Wymiana tarcz hamulcowych
Re: Wymiana tarcz hamulcowych
Post autor: 55555 » wt mar 02, 2010 10:29 pm
sbb pisze:tey, just fajffajffajffajffajf , wyluzuj, bo ci linka od bębna pęknie
:)21 :)21 :)21
ale nie mam to co ma pękać :)21
masz prawo do własnego zdania-inni maja prawo mieć je w d.u.p.i.e
sbb
Post autor: sbb » wt mar 02, 2010 10:34 pm
55555 pisze:
:)21 :)21 :)21
nie masz bębena ? ani nad, ani w disco ?
mutak jakiś
standerus
Post autor: standerus » wt mar 02, 2010 10:38 pm
55555 pisze:nosz kutwa mosty jeszcze odkręcić trzeba-ja pierdolole -a ten skąd wyskoczył bębno -linka ?? tym młotkiem to bezpośrednio w czoło na środku zajezdni niech se piznie
Chyba najsensowniejsza wypowiedź w tym wątku
Ja bym zdemontował jeszcze ... no może skrzynię biegów, do tego lusterka w aucie żony i antenę w aucie sąsiada... na pewno wtedy łatwiej będzie podołać tej skomplikowanej opercaji wymiany tarcz...
A w dynkę młotkiem to bym się pizgnął jak czytam...
Klawiaturą za mało boli...
Od kiedy biorę prozac świat jest piękny
'94 Defender 90SW 300tdi, dużo do zrobienia
CortheZ
Post autor: CortheZ » wt mar 02, 2010 10:44 pm
No to fajnie przerobiliśmy moją dyskoteke, szkoda ze kupilem tarcze zamiast bebnów, no i jeszcze muszę skombinować linkę od ręcznego, myslicie że taka od roweru się nada :wink: A tak serio macie jakies sugestie co do tych tarcz?
Disco 300Tdi 1998
sbb
Post autor: sbb » wt mar 02, 2010 10:46 pm
CortheZ pisze: A tak serio macie jakies sugestie co do tych tarcz?
jedź do wąsacza
standerus
Post autor: standerus » wt mar 02, 2010 10:56 pm
CortheZ pisze:No to fajnie przerobiliśmy moją dyskoteke, szkoda ze kupilem tarcze zamiast bebnów, no i jeszcze muszę skombinować linkę od ręcznego, myslicie że taka od roweru się nada :wink: A tak serio macie jakies sugestie co do tych tarcz?
W topicach nie wiedziec po co przyklejonych jest jeden dokładnie o tym... wystarczy looknąć. Fakt że o disco 2 ale z tego co pamietam to różnic chyba nie ma wielkich?
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » wt mar 02, 2010 11:00 pm
standerus pisze:
różnice są ogromne... 8)
już Polska
standerus
Post autor: standerus » wt mar 02, 2010 11:02 pm
znaczy że jednak progres myśli technicznej nastąpił i jest z czymś łatwiej w d2 niż w d1, po za bankructwem oczywiście??
gri74
Post autor: gri74 » wt mar 02, 2010 11:02 pm
progres zasadniczy :lol:
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
standerus
Post autor: standerus » wt mar 02, 2010 11:06 pm
Czyli bez lusterek zony, jebnięcia się młotkiem etc się nie da?
A pytanie od razu, def też tak uproszczony znakomicie jak disco1? też domontaż efnastu rzeczy zeby tarcze zmienić?
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » wt mar 02, 2010 11:09 pm
def to zatwardziały tradycjonalista.jeszcze przez jakies 2 lata.... :D
już Polska
55555
Post autor: 55555 » wt mar 02, 2010 11:26 pm
potrzebujesz klucz -16,-14,-12 lub 11,-52
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt mar 02, 2010 11:33 pm
Salata123 pisze:ale z tyłu masz bębny :o
o curwa...
:o
CortheZ
Post autor: CortheZ » wt mar 02, 2010 11:34 pm
Klucze to nie problem, nawet ten fajny 52 mam, najbardziej interesuje mnie czy musze zmieniac łożyska czy jak je odkręce i ponownie zloże to nic im nie będzie, czy zmienia się je standartowo przy takiej robocie? No i jakie są śruby mocujące tarcze do piasty, bo jesli 12-kątne to muszę poszukać nasadki.
Disco 300Tdi 1998
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt mar 02, 2010 11:36 pm
Salata123 pisze:rozmawiałem z kolegą-mechanikiem. Powiedział, że jak są w tylnej ośce wymienia tarcze to trzeba uważać jak się linki ręcznego odpina, bo można urwać pancerz.
A i jak tarcza nie chce zejść powiedział, żeby ściągaczem ją zdejmować.
