Regulator cisnienia paliwa TD5
Ryszard Giedrojć
Re: Regulator cisnienia paliwa TD5
Post autor: Ryszard Giedrojć » sob sie 07, 2010 7:37 pm
vip pisze:heheh nie mam żony ale nie obrażaj się SELIM bo to tylko żarcik był...
uwierz że ten cały regulator ciśnienia można naprawić i na pewno będzie chodził... Koszt wszystkich nowych części to ok 200zł...
Jeśli ktoś ma taki kaprys i lubi kupować nowe rzeczy to ok...
Chciałem tylko podpowiedzieć że nie trzeba wydawać 700 czy 800 zł...
Dalej cedzisz zamiast napisać, co trzeba kupić, gdzie i za ile.
Jeep Grand 2,7 CRD , Toyota LC RJ 70
herflikd
Post autor: herflikd » sob sie 07, 2010 7:59 pm
no powiedz, nie badz TAKI :) bo moj tez ciecze :)
D2 TD5 Było
vip
Post autor: vip » sob sie 07, 2010 9:19 pm
Uszczelkę i oringi wiecie gdzie... Ja dodatkowo nałożyłem szary silikon... Na koniec nowy zawór... Spisałem specyfikacje,, Jutro się postaram odszukać i zamieszczę... Najwięcej roboty jest nie z odkręceniem ale ze skręceniem... kiepski dostęp od góry i od dołu... klucz oczywiście do śrub calowy... Co do roboty to wyjmujemy cały regulator, segerek, następnie zaworek, itp... czyścimy głowiczkę...Reszta tak samo tylko w drugą stronę...
Żeby coś wynaleźć, wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu./
tryna
Post autor: tryna » wt sie 10, 2010 1:18 pm
I tak się wysra w pół roku.
Objawy są następujące padania:
1. Kapie
2. Leje się
3. Leje się na rozrusznik wypalając stycznik
4. Auto nie chce odpalać (za małe ciśnienie na pompowtryskach daje na wejściu)
5. Szukaj nowego regulatora w Rumunii/Ukrainie albo gdzieś tam :)16
Kto za młodu głupi nie był, ten na starość nie zmądrzeje
Disko II TD5
vip
Post autor: vip » śr sie 11, 2010 10:16 am
a co ma się niby lać? i z czego skoro siedzi nowa uszczelka i zawór?
Namdan
Post autor: Namdan » ndz gru 11, 2011 11:05 am
Może się komuś przyda:
Oringi do remontu regulatora:
wlot i wylot- 6X1-5V7 - 6.0 na 1.5 mm
do samego regulatora calowe: 106V7 - 0.174 na 0.103" oraz 117V7 - 0.799 na 0.103"
Wszystko oczywiście z vitonu 75
Przy zakupie samej uszczelki często można się przejechać bo są dwa rodzaje i w katalogach jest masę błędów. Tanie są to ja bym brał oba rodzaje albo kupował po rozebraniu.
A jak szwankuje sam regulator bo padła sprężyna albo membrana to wciąż nie ma co kupować całego regulatora za ponad siedem stów ale można założyć regulator audi / volkswagen np: Bosch 0 280 160 575 (ale koniecznie dobrej firmy)
N
Nazywam się Gordon, Gordon Shumway
Post autor: czesław&jarząbek » ndz gru 11, 2011 1:23 pm
dziękuję grzesiu.
nie przypuszczałbym, że w dobie wszechogarniającego kryzysu regulatory staną się hitem sprzedażowym.
czym prędzej zamierzam podnieść stan magazynowy uszczelek i regulatorów nim fala "naprawionych" zaatakuje.
herflikd
Post autor: herflikd » ndz gru 11, 2011 1:36 pm
Namdan pisze:Może się komuś przyda:
N
dostepne tez tutej :)
http://www.ebay.co.uk/itm/TD5-Fuel-Pres ... 6737853687
D2 TD5 Było
Namdan
Post autor: Namdan » ndz gru 11, 2011 7:03 pm
czesław&jarząbek pisze:
Nie naprawiłem regulatora. Wymieniłem na nowy - bosch'a - najlepszy jaki znalazłem. Odpuściłem sobie natomiast wymianę drogiego aluminiowego frezowanego puca bo nic się w nim nie może zepsuć oraz czujnika temp. bo był dobry.
Co do wymiany uszczelek - się zepsują to wymieniam. Nie kupuję całego nowego silnika gdy mi wysiądzie jedna uszczelka.
Prawie 2000 km zrobione i działa. Zobaczymy. Jak coś to odszczekam.
Ostatnio zmieniony ndz gru 11, 2011 7:11 pm przez Namdan, łącznie zmieniany 1 raz.
Namdan
Post autor: Namdan » ndz gru 11, 2011 7:09 pm
czesław&jarząbek pisze:dziękuję grzesiu.
