Jaki jest dobry akumulator do dyskoteki ?
JarekK
Re: Jaki jest dobry akumulator do dyskoteki ?
Post autor: JarekK » pt gru 18, 2009 1:03 pm
Wąż pisze:
JarekK pisze:
Wąż pisze:WNR cordoba :)21
temat był wielokrotnie poruszany i tyle.
Ty czytasz jeszcze tego ..... ? dałem go do ignorowanych i świat jest piękny :)21 - i tak nie ma nic sensownego do powiedzenia a całe to jego pieprzenie straciło smaczek "robienia z siebie idioty" i jest już poprostu nudne :)21
jest w ignorach ale od czasu do czasu czytam dla rozrywki i utwierdzenia się że słusznie tam wylądował :)21
a no chyba, że kontrolnie :)21 może zrobimy jakieś dyżury (prawie jak lekarze z psychiatryka :)21 ) i kto pierwszy zauważy poprawę informuje innych :)21 to tak żeby nie narażać psychiki na zbyt częsty z nim kontakt :)21
sbb
Post autor: sbb » pt gru 18, 2009 1:06 pm
JarekK pisze: kliniczny objaw zamarzniętego odstojnika
a mówiłeś chyba z tysiąć razy żebym tego pilnował :)21
jak se karwa pomysle że mam sie teraz położyć na tym sniegu i odkręcic a niech sie jeszcze gówno złamie...
JarekK
Post autor: JarekK » pt gru 18, 2009 1:10 pm
sbb pisze:
tera już nie kombinuj . Zrób tak jak pisał Trawolt
TRAWOLT pisze: z odstojnika spuścić wody się nie chciało - miałem to samo w zeszłą zimę :roll: :D
wlej sobie gorącej wody w naczynie i utop w niej odstojnik by odmarzło, powinno pójść dalej :roll: :D
sprawdz jeszcze czy nie masz wody (teraz już lodu :)21 ) w filtrze paliwa
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 1:11 pm przez JarekK, łącznie zmieniany 1 raz.
adrianzwa
Post autor: adrianzwa » pt gru 18, 2009 1:11 pm
JarekK pisze:
adrianzwa pisze:
JarekK pisze:...(trzeba było tylko wypiąć jedno mocowanie do karoserii)
tylko to mocowanie do karoserii robi za masę na karoserię :)21
nie to - to wcześniejsze, takie na plastikowy klips - no chyba, że już go nie masz :)21 - wtedy kable spoko starczą - przynajmniej tak jest u mnie a roczniki mamy podobne
to ja tam żadnego klipsa nigdy nie widziałem, naciagałem te kable i niby tak na styk powinny starczyć tylko troche może być krótki ten co idzie ze skrzynki bezpiecznikow do aku :)11
HDJ80 z 1992r.
JarekK
Post autor: JarekK » pt gru 18, 2009 1:14 pm
adrianzwa pisze:
u mnie stykło - w jednym miejscu bałem się, że może się przetrzeć o metal, więc zabezpieczyłem kabel, w tym miejscu, dodatkowo gumą. Trza sprawdzić i tyle
sbb
Post autor: sbb » pt gru 18, 2009 1:17 pm
JarekK pisze:
filtr oki
chyba se ognisko rozpale pod disco
kużwa nawet do rymu gadam
:)21 :)21 :)21
Wąż
Post autor: Wąż » pt gru 18, 2009 2:00 pm
u mnie w serii przy niewiele niższej temperaturze lodem skuło bak, tak, że by spuścić paliwo musiałem się przez lód przekuwać :)21
polska ropa [cenzura] mać :)11
Adamo
Post autor: Adamo » pt gru 18, 2009 2:09 pm
Co Wy tankujecie? Wczoraj (temperatura -12) parch odpalił od strzała mimo, że przez dwa tygodnie był nie ruszany :)21
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » pt gru 18, 2009 2:48 pm
od dwóch dni stoi pod śnieżną pierzynką aż się boje pomyśleć, co się będzie działo podczas odpalania, padnięta minimum jedna świeca żarowa i aku 3letnie, więc już tak nie kręci
Dobrze, że filtr wymieniony, odstojnik wyczyszczony tylko mnie ta pompka na bloku troszeczke martwi. Wymieniłem już drugą, droższą ale nadał nie czuje pod palcem oporu jak pompuje :evil:
Powinno się czuć wyraźny opór jak paliwo dojdzie, czy dobrze myślę?
a jeszcze paliwo, zatankowałem verve prawdopodobnie nie zamarza :wink:
http://www.free-clinic.org/
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pt gru 18, 2009 2:54 pm
piotr borowiec pisze:Powinno się czuć wyraźny opór jak paliwo dojdzie, czy dobrze myślę?
