Przekładnia kierownicza
tedi73
Re: Przekładnia kierownicza
Post autor: tedi73 » pt cze 18, 2010 11:28 pm
już napsikałem i czekam do jutra, próbowałem dużym i małym :), zobaczymy jutro
wyciągniecie tej tulejki to jakaś masakra :)
było disco 300 TDI '96
był Land Rover defender 110 cysetka '94
jest Toyota SURF 2.4 TD '92 automat
sbielak
Post autor: sbielak » sob cze 19, 2010 6:43 am
u mnie skończyło się na wymianie wąsa przekładni :-?
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
tedi73
Post autor: tedi73 » sob cze 19, 2010 8:07 am
ok, ale jak to dziadostwo ściągnąć z tego wieloklina?
ludziska podgrzewają to ramie, ale wtedy uszczelki w przekładni szlag trafia, inni znów bo kilkudniowych bojach przecinają dziadostwo, zawsze to jakieś rozwiązanie (ostateczne), może wd podziałało i dzisiaj zejdzie :)
sbielak
Post autor: sbielak » sob cze 19, 2010 8:20 am
u mnie WD nie podziałało , trza było zrzucić przekładnię i walić młotkiem :)21
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
tedi73
Post autor: tedi73 » sob cze 19, 2010 9:10 am
w sumie gdybym zdjął przekładnie, to chyba nie musiał bym ściągać tego wąsa, wybił bym tą tulejkę na stole, przynajmniej szanse by na to były, ocenie dzisiaj :),
"pół" samochodu trzeba rozebrać, żeby wybić jakieś małe dziadostwo, spróbuje tez skompletować taki zestaw
http://www.youtube.com/watch?v=cJGumGkJ ... r_embedded
http://www.reedx.net/landrover/maint/dr ... /sh001.jpg
może jakoś to na chama wyciągnę
Mick
Post autor: Mick » sob cze 19, 2010 3:05 pm
I jeszcze takie male cos na dokladke
tedi73
Post autor: tedi73 » ndz cze 20, 2010 1:30 pm
poległem, nie da rady chałupniczymi metodami ani jednego, ani drugiego wyj...ć,
w poniedziałek dotoczę dwie tulejki stalowe, coś podobnego do tego co przesłałeś, czy tamto co zamieściłem wcześniej
Mick pisze: Obrazek
śruba z drobnym gwintem, impact gun i powinno pójść, mam nadzieje
walczę jeszcze z zabudową środka płytą, niezła zabawa jest z wygięciem MDF na dachu :)
moto
Post autor: moto » ndz cze 20, 2010 2:30 pm
Dziwne żeby Gość od tokarskich spraw miał problem z taka błahostką :)21 gdybyś był piekarzem ...to rozumim...
jeżeli jest taki dramat to tulejki + temperatura, wystarczy podgrzać końcówkę wąsa o jakieś 180 C ( czyli wrzenie oliwy) , nie powinno się nagrzać całościowo wiec nie uszkodzisz uszczelniacza..
Seria IIA '62, Seria III 109 FFR ,Disco , def 110 SW
M-72 MW-750
tedi73
Post autor: tedi73 » ndz cze 20, 2010 4:00 pm
ciężko coś ze stali w dłoniach wytoczyć :), odnośnie podgrzania, to do dyspozycji mam zapalniczkę :) i kilka katalogów argos'a
tedi73
Post autor: tedi73 » pn cze 21, 2010 10:12 pm
@Mick wiesz może jaką średnicę powinna mieć tulejka którą mogę wycisnąć ten pierścień z wąsa przekładni?
