Pompa ciag dalszy klopotow
N2O
Re: Pompa ciag dalszy klopotow
Post autor: N2O » wt mar 16, 2010 6:11 pm
Tak czy inaczej warto sprawdzić - to nic nie kosztuje. Należy zaczynać od najprostszych rzeczy.
GG: 3215824
Flytier
Post autor: Flytier » wt mar 16, 2010 6:22 pm
marekno30 pisze:Sprawdź masę czasami brak masy potrafi nieźle namieszać
Masa odpada. Gdyby to była ona, to poprowadzenie dodatkowego, plusowego kabla nie spowodowałoby zadziałania pompy 8) .
sbb
Post autor: sbb » wt mar 16, 2010 6:26 pm
tak sobie myśle o wypowiedziach z poprzedniego wątku i sądzę , że autor mógł nie opędzać się od anglaków tylko zagaić; hey mister, duju w meine rant lover ty padumajesz i zdjełasz wulewu oszibku w elekrisze pompen ? fersztejen ?
Adamek
Post autor: Adamek » wt mar 16, 2010 8:35 pm
Dobra, w robocie bylem zobaczyc co slychac, wrocilem spokojnie. Na spokojnie tez sprawdzilem stara pompe, ktora chodzi jakies 6-10 min, zaczyna chodzic coraz wolniej i staje, po 15-20 min znow dziala te pare minut. Teraz tak mysle czy oby sama pompa nie uwalila czegos, na ten przyklad przekaznika (ktory nie wiem gdzie jest) bo jak stawiala jakis opor wiekszy to moglo cos ukopcic..........
Ten przekaznik to z ktorej strony (pamietac ze tu mam kiere z prawej)
A i tak mysle ze raczej ten zderzeniowy odpada, bo jak by cos mieszal to napiecia nie bylo by caly czas a nie tylko wtedy jak podpieta jest kostka do pompy.
Post autor: czesław&jarząbek » wt mar 16, 2010 8:57 pm
te mister e...
szyberdachy ci ciekną?
a w sumie...bez różnicy
enyłej...
wiązkę elektryczną idącą po prawej stronie pod dachem sobie sprawdź...wszystkie złącza typu S na niej...w niej leci zasilanie pompy paliwa i lubi się zdupcyć na którymś przejściu
to tak w gratisie zupełnym masz podpowiedz...bo sama wizja demolowania wnętrza, targania sufitu i szukania gdzie się osrało jest wystarczająco rozrywkowa
Adamek
Post autor: Adamek » wt mar 16, 2010 9:26 pm
A no jak wieksze opady potrafi czasem cos kapnac do bagaznika. W kazdym razie od rana zaczynam zagladac w slupki, bo z tego co wlasnie sie dowiedzialem to pod sufitem nie ma kostek tylko mam w slupkach te szybkozlaczki, a wiazke mam ponoc po lewej. Dzieki za sugestie :)21
Post autor: czesław&jarząbek » wt mar 16, 2010 10:03 pm
wiązki idą po lewej i po prawej
w kontynentalnych zasilanie pompy napewno jest po prawej
zacznij od tyłu bo alpiny też ciekną...
sys-kom
Post autor: sys-kom » śr mar 17, 2010 1:23 pm
tu siedzi przekaźnik od pompy
Off Road to choroba przenoszona przez błoto
HERBU BIEDRONKA
Adamek
Post autor: Adamek » śr mar 17, 2010 4:06 pm
Poddaje sie chyba, wszystko raczej sprawdzilem i dupa. Cos musialo pleciec powazniejszego. Woz dalej jezdzi awaryjnie, znaczy na dodatkowym zasilaniu pompy.
Przekaznik dobry bo po zmostkowaniu na kostce nr 30 z 87 pompa nie rusza nadal. Kurw@ rece opadaj, pomysly juz mi sie skonczyly :)16
Mikado
Post autor: Mikado » śr mar 17, 2010 5:00 pm
nie chodzi o mostkowanie przekaźnika tylko połączenie nowym przewodem wyjścia przekaźnika z pinem + pompy
czytaj uważnie i sie nie poddawaj :wink:
Flytier
Post autor: Flytier » śr mar 17, 2010 5:46 pm
Adamek pisze:Poddaje sie chyba, wszystko raczej sprawdzilem i dupa. Cos musialo pleciec powazniejszego. Woz dalej jezdzi awaryjnie, znaczy na dodatkowym zasilaniu pompy.
Tam nic poważniejszego nie mogło polecieć :)21 . To prosty układ elektryczny.
Adamek
Post autor: Adamek » śr mar 17, 2010 6:21 pm
Z podpowiedzia @Syskoma, zapodalem prada do tego czujnika za spryskiwaczem i pompa chodzi woz odpala. Tyle ze nie wiem co dalej. Z rad @Czesia skorzystalem, wyprulem wszystko i jak na zlosc nie ma ani jednej szybkozlaczki pod sufitem, wiazka u mnie leci z lewej strony....
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » śr mar 17, 2010 6:42 pm
zakładam,że przedzwoniłeś wszystkie kabelki?
już Polska
Adamek
Post autor: Adamek » śr mar 17, 2010 6:46 pm
nowicjusz127 pisze:zakładam,że przedzwoniłeś wszystkie kabelki?
Co tylko sie dalo przeswietlilem....
Coz, nie ma co mam dosc - caly dzien przy aucie. Podpialem narazie kabel od cewki do czujnika cisnienia (to gowno za zbiorniczkiem na plyn do spryskiwaczy) i woz gada, jedyne bliskie miejsce gdzie prad jest po kluczyku.
Mam nadzieje ze jakos to kiedys zrobie w miare szybko na czasie, choc jak to zwykle bywa prowizorki sa dlugo :)21