ło
o jeszcze wieksza curwa ... :)21 :o
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt mar 02, 2010 11:37 pm
Salata123 pisze: a zna się bo jest mechanikiem i pracuje w zajezdni MZK!
to w pekaesach i emzetkach jezdza juz land rovery? :o
CortheZ
Post autor: CortheZ » śr mar 03, 2010 12:29 am
Na bogato, bo u mnie to jeszcze ikarusy się zdarzają :D
Disco 300Tdi 1998
Mick
Post autor: Mick » śr mar 03, 2010 12:48 am
CortheZ pisze:Klucze to nie problem, nawet ten fajny 52 mam, najbardziej interesuje mnie czy musze zmieniac łożyska czy jak je odkręce i ponownie zloże to nic im nie będzie, czy zmienia się je standartowo przy takiej robocie? No i jakie są śruby mocujące tarcze do piasty, bo jesli 12-kątne to muszę poszukać nasadki.
Zaopatrz sie jeszcze w 2 x FTC4785, dwie garsci towotu, po jednej na strone i nowe sroby do zaciskow bo ze starych to zgliszcza moga zostac.
Profilaktycznie moglbys miec pod reka nowe tloczki i uszczelniacze do zaciskow bo mozesz polec.
Nasadka dwunastokatna 1/2 cala i odpowiedno mniejsze 12 i 11 metryczne na wsiakij pozarnyj :)21.
O przewodach hamulcowych nie wspomne ,jak masz stalowe oryginalesy to moze byc buba takze mozna za wczasu pomyslec i o tym.
Reszty nie chce mi sie juz wymieniac ale to zalezy od farta (nie mylic ze szczesciem) :wink:
Salata123
Post autor: Salata123 » śr mar 03, 2010 1:14 am
LR_Olek pisze:
głównie solarisy ale kolega mechanik wiedzę ma ogromną na temat wszystkich samochodów, motocykli i silników okrętowych np. miał 6 letni staż na darze młodzieży!
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Salata123
Post autor: Salata123 » śr mar 03, 2010 1:18 am
standerus pisze:Czyli bez lusterek zony, jebnięcia się młotkiem etc się nie da?
w D2 jak pytałem kolegi mechanika powiedział, że tarcze hamulcowe wymienia się z piastą jako jeden element :( ale jest jeden plus! nie trzeba odkręcać zacisku hamulcowego do wymiany tarczy :)2 to tyczy się przednich kolumn mcparsona. Na tylnej ośce standardowo bębny. Na szczęście już bez linek ręcznego bo ręczny jest elektryczny! Nawet mi tłumaczył jak to się nazywa.. abs chyba? nie pamiętam
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » śr mar 03, 2010 1:45 am
Salata123 pisze:
LR_Olek pisze:
To grubo, bo Dar Młodzieży na wiater chodzi.
Salata123
Post autor: Salata123 » śr mar 03, 2010 1:59 am
jasne :lol:
dokładnie mi opisywał obsługę silników jakie miał pod opieką na darze młodzieży! a tak! silników! bo miał pod opieką dwie jednostki napędowe.
pamiętam jego opowieści o codziennej regulacji luzów zaworowych (na chodzących silnikach!!)
silniki były V10 rzędowe, benzynowe, dwusuwowe. Sprawował opiekę nad dwoma takimi silnikami.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
CortheZ
Post autor: CortheZ » śr mar 03, 2010 3:43 am
Nie pomyślałem o przewodach hamulcowych, mam oryginal co może skończyć się rozstaniem z którymś z nich. Czy można je od czegoś dopasowac tak na szybko czy zostaje tylko LR ?
Ps. Dar młodzierzy ma dwa 750 konne silniki diesla Cegielski-Sulzer.
Rzędowe V10 i zawory w dwusuwie :o
Disco 300Tdi 1998
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr mar 03, 2010 11:11 am
Salata123 pisze: ale kolega mechanik wiedzę ma ogromną na temat wszystkich samochodów,
aha
ale tymi cytatami dales przyklad jego ogromnej niewiedzy na temat land roverow :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr mar 03, 2010 11:12 am
Salata123 pisze: w D2 jak pytałem kolegi mechanika powiedział, że tarcze hamulcowe wymienia się z piastą jako jeden element :( ale jest jeden plus! nie trzeba odkręcać zacisku hamulcowego do wymiany tarczy :)2 to tyczy się przednich kolumn mcparsona. Na tylnej ośce standardowo bębny. Na szczęście już bez linek ręcznego bo ręczny jest elektryczny! Nawet mi tłumaczył jak to się nazywa.. abs chyba? nie pamiętam
ło curwa...
nadal :o
