Ubytek chlodziwa
Re: Ubytek chlodziwa
Post autor: 55555 » pn cze 28, 2010 2:40 pm
te a napewno to uszczelka a nie np. nadgryzione zębem czasu zaślepki bloku.?
masz prawo do własnego zdania-inni maja prawo mieć je w d.u.p.i.e
Adamek
Post autor: Adamek » pn cze 28, 2010 5:28 pm
55555 pisze:te a napewno to uszczelka a nie np. nadgryzione zębem czasu zaślepki bloku.?
A co to i z czym to sie je ?
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » pn cze 28, 2010 7:47 pm
Otwory w bloku zaślepione. Jak ci woda w silniku zamarznie, to najpierw wylecą te zaślepki, ale to teoria, bo w silniku Ursusa od lodu pęknięcie miałem na bloku. Ja mam w td5 w miejsce zaślepki wstawioną norweską grzałkę na 220 V i zimą dopieszczam go przed startem.
Jeep Grand 2,7 CRD , Toyota LC RJ 70
Adamek
Post autor: Adamek » pn cze 28, 2010 9:12 pm
A w ktorym miejscu te zaslepki sie znajduja? :)21
55555
Post autor: 55555 » pn cze 28, 2010 11:41 pm
Ryszard Giedrojć pisze:...... Ja mam w td5 w miejsce zaślepki wstawioną norweską grzałkę na 220 V i zimą dopieszczam go przed startem.
przy viejcie to osiem grzałek musiał by wstawić. :D
Adamek
Post autor: Adamek » wt cze 29, 2010 8:28 am
Nie chce grzalek. Ale gdzie te zaslepki to mozecie powiedziec jak wiecie. Sprawdze i ta mozliwosc. :)21
Post autor: czesław&jarząbek » wt cze 29, 2010 8:32 am
dżizassss...
jak gdzie?
w bloku.
po obu stronach.
zasłonięte kolektorami wydechowymi.
Flor
Post autor: Flor » wt cze 29, 2010 8:40 am
czesław&jarząbek pisze:dżizassss...
jak gdzie?
w bloku.
po obu stronach.
a masz może jakiś rysunek poglądowy ?? :)21
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » wt cze 29, 2010 8:59 am
55555 pisze:
Ociupinkę bredzisz. Na allegro w militarnych masz jeepa ze szwedzkiej armii, z silnikiem 5,9 , też V8 i on też ma taką grzałkę.
55555
Post autor: 55555 » wt cze 29, 2010 9:02 am
55555 pisze:
słyszałem też że do traktorów mtz w taką zaślepkę grzałka 2000V wchodzi i radzi sobie nieźle zima jednak co to wnosi do wątku i jak rozwiązuje problem kolegi adamka hmyyy ?? no chyba że ciepła woda mniej cieczy :D
Adamek
Post autor: Adamek » wt cze 29, 2010 9:12 am
jak gdzie?
w bloku.
po obu stronach.
Dzizasss. Dzieki, ale watpie ze to zaslepki. Nie to umiejscowienie. :)21
P. S
Spokojnie bez nerw @Czesiu. Ja nie widziec silnika na warsztacie i to z odslonietymi kolektorami wydechowymi. Choc ostatnio jeden wymienialem bo byl pekl, to zaslepek nie widzialem.
55555
Post autor: 55555 » wt cze 29, 2010 9:35 am
[quote="Adamek"]
może pękł wzdłuż zaślepień i przez to nie widać
:D
Adamek
Post autor: Adamek » wt cze 29, 2010 7:15 pm
Moze. Ale moze se tak wstawie jakiego dyszla :roll: Hmmm, ale czy to warto :roll: Napewno oszczedniej, chyba :roll: Ale ile to roboty :roll: :)21
andrzej:)
Post autor: andrzej:) » wt cze 29, 2010 7:20 pm
55555 pisze:
Mój 5.2 wersja Kanada też ma grzałkę i kawał kabla zakończonego wtyczką 8) :)21
Adamek
Post autor: Adamek » wt cze 29, 2010 8:18 pm
Co Wy z tymi grzalkami, goraco jak fiks a oni siechca dogrzewac jakims drutem. :)21
andrzej:)
Post autor: andrzej:) » wt cze 29, 2010 9:16 pm
Przecież zima niedługo :)21
Adamek
Post autor: Adamek » wt cze 29, 2010 9:29 pm
andrzej:) pisze:Przecież zima niedługo :)21
Staruszki, musza dogrzewac stare kosci.... :)21
sbielak
Post autor: sbielak » wt cze 29, 2010 9:30 pm
to se tom grzałkem w kalesony wsadz :)21
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
Adamek
Post autor: Adamek » wt cze 29, 2010 9:35 pm
sbielak pisze:to se tom grzałkem w kalesony wsadz :)21
No, w kalesony bedzie najlepiej. Zadowolenie w 100% :)21
No a jak bym tak.......... przedumal sprawe i zdecydowal nad zalozeniem dyszla, to jak ze skrzynia, znaczy z przelozeniami. Roznia sie od benzyniaka jak to zwykle bywa w wiekszosci przypadkow. Dodam ze moj to aftomat i przy takim chce zostac. No i dalej czy trzeba cos wiecej przerabiac, chodzi o dzwon czy jest taki sam przy dyszlach... ?? :)21
Mick
Post autor: Mick » wt cze 29, 2010 11:22 pm
Adamek pisze:
Albo sie nudzisz albo masz za duzo kasy :)21
Dyskaczy w UKju jak polonezow w PLu ,wszelkiej masci i roadzaju a Tobie gerboxy chce sie przezucac. Chcesz sprawdzic jak w manualu smiga to se kup padlucha za 300 z TAxem i se pojezdzij.
Adamek
Post autor: Adamek » wt cze 29, 2010 11:39 pm
Nie chce manuala, wole automata. :)21
dikson17
Post autor: dikson17 » śr cze 30, 2010 1:24 am
Flor pisze: a masz może jakiś rysunek poglądowy ?? :)21
dikson17
Post autor: dikson17 » śr cze 30, 2010 1:43 am
Adamek, skoro cos chcesz dzialac obczaj kapitalke v8 w landrynie
http://www.rodsnsods.co.uk/forum/garage ... er-v8-3287
55555
Post autor: 55555 » śr cze 30, 2010 9:02 am
dikson17 pisze:
łoooo a ja myslałem że to u mnie jest wyciek ale w porównaniu z tym to zaledwie nieznaczne kap.kap. :)21
55555
Post autor: 55555 » śr cze 30, 2010 9:22 am
a macie może jakąś technikę wyjmowania i zakładania tych ,zaślepek ,na zamontowanym silniku. Wymyśliłem sobie że może będę cóś przyspawał do tych zaślepek i je wyrywał lub zrobię otwór i jakim kołkiem rozprężnym to wyjmę jedna na montaż to już wcale nie mam pomysłu tak aby to wbić równo ,może jakim rozpierakiem lub czymś takim i jeszcze jedno czy takowa zaślepkę należy posmarować jakimś uszczelniaczem a jeśli tak to jakim - nawet nie próbujcie mówić o o czerwonych silikonach.