ja tam się nie znam ... ale
ten dzyndzelek od góry to tak z 3/4 całego skoku chodzi luźno, dopiero ostatni 1 cm czuć wyrażny opór pracującej membrany - ciśnij do końca :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » pt gru 18, 2009 3:00 pm
dzięki, sprawdze jak sił starczy do odkopania auta :)21
u mnie właśnie dzyndzel lata jakby za luźno, mówiono mi też, że to zależy jak się koło ustawi
JarekK
Post autor: JarekK » pt gru 18, 2009 3:01 pm
piotr borowiec pisze:dzięki, sprawdze jak sił starczy do odkopania auta :)21
u mnie też tak działa
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » pt gru 18, 2009 3:06 pm
Jarek ale działa pompa, czy tylko dzyndzel Ci tak działa?
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pt gru 18, 2009 3:07 pm
piotr borowiec pisze:u mnie właśnie dzyndzel lata jakby za luźno, mówiono mi też, że to zależy jak się koło ustawi
jak popychacz się podeprze to dzyndzelkiem wiele się nie zdziała
trza zakręcić silnikiem w inne położenie
LR Rendzi stajla :)
Wąż
Post autor: Wąż » pt gru 18, 2009 3:10 pm
zanim zaczniesz odkopywać to wpierw odpal by na darmo nie machać :)21
ja tam do zizy się nie przygotowałem, aku mam ponad 5 letnie(poprzedni właściciel jeszcze ), rope tankuje na samo obsługowej neste...
pali, rano i wieczorem :)2
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » pt gru 18, 2009 3:24 pm
to tankujesz tanio i dobrze :wink:
Dobrze bo jest nadzieja, że te nowe stacje jeszcze syfu w zbiornikach nie mają.
Widziałem kiedyś co się osadziło na dnie takiego zbiornika :o
Stacja poniemiecka, jak to się mawia w naszym województwie :)21 Wlazłem do takiego zbiornika dwa tygodnie po zamknięciu, fantów szukałem, takich poniemieckich (no co młody byłem) :)21 Fantów nie było ale wody i odpadających płatów rdzy od groma
A swoją drogą, ciekaw jestem czy w tych czynnych starych stacjach czyszczą czasami zbiorniki :-?
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pt gru 18, 2009 3:25 pm
śnieg na aucie za kołderkę robi :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
JarekK
Post autor: JarekK » pt gru 18, 2009 3:41 pm
kuźwa, w mojej dysce maska przymarzła i nie można jej otworzyć :)21
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » pt gru 18, 2009 3:46 pm
Co wy, pozapominaliście? Przecież kiedyś takie zimy były normalnie, pamiętam jak panowie kierowcy z MPK grzali kopciami silniki :)21 :)21 no my raczej tego nie róbmy bo znowu będzi ktoś pisał, że LR to awaryjny jest :)21 :)21 :)21
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pt gru 18, 2009 4:00 pm
JarekK pisze:kuźwa, w mojej dysce maska przymarzła i nie można jej otworzyć :)21
poskacz po niej :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
Wąż
Post autor: Wąż » pt gru 18, 2009 4:06 pm
lewarek pod maską? to sięgnąć od spodu, przedłużką 1/2 pomachać i maska sama sie otworzy :)21
Post autor: czesław&jarząbek » pt gru 18, 2009 7:00 pm
jaki paraliż...ja pierdykam
co wy, zimy nie widzieliście?
JarekK
Post autor: JarekK » pt gru 18, 2009 7:00 pm
Wąż pisze:lewarek pod maską?
nie, silnik :)21
Baron
Post autor: Baron » pt gru 18, 2009 8:19 pm
czesław&jarząbek pisze:jaki paraliż...ja pierdykam
Czesiu, toć nie zauważyłeś, że ludzi dziwią systematycznie:
korki na wyjazdówkach co piątek,
utrudnienia na drogach zimą,
śmieci na głównych placach miast po Sylwestrze,
brak prezentów 23 grudnia pod choinkę,
konieczność wymiany termostatu w trzeciejsecie zimą :)21 ,
kolejki do lekarza
i wiele innych...
oraz brak napisu nad bramą :)3
Sip - Dop
...jajco holenderskie blues...
Post autor: czesław&jarząbek » pt gru 18, 2009 8:37 pm
aczkolwiek są pewne zmiany.
dawniej jak zamarzało paliwo w dyskotekach to wszyscy chcieli zmieniać turbiny, dzisiaj jak zamarza paliwo w 3landerach to wszyscy chcą się podpinać do komputera...
ja w każdym razie zwiększyłem dziś stan magazynowy filtrów paliwa i akumulatorów żeby mieć spokojne święta.
