelka jest na nowym filtrze, a dolna zostaje na czujniku po wykręceniu go z filtra podczas wymiany ... jeżeli takowy jest na aucie ...a powinien być
aaa i mój niema czujniczka
A tak tej popapranej wiązki nie da się tak naciąć co by oleum wylewało się gdzieś po drodze np.do komory silnika
Tak tylko se gaworze
no niedawno wpadłem na podobny pomysłklucz13 pisze:A tak tej popapranej wiązki nie da się tak naciąć co by oleum wylewało się gdzieś po drodze np.do komory silnika![]()
Tak tylko se gaworze![]()
Dolna uszczelka była... w pudelku z nowym filtrem. Górna była na nowym. Na starym nie było i na uchwycie filtra nie została.
- nowicjusz127
no i czego wyjesz?gostcomp pisze: aaa i mój niema czujniczka
już Polska
już Polska
- Ryszard Giedrojć
Też sie nad tym zastanawiałem, bo pod rodze ustawić jakąś "blokadę" , choćby z silikonu, ale tu działają jakieś tajemne siły. ECU jest w defie pod siedzeniem pasażera. Olej ma kawał drogi, by dopełznąć od silnika. Po drodze kable są w pionie i robią zakręty. Powinien ścierwo gdzie skapać, ale jest zawzięty, jak ...
Jeep Grand 2,7 CRD , Toyota LC RJ 70
Ryszard Giedrojć pisze:klucz13 pisze:A tak tej popapranej wiązki nie da się tak naciąć co by oleum wylewało się gdzieś po drodze np.do komory silnika![]()
Wynika to z właściwości penetrujących oleju, w sumie ma też na to sporo czasu
Kto za młodu głupi nie był, ten na starość nie zmądrzeje
Disko II TD5
Disko II TD5
