Post
autor: czesław&jarząbek » ndz gru 13, 2009 11:15 pm
no ba.
z miesiąc temu nawet wspólnie z kierownikiem tamtejszego serwisu myliśmy nim zbiornik na wodę ekspresu do kawy. bo jakieś formy życia się w nim pojawiły i sobotnia kawa nie chciała smakować jak powinna.
Post
autor: klucz13 » ndz gru 13, 2009 11:16 pm
czesław&jarząbek pisze:LR_Olek pisze:czesław&jarząbek pisze:
autoryzowany
tam nie maja motórów?
majo majo...ze cztery sztuki plus skuter...
Skuter dają jako pojazd zastepczy za RR Sport
TomaszRT
Post
autor: TomaszRT » ndz gru 13, 2009 11:17 pm
wodny czy śnieżny ?
Post
autor: klucz13 » ndz gru 13, 2009 11:19 pm
TomaszRT pisze:wodny czy śnieżny ?
To oczywiste zimą wodny a latem snieżny
Post
autor: czesław&jarząbek » ndz gru 13, 2009 11:24 pm
aaa...śnieżny też jest.
jakiś prastary bombardier z jednocylidrowym, dwusuwowym rotaxem. zeszłej zimy była premiera.
Mick
Post
autor: Mick » pn gru 14, 2009 12:23 am
nowicjusz127 pisze:99 rok to TD5
Nie byl bym tego taki pewien na Twoim miejscu
Moja czyseta jest wyprodukowana w lutym 99 a zarejestrowana pierwszy raz czerwiec 99
nowicjusz127
Post
autor: nowicjusz127 » pn gru 14, 2009 12:42 am
herflikd pisze:
No wlasnie przeczytalem w instrukcji ze tam jest lancuch. co to przeplywka i jak to jest po angielsku??
to chyba rozwiewa wątpliwości?
już Polska
Mick
Post
autor: Mick » pn gru 14, 2009 1:03 am
W tym wypadku i owszem ale stwierdzenie ze disko z 1999 to musi byc Td5 jest bledne
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » pn gru 14, 2009 1:24 pm
nowicjusz127 pisze:herflikd pisze:
zapewne Wasze ... ale czy pytającego?
LR Rendzi stajla
herflikd
Post
autor: herflikd » wt gru 15, 2009 4:20 pm
no dobra. Chodzilo mi o serwis w Katowicach przy ul Obroncow Westerplatte 44 (chyba). czy mozecie mi powiedziec gdzie jest ta przepływka? tak troche dokladnie:) aha... dzisiaj disco nie odpalil... na swiece jest 100amper a wiec chyba ok. ale nie wiem ile daje caly akumulator na cala instalacje. Poza tym rozrusznik dobrze krecil... moze byc ze akumulator padl (bylo jakies -8 C). Swiece grzeja dobrze...
D2 TD5 Było
herflikd
Post
autor: herflikd » wt gru 15, 2009 4:22 pm
I dlaczego nie chwyta wiecej jak 3200 obrotow? na 5 biegu przy 3200 jest 120km/h to troche malo chyba, co?????
D2 TD5 Było
herflikd
Post
autor: herflikd » wt gru 15, 2009 4:59 pm
czy airflow meter = mass airflow sensor? i jest umieszczony miedzy turbina a filtrem powietrza?
D2 TD5 Było
sys-kom
Post
autor: sys-kom » wt gru 15, 2009 5:03 pm
tak
Off Road to choroba przenoszona przez błoto
HERBU BIEDRONKA
Pepek
Post
autor: Pepek » wt gru 15, 2009 6:48 pm
herflikd pisze:no dobra. Chodzilo mi o serwis w Katowicach przy ul Obroncow Westerplatte 44 (chyba). czy mozecie mi powiedziec gdzie jest ta przepływka? tak troche dokladnie:) aha... dzisiaj disco nie odpalil... na swiece jest 100amper a wiec chyba ok. ale nie wiem ile daje caly akumulator na cala instalacje. Poza tym rozrusznik dobrze krecil... moze byc ze akumulator padl (bylo jakies -8 C). Swiece grzeja dobrze...