Już nie udawaj. :)21
selim
Post autor: selim » ndz gru 11, 2011 7:18 pm
quote]Obrazek
Uploaded with ImageShack.us
widzisz różnice gołym okiem ? :wink:
od lewej z VW
gg4987422
LR D2 -skurwiel
Post autor: czesław&jarząbek » ndz gru 11, 2011 7:21 pm
Namdan pisze:
jakby co to odszczekam :)21
Namdan
Post autor: Namdan » ndz gru 11, 2011 7:35 pm
selim pisze:quote]Obrazek
od lewej z VW
Taaa. Różnica to 600 pln. Te widoczne gołym okiem stają się mniej ważne po montażu.
selim
Post autor: selim » ndz gru 11, 2011 7:42 pm
na średnicę dziury
jak mniemam zwróciłeś uwagę ?
bo,reszta pasi
miałem u siebie tych regulatorów -chyba z 7
żaden- nie miał większej dziury
gg4987422
LR D2 -skurwiel
Namdan
Post autor: Namdan » ndz gru 11, 2011 7:46 pm
Ale ten z małą dziurką jest stosowany w Audi quatro benzyna 6 litrów W12.
http://e-autoparts.pl/regulator-cisnien ... eview=true
Post autor: czesław&jarząbek » ndz gru 11, 2011 8:08 pm
noo...benzyna ma inne ciśnienie w układzie to po pierwsze. po drugie żande, nawet najbardziej frymuśne ałdi czy tam inny wulcwagen nie mają cudownych podkładek pod pompowtryskami :)21
Namdan
Post autor: Namdan » ndz gru 11, 2011 8:21 pm
czesław&jarząbek pisze:noo...benzyna ma inne ciśnienie w układzie to po pierwsze. po drugie żande, nawet najbardziej frymuśne ałdi czy tam inny wulcwagen nie mają cudownych podkładek pod pompowtryskami :)21
:)21 4 bary
No spokojnie. Zrobię za królika doświadczalnego i zdam raport. Na razie żadnych różnic i 2tys km. Zresztą nie jestem pierwszy, wg tego co piszą angole to działa.
Post autor: czesław&jarząbek » ndz gru 11, 2011 8:28 pm
wg tego co piszą angole to wiesz...cały land rover powinien działać :)21
zwracaj uwagę na poziom oleju w silniku. czy ci przypadkiem nie rośnie...
Namdan
Post autor: Namdan » ndz gru 11, 2011 8:57 pm
czesław&jarząbek pisze: zwracaj uwagę na poziom oleju w silniku. czy ci przypadkiem nie rośnie...
4 bary to 4 bary. Tu nie ma żadnych czarów.
Uszczelnienia wtrysków padają gęsto w silnikach z oryginalnym regulatorem. Taka sama wada jak wiązka, regulator itd.
Mariuszku a powiedz czemu LR nie sprzedaje jako zamiennika samego regulatora tylko od razu w komplecie z ćwiercią silnika?
Wg. mnie jest to cyniczne wykorzystanie mitu, że na nie-oryginałach ugrzeźniemy gdzieś w głuszy. A na oryginałach to niby takie miodzio?
Passat mojego teścia ma prawie dwa razy większy przebieg niż moje disco a jeździ na takim samym regulatorze i do tej pory bez awarii. A mój oryginał zdechł.
Gdyby w sprzedaży był sam regulator LR'a to bym kupił a tak to rezygnuję i biorę Bosch'a. Sprawdzimy.
Ostatnio zmieniony ndz gru 11, 2011 9:05 pm przez Namdan, łącznie zmieniany 1 raz.
Mikado
Post autor: Mikado » ndz gru 11, 2011 9:04 pm
he he he... dobre pytanie... :)21
no dlaczego? 8)
Post autor: czesław&jarząbek » ndz gru 11, 2011 9:05 pm
bo księgowi tak zdecydowali?
bo społeczeństwo nie ogarniało montażu samego bączka i niszczyło oring?
bo tak?
nie mam pojęcia.
ale...
były same bączki dostępne przez jakiś czas. kilka razy sie nia nie naszczułem nawet...bez sensu...100% reklamacji...
może przypadek, a może nie.
Namdan
Post autor: Namdan » ndz gru 11, 2011 9:06 pm
Mikado pisze:he he he... dobre pytanie... :)21
no dlaczego? 8)
Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o kasę. :)21
Namdan
Post autor: Namdan » ndz gru 11, 2011 9:10 pm
czesław&jarząbek pisze:bo księgowi tak zdecydowali?
bo tak?
nie mam pojęcia.
ale...
znaczy - jesteś nieodrodnym członkiem społeczeństwa i nie ogarniasz :)21
Po jakich przebiegach mogę się spodziewać reklamacji ze swojej strony?
Post autor: czesław&jarząbek » ndz gru 11, 2011 9:14 pm
odchodzi się od wróżenia.
nawet część oryginalna sprzedwana jako część zamienna nie trzyma tej samej jakości co część z pierwszego montażu.
Namdan
Post autor: Namdan » ndz gru 11, 2011 9:23 pm
czesław&jarząbek pisze:odchodzi się od wróżenia.
I dlatego oringi regulatora trafiają do mojej skrzynki wyprawowej. A jak będę jechał do Afryki to wezmę cały oryginał na zapas. A puki - co test trwa.
Przy tej robocie, ze względu na rodzaj uszczelki pod obudową regulatora zwracam uwagę na moment i sposób dociągania śrub. Jak ktoś nie ma klucza dyn. to lepiej samemu nie robić.
