Wymiana świec żarowych 300Tdi
Re: Wymiana świec żarowych 300Tdi
kręć mocniej
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
juz jakiś zejściowy masz ten motór jak Ci bez świec nie pali..CortheZ pisze:Już po robocie, wszystkie wyszły bez problemu (potrzebna jest długa nasadka 10) i wszystkie były uwalone, nie wiem jak odpalał do tej pory![]()
Szkoda że do pracy zmobilizował mnie dopiero mróz, jak mi dziś nie odpalił to się tak wpieniłem że robota sama poszła, ale teraz gada od pierwszego strzału![]()
Ja też myślę że zejściowy
ale jeśli zielone jajo tak ma, to niech tak będzie i basta
Disco 300Tdi 1998
nie ma tak,CortheZ pisze:Ja też myślę że zejściowyale jeśli zielone jajo tak ma, to niech tak będzie i basta
land gdzies do minus 10 powinien bez swiec odpalic od pierwszego strzała
- Rzeźnik z Jakubowa
taaaaaaaa i herbate parzy przy -9LR_Olek pisze:nie ma tak,CortheZ pisze:Ja też myślę że zejściowyale jeśli zielone jajo tak ma, to niech tak będzie i basta
Vitara Long i Mercedes Wolf GD240
KLR 600 1985 (nowy)
KLR 600 1985 (nowy)
bo tak jest przy sprawnym silniku a nie przy trupie w ktorym kompresja spierdala przez korek 710 i rurke bagnetu oleju
Do -10 to odpala z paluszkiem w tylnej części nadwozia
ale w sobote bylo -17 i rzucił palenie. Za to teraz z nowymi świeczkami to rozrusznik nie zdąży się dobrze rozbujać
Disco 300Tdi 1998