Do odpału td5 musisz mieć super naładowany akumulator bo w innym przypadku lipa (sprawdzone)
spoco
Post
autor: spoco » wt gru 15, 2009 7:42 pm
Pepek pisze:herflikd pisze:no dobra. Chodzilo mi o serwis w Katowicach przy ul Obroncow Westerplatte 44 (chyba). czy mozecie mi powiedziec gdzie jest ta przepływka? tak troche dokladnie:) aha... dzisiaj disco nie odpalil... na swiece jest 100amper a wiec chyba ok. ale nie wiem ile daje caly akumulator na cala instalacje. Poza tym rozrusznik dobrze krecil... moze byc ze akumulator padl (bylo jakies -8 C). Swiece grzeja dobrze...
moj pali bez problemu na zjechanym aku... pojemnosc spadla z fabrycznych 130 do ok 90 i pali nawet na mrozie...
Pepek
Post
autor: Pepek » wt gru 15, 2009 8:16 pm
spoco pisze:Pepek pisze:herflikd pisze:no dobra. Chodzilo mi o serwis w Katowicach przy ul Obroncow Westerplatte 44 (chyba). czy mozecie mi powiedziec gdzie jest ta przepływka? tak troche dokladnie:) aha... dzisiaj disco nie odpalil... na swiece jest 100amper a wiec chyba ok. ale nie wiem ile daje caly akumulator na cala instalacje. Poza tym rozrusznik dobrze krecil... moze byc ze akumulator padl (bylo jakies -8 C). Swiece grzeja dobrze...
A jak sprawdziłeś że spadła ci pojemnosć?
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » wt gru 15, 2009 8:21 pm
spoco pisze: pojemnosc spadla z fabrycznych 130 do ok 90 i pali nawet na mrozie...
a jak to sprawdziles?
Borgir
- Lokalizacja: 49° 40' 56 '' N || 21° 45' 57 '' E || Parva Cracovia
Post
autor: Borgir » wt gru 15, 2009 8:57 pm
herflikd pisze:czy mozecie mi powiedziec gdzie jest ta przepływka?
herflikd pisze:w Katowicach przy ul Obroncow Westerplatte 44 (chyba).
I w taki oto prosty sposób sam sobie odpowiedziałeś na kluczowe pytanie zielonego posiadacza LR i jakiejkolwiek innej terenowej fury...
btw. zna ktoś? Terenowa fura, cała w chromowanych rurach....
Pozdrawiam.
They call him Machete...
- Yes bro..., I mean...Padre
Coming Soon
SzczesnyLR
Post
autor: SzczesnyLR » wt gru 15, 2009 9:01 pm
Borgir pisze:herflikd pisze:czy mozecie mi powiedziec gdzie jest ta przepływka?
Pozdrawiam.
moze tez być przy ul. Lubiny 10 C
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
Baron
Post
autor: Baron » śr gru 16, 2009 10:37 am
LR_Olek pisze:spoco pisze: pojemnosc spadla z fabrycznych 130 do ok 90 i pali nawet na mrozie...
no, normalnie - przeca to widać, że się skurczył akumulator... i nawet nie blokuje go już ten zacisk od góry przykręcany... a mierząc pole powierzchni i mnożąc przez wysokość, następnie porównując do poprzedniego analogicznie liczonego wyniku, stwierdził, że jak 90 do 130.
no i tak...
Sip - Dop
...jajco holenderskie blues...
spoco
Post
autor: spoco » śr gru 16, 2009 1:31 pm
Pepek pisze:A jak sprawdziłeś że spadła ci pojemnosć?
jest takie cos, do takiego czegos, z takimi kabelkami co sie podlacza i jak popiszczy to wynik w cyferkach pokazuje
Baron
Post
autor: Baron » śr gru 16, 2009 1:50 pm
wariograf?
Sip - Dop
sys-kom
Post
autor: sys-kom » śr gru 16, 2009 1:56 pm
silnik mu powiedział
, ale pamiętaj czym mniej wiesz tym krócej będzie przesłuchiwany
HERBU BIEDRONKA
Baron
Post
autor: Baron » śr gru 16, 2009 2:01 pm
my w pracy używamy akumulatora na 24V i kabelków zakończonych żabkami.
Rzeczone żabki podpina się pod najbardziej wrażliwe miejsce przesłuchiwanego...
u jednych są to jaja, u innych ego...
Sip - Dop
