... promień skrętu za to miałem jak ikarus
i tego się trzymajPatek pisze:Jeśli w/g tego kalkulatora opon dobrze przeliczyłem, to fabryczny wychodzi na 32`cale, więc nie mam co szukać żadnych zmain, to mnie zadowala(chyba że źle przliczyłem)
235/85/16 jest naprawde optymalny, bez liftu i bez przedniej oslony jest ok, troszke przyciera po zalorzeniu oslony przy maksymalnym skrecie lub sporym wykrzyzu. Ale delikatnie, wiec nie ma problemu jak sie o tym pamieta, a jak zapomnisz to uslyszyszWąż pisze:załóż 235/85/16, jedyny słuszny rozmiar, choć pewnie Czesław się nie zgodzi... wchodzi bez problemuPatek pisze:Przyznaję się bez bicia że jestem totalnie zielony, więc proszę o wyrozumiałość, to jakie te opony da się do tego Defendera założyć większe niż fabryczne(a jakie są fabryczne w calach?)
