Disco II się rozwyło...:(
nowicjusz127
Re: Disco II się rozwyło...:(
Post autor: nowicjusz127 » czw lut 04, 2010 10:58 pm
zmieniałes piastę w ciemno?bez sprawdzania co i jak? :o
już Polska
K9discoland
Post autor: K9discoland » czw lut 04, 2010 11:07 pm
Pościągałem wszystkie koła złapałem za tarcze z kolejna i prawy przód był naprawdę wypieprzony więc od razu rzuciłem się na piastę że winna a jednak dupa... Cóż mogłem sprawdzić , płyn w zbiorniczku w poziomie był więc...
JGC 4.7 5,5"
XJ 4.0 6,5"
Disco tdV6 oczekujący
K9discoland
Post autor: K9discoland » czw lut 04, 2010 11:08 pm
I zanim wymieniłem nic nie mrugało nie pipczało aż do teraz tuż po wymianie... hu....stwo pieprzone...
JGC 4.7 5,5"
XJ 4.0 6,5"
K9discoland
Post autor: K9discoland » czw lut 04, 2010 11:10 pm
No nic , trza wyjąć 130 f i wymienić albo zdemontować to w pizdu.
JGC 4.7 5,5"
XJ 4.0 6,5"
Mick
Post autor: Mick » czw lut 04, 2010 11:10 pm
K9discoland pisze:A jak mniej więcej to ominąć ? Co tam trzeba zdemontować żeby mi nic na desce nie mrugało itd...? Pompka zostaje czy też śmietnik?
Generalnie cala hydraulika moze zostac ale lepiej usunac razem z blokiem zaworow, nie bedzie mialo co gnic i odpadac.
Stabilizatory zostaja razem z silownikami i robia dalej jak w zwyklym aucie ,pompe wywalasz a zamiast wstawaisz nowe kolko pasowe na podstawie w jej miejsce, oczywiscie nowy pasek tez do kompletu.
No i najlepszy punk programu - smigasz na kompa bo trzeba poprzestawaic co nieco w ECU i BCM, inaczej sie nie da :wink:
Mick
Post autor: Mick » czw lut 04, 2010 11:12 pm
K9discoland pisze:Pościągałem wszystkie koła złapałem za tarcze z kolejna i prawy przód był naprawdę wypieprzony więc od razu rzuciłem się na piastę że winna a jednak dupa... Cóż mogłem sprawdzić , płyn w zbiorniczku w poziomie był więc...
Luzy na lozyskach, kolego sprawdza sie bez demontazu kol :)21
K9discoland
Post autor: K9discoland » czw lut 04, 2010 11:22 pm
No taaaak, już na założonym miała spory luz ale akurat zrzucałem 18" na stare 16" i tak chciałem się upewnić :wink:
Dzięki za info kolego :)2 a jeśli jednak zdecyduję wymienić blok (auto chcę sprzedać) to tylko spuścić płyn i zwalić czy coś jeszcze extra fajnego mnie czeka?
ps; nie mam czasu na te jazdy, komputery, nowe koła, paski itd... wiesz chcę to szybko spławić :)2
JGC 4.7 5,5"
XJ 4.0 6,5"
Mick
Post autor: Mick » czw lut 04, 2010 11:27 pm
Rozszczelnienie ukladu,czyli wymiana czegokolwiek skutkuje dluga wizyta na warsztacie dysponujacym kompem. Sama procedura odpowietrzania trwa ok 2h i nie jest powiedziane ze za pierwszym razem sie uda :)21
No i jeszcze jakies inne zgrywy moga wyskoczyc w miedzyczasie :wink:
K9discoland
Post autor: K9discoland » czw lut 04, 2010 11:40 pm
No to chyba jednak całkiem odpuszczę... :-? Wystawię w takim stanie jak jest bo nie chce mi się już za tym wszystkim jezdzić... A niech se burczy komuś innemu :)21
Dzięki
Virtualna flaszka dla Ciebie kolego :)21
JGC 4.7 5,5"
XJ 4.0 6,5"
Mick
Post autor: Mick » czw lut 04, 2010 11:48 pm
Przyjedz do mnie to w realu jakiegos lyskacza obalimy a i auto sie przy okazji zrobi :wink:
K9discoland
Post autor: K9discoland » czw lut 04, 2010 11:56 pm
590 mil :)21 :)2 Chętnie bardzo w takie klimaty ale nie mogę obecnie wyrwać się na taką wycieczkę :-?
JGC 4.7 5,5"
XJ 4.0 6,5"
Złośliwiec
Post autor: Złośliwiec » pt lut 05, 2010 10:12 am
No widzisz kolego -K9discoland- na Landklinice Ci pisałem, że to ACE, bo w moim DII jest podobny "wyjec na zakrętach" - zadziwiające - że tylko jak skręcam w prawo... :)21 Miłego wywalania ACE, ja zostawiam - ale za to będzie lepsze radio i głośniki.... :)21 co by nie słyszeć rozdzielacza....