na tej fotce widać ze ten kołnierz od góry może mi przeszkadzać w wyciśnięciu tego pierścienia
http://forums.lr4x4.com/uploads/1165342 ... 426174.jpg
chodzi mi o to, że pierścień ten niby powinno się wyciskać np. nasadka 14mm, tyle że nasadka 14mm przelatuje mi na wylot, podobnie 15 i 16, dopiero 17mm (która ma 23,5mm) jest 5,
na tej fotce widać dokładniej, że ten pierścień wystaje minimalnie za "kołnierz"
http://forums.lr4x4.com/uploads/1179139 ... 873114.jpg
tulejka z\robiłem 24mm i teraz obawiam się, że raczej będzie napierać na ten "kołnierz" bo sama tulejka uległa degradacji przez wytarcie:), jutro to sprawdzę, nie mogę nigdzie znaleźć ściągacza do tego wąsa,, a po ściągnięciu było by na bank łatwiej ocenić sytuacje, dedykowane narzędzie, to najmniej 280$, na jeden raz nie opłaca się taki zakup :/
Mick
Post autor: Mick » pn cze 21, 2010 10:21 pm
Zdjec nie widze bo nie mam permitu ale kumam o co biega.
Jesli destrukcja kolnierza uniemozliwia zamocowanie poprawne oslony gumowej przegubu to was nadaje sie na smietnik.
Tulejka do wycisniecia pirscienia powinna byc dokladnie 1 mm wieksza niz otwor tegoz pierscionka. Jesli jest az tak wytarty ze nie da sie go wycisnac to jedynym sposobem jest jego obspawanie od wewnatrz. Spaw spwoduje skurcz materialu i pierscionek powinien sam wypasc :)2
Mysle ze zakup wasa z przegubem bedzie tanszy :)21
tedi73
Post autor: tedi73 » pn cze 21, 2010 10:38 pm
Mick pisze: Jesli destrukcja kolnierza uniemozliwia zamocowanie poprawne oslony gumowej przegubu to was nadaje sie na smietnik.
ten kołnierz moim zdaniem jest ok, tylko pierścień uległ starciu i przez to tulejka oprze mi się o ten kołnierz, nie potrafię tego inaczej wytłumaczyć, sorki :)
Uploaded with ImageShack.us
Mick pisze: Tulejka do wycisniecia pirscienia powinna byc dokladnie 1 mm wieksza niz otwor tegoz pierscionka.
o tym nie pomyślałem :/
najlepiej było by ściągnąć tego wąsa i na stole inaczej by to wyglądało, ale tak jak pisałem, nie mam dojścia do odpowiedniego ściągacza, powalczę jutro, może coś z tego wyjdzie, gdybym już ściągnął to dziadostwo, to na pewno założył bym nowego wąsa :)
tedi73
Post autor: tedi73 » pn cze 21, 2010 10:48 pm
u mnie mniej więcej wygląda to tak
brak widocznego pierścienia
Mick
Post autor: Mick » pn cze 21, 2010 11:06 pm
Jesli masz mozliwosc zakupu nowego wasa to ja nie widze problema :D
Wez flexa i natnij go pod lekkim skosem tak aby nie uszkodzic wielowpustu, nawet z dwoch stron jak masz dostep :)21
moto
Post autor: moto » pn cze 21, 2010 11:12 pm
Tedi, chyba nie jesteś tokarzem :)21
M-72 MW-750
tedi73
Post autor: tedi73 » wt cze 22, 2010 1:06 am
moto pisze:Tedi, chyba nie jesteś tokarzem :)21
to miał być kompleks, czy chciałeś mi zaimponić? :) nigdzie nie napisałem, że jestem :), a jeśli nawet to pewnie w uniesieniu zawodowych (nie spełnionych) pragnień, za co z góry przepraszam, nota bene pracowałem kilka lat na tokarni, ale tytułem tokarza bym siebie nie śmiał obdarzyć :) (po za wyżej wymienionymi (domniemanymi) wyjątkami) i rozwiń proszę to co napisałeś, bo nie ogarniam w czym to stwierdzenie miało by mi pomóc :), jakieś konkluzje czy cóś
@Mick przecięcie tego dziadostwa będzie w moim przypadku chyba najlepszym rozwiązaniem, dzięki
Mick
Post autor: Mick » wt cze 22, 2010 6:35 pm
Nie przeciecie a naciecie ,tylko do momentu az material tak sie oslabi ze sam peknie i ramie sciagniesz reka :)21
tedi73
Post autor: tedi73 » wt cze 22, 2010 8:46 pm
właśnie tak myślałem, nie chcę kupować bez potrzeby nowego box'a :),
czekam na odpowiedź znajomego, może mi załatwi na weekend ściągacz z LR
moto
Post autor: moto » wt cze 22, 2010 10:00 pm
Nie wpadaj w panikę, napisałeś , że sobie wytoczysz tuleje w poniedziałek...to chyba dobra interpretacja :)21 ??