K9discoland
Post autor: K9discoland » pt lut 05, 2010 11:07 am
Tak, pamiętam ale z braku laku i doświadczenia pierwsze rzuciłem się na łożyska i ostry luz na prawym przodzie absolutnie mnie zmylił... A jak mi się wczoraj ace włączyło na rondzie i przestało buczeć to od razu wspomniałem Twojego posta tak że szacun i pozdrówka :)2
JGC 4.7 5,5"
XJ 4.0 6,5"
K9discoland
Post autor: K9discoland » pt lut 05, 2010 2:50 pm
Panowie, Koledzy
Czy ten buczący blok ACE kwalifikuje się raczej do wymiany czy jest tam jeszcze coś co może jest wymienne i powoduje ten warkot ? Czy rzucać się na wymianke i będzie prościej czy naprzawiać i od czego zacząć ?
JGC 4.7 5,5"
XJ 4.0 6,5"
Złośliwiec
Post autor: Złośliwiec » pt lut 05, 2010 3:00 pm
Ja powiem szczerze...nie wiem, czekam do wiosny i spróbuję wyjąć i wyczyścic filtr w rozdzielaczu, wtedy zobaczę czy jest poprawa. Coś mi się dzieje z ACE - bo czasem zapali się kontrolka z wiosłami na pomarańczowo, czasami nie...ale się nie znam - a auto znam z autopsji - czyli jak rozbiorę i naprawię to napiszę - a jak nie naprawię to też napiszę.... :)21
selim
Post autor: selim » pt lut 05, 2010 3:03 pm
Mick pisze: Stabilizatory zostaja razem z silownikami i robia dalej jak w zwyklym aucie ,pompe wywalasz a zamiast wstawaisz nowe kolko pasowe na podstawie w jej miejsce, oczywiscie nowy pasek tez do kompletu.
jakim cudem robią dalej ?
a... co się stanie jak nie wstawi ?
gg4987422
LR D2 -skurwiel
K9discoland
Post autor: K9discoland » pt lut 05, 2010 3:06 pm
Kurde też myślałem wymienić ten filterek ale jakoś tak zeszło... Jak kupiłem go to wyło delikatnie, myślałem że łożysko, aż zrobiłem 35 tys km w pół roku i nagle wjeżdżam na rondo a tu masakra... :)21
JGC 4.7 5,5"
XJ 4.0 6,5"
K9discoland
Post autor: K9discoland » pt lut 05, 2010 8:28 pm
Zapytam jeszcze czy kwestia bardzo zasyfionego filtra ACE na bloku może powodować takie dziwne warczenie na zakrętach, mruganie kontrolki na czerono, i czy wymianka może pomóc czy to raczej już te elektrozawory padnięte czy jeszcze inne ustrojstwo?
JGC 4.7 5,5"
XJ 4.0 6,5"
Mick
Post autor: Mick » pt lut 05, 2010 9:06 pm
selim pisze:
Ad1. pomysl to nie boli :wink:
Ad2. nie bedzie mozna zalozyc paska a cosie z tym wiaze to dopowiedz sobie sam :)21
Mick
Post autor: Mick » pt lut 05, 2010 9:09 pm
K9discoland pisze:Zapytam jeszcze czy kwestia bardzo zasyfionego filtra ACE na bloku może powodować takie dziwne warczenie na zakrętach, mruganie kontrolki na czerono, i czy wymianka może pomóc czy to raczej już te elektrozawory padnięte czy jeszcze inne ustrojstwo?
Moze byc, bo nie bedzie odpowiedniego cisnienia na silownikach a co sie z tym wiaze czas reakcji bedzie zbyt dlugi albo nie bedzie zadnej .
Post autor: czesław&jarząbek » pt lut 05, 2010 9:10 pm
kółka pasowego z podstawą też nie trzeba.
robić nie robią bo system jest wtedy martwy. natomiast nie przeszkadzają i nie ma drastycznego pogorszenia właściwości jezdnych wozu.
a, że zazwyczaj idzie to w parze z twardszymi sprężynami i mocniejszymi amortyzatorami to i bezpieczenstwo nie cierpi.
Mick
Post autor: Mick » pt lut 05, 2010 9:20 pm
Czeslaw , stabilizatory robia na 1000%
Jak sie wycina orurowanie to resztki rurek przy kroccach na silownikach umiejtnie sie zagniata, tak aby bylo szczelnie i olej nie wyciekal. Zawarty olej w silowniku nie ma przeplywu wiec silownik jest sztywny na amen i robi jak zwykle ramie drazka.
selim
Post autor: selim » pt lut 05, 2010 10:14 pm
Mick pisze:
selim pisze:
myślę ,że dupcys farmazony
coś Ci tam dzwoni ,ale nie wiesz w którym kościele
gg4987422
LR D2 -skurwiel
Mick
Post autor: Mick » pt lut 05, 2010 10:17 pm
selim pisze:
Zostaw te dzwonki w spokoju i looknij se na post wczesniej :wink:
selim
Post autor: selim » pt lut 05, 2010 10:22 pm
wiem- jak się jeździ ze sprawnym ace
jak- ze zdupconym
jak- bez
różnica jest !
a- pasek i rolkę- trzeba wymienić jak się chce ocalić pompę ....tak twierdzą Ci co "ślubowali " :)21
amen.....
gg4987422
LR D2 -skurwiel