poza tym tokarze maja taki jakiś zajebiisty zmysł rozwiązywania różnorakich problemów :wink:
powodzenia
M-72 MW-750
55555
Post autor: 55555 » wt cze 22, 2010 10:02 pm
tedi73 pisze:właśnie tak myślałem, nie chcę kupować bez potrzeby nowego box'a :),
łooo to teraz łatwiej załatwić sciągacz z landrofera niż palnik na propan za 40 dychy :)9 :)21
masz prawo do własnego zdania-inni maja prawo mieć je w d.u.p.i.e
Post autor: czesław&jarząbek » śr cze 23, 2010 7:24 am
palnikiem na propan to temu wąsu możesz najwyżej giligili zrobić
świetny pomysł wymieniać repair kit wąsa na aucie. gratuluję :)21
jak już go jakimś cudem zdejmiesz to wykręć przekładnię i kup nową. ta rozcieknie się najdalej za miesiąc po takiej dawce wszelakiego nadupcania.
moto
Post autor: moto » śr cze 23, 2010 9:53 am
Heeeehee, pewno młotów kilka dostała w wąsa :)21
Dla pociechy....mi kiedyś wąs w disco spadł sam :)21 grawitacyjnie obciążony
M-72 MW-750
55555
Post autor: 55555 » śr cze 23, 2010 10:01 am
czasem i gilili wystarcza by rozbujać do dalszych działań :)21 mnie tak poszło . A tak w ogóle to cieknące reduktory wam nie przeszkadzają ,a przekładnie tak- o co chodzi ?-znaczy że ma olej ,że się smaruje ,i rama zdrowsza po stronie przekładni, o i jak długo cieczy to i wąs lepiej schodzi -same korzyści panowie :D
tedi73
Post autor: tedi73 » śr cze 23, 2010 9:47 pm
moto pisze:Nie wpadaj w panikę, napisałeś , że sobie wytoczysz tuleje w poniedziałek...to chyba dobra interpretacja :)21 ??
w panike (jeszcze) nie wpadam :), ok moja wina, chodziło mi o to, że załatwię sobie wytoczenie tych tulejek, tutaj raczej możliwości zrobienia tego osobiście już nie mam
moto pisze:powodzenia
dzięki
czesław&jarząbek pisze: świetny pomysł wymieniać repair kit wąsa na aucie. gratuluję :)21
nie sądziłem, że to takie wielkie halo, nie znalazłem tez tutaj żadnych informacji na ten temat, pytać jakoś nie miałem śmiałości :), sugerowałem sie tym:
http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=14338
i tym:
http://www.reedx.net/landrover/maint/dr ... /index.htm
czesław&jarząbek pisze:jak już go jakimś cudem zdejmiesz to wykręć przekładnię i kup nową. ta rozcieknie się najdalej za miesiąc po takiej dawce wszelakiego nadupcania.
aż tak jej nie nap...lem :), ale wymienię kiedy zacznie cieknąć :)
55555
Post autor: 55555 » śr cze 23, 2010 11:13 pm
czyli za m-c - już możesz zacząc szukać :D
