Dymienie na zimno
Antek
Re: Dymienie na zimno
Post autor: Antek » czw paź 07, 2010 9:43 am
druciarz pisze:wlewasz olej do cylindra i krecisz rozrusznikiem.
i jakie mają być tego efekty w przypadku :)2 a jakie w przypadku :)3
DEF 300 Tdi
druciarz
Post autor: druciarz » czw paź 07, 2010 12:02 pm
jezeli po wlaniu oleju kompresja wzrosnie, to pierscienie. jezeli nie, to zawory.
standerus
Post autor: standerus » wt paź 12, 2010 4:12 pm
Heh, a akurat miałem topic założyć... :cry:
A się zapytam od razu - czy do wymiany uszczelniaczy muszą głowicę zrzucać czy da się jakoś inaczej?
Od kiedy biorę prozac świat jest piękny
'94 Defender 90SW 300tdi, dużo do zrobienia
Mick
Post autor: Mick » wt paź 12, 2010 6:22 pm
Jak chcesz aby zaworownia powpadala w cylindry to mozesz i bez zdejmowania :)21
standerus
Post autor: standerus » wt paź 12, 2010 6:32 pm
Mick pisze:Jak chcesz aby zaworownia powpadala w cylindry to mozesz i bez zdejmowania :)21
Takie coś :oops:
Czyli zrobienie uszczelniaczy to nie takie optymistyczne hop-siup z członka strzelił tylko poważniejsze bebeszenie, hę? Remontem silnika zwane? Duże sprawa to jest?
gri74
Post autor: gri74 » wt paź 12, 2010 7:10 pm
standerus pisze:Heh, a akurat miałem topic założyć... :cry:
nic nie musisz , da się
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
druciarz
Post autor: druciarz » wt paź 12, 2010 7:56 pm
wpychasz sznurek przez dziure od swiecy i juz zaworki nie powpadaja.
gri74
Post autor: gri74 » wt paź 12, 2010 7:59 pm
odchodzi się od sznurka ...
Diffland .pl
i wiele innych )
standerus
Post autor: standerus » wt paź 12, 2010 8:07 pm
W stronę drutu??
:lol:
FUX
Post autor: FUX » wt paź 12, 2010 8:07 pm
druciarz pisze:wpychasz sznurek przez dziure od swiecy i juz zaworki nie powpadaja.
Ksywka do technologii adekwatna :)21 .
W podobny sposób nasz nierząd i gospodarka funkcjonuje, a my za to będziemy placić...
Rewelka... :roll:
SALLAAA
druciarz
Post autor: druciarz » wt paź 12, 2010 8:10 pm
FUX pisze:
Rewelka... :roll:
gdybys choc troche kumal mechanike to bys wiedzial ze to doskonaly patent.
gri74
Post autor: gri74 » wt paź 12, 2010 8:12 pm
tak ....ale 1o lat temu :lol:
teraz są inne sposoby i przyrządy
Diffland .pl
i wiele innych )
standerus
Post autor: standerus » wt paź 12, 2010 8:14 pm
Czyli jeśli test olejowy kompresji wskaże to nie bedzie problemu żeby mi to jakiś mechanik zrobił bez zrzucenia głowicy? Bo zrzucenie tejże to chyba dużo roboty co?? :lol:
druciarz
Post autor: druciarz » wt paź 12, 2010 8:17 pm
gri74 pisze:tak ....ale 1o lat temu :lol:
nie kazdy ma pod blokiem 220v i kompresor :)21
druciarz
Post autor: druciarz » wt paź 12, 2010 8:18 pm
standerus pisze:Czyli jeśli test olejowy kompresji wskaże to nie bedzie problemu żeby mi to jakiś mechanik zrobił bez zrzucenia głowicy? Bo zrzucenie tejże to chyba dużo roboty co?? :lol:
w uj i niepotrzebnie. zrob to sam. dasz rade.
standerus
Post autor: standerus » wt paź 12, 2010 8:19 pm
druciarz pisze:
Ta, a później hieny forumowe będą miały kolejną porcję radości.
Po spektakularnym sczeźnięciu Td5 w tym sam zamierzam płyn do sprzyskiwaczy wlewać, a z resztą, za radą Olka - do warsztatu
tybero
Post autor: tybero » wt paź 12, 2010 8:20 pm
druciarz pisze:
obecnie mamy 230 V :)21
Mistrzow uprasza sie o spokoj
druciarz
Post autor: druciarz » wt paź 12, 2010 8:22 pm
tybero pisze:
druciarz pisze:
kufa.... a komuna chociaz jeszcze rzadzi? :)21 :)21 :)21 :)21
gri74
Post autor: gri74 » wt paź 12, 2010 8:26 pm
no ale pod blokiem się nie wymienia uszczelniaczy :lol:
Diffland .pl
i wiele innych )
druciarz
Post autor: druciarz » wt paź 12, 2010 8:28 pm
gri74 pisze:no ale pod blokiem się nie wymienia uszczelniaczy :lol:
mowisz ze same mi sie wymienily? :roll:
spoko da rade pod blokiem :)21
Mick
Post autor: Mick » wt paź 12, 2010 9:13 pm
gri74 pisze:
Pewnie ze sie da, jak sie wie co sie robi i ma sie czym. Przy tej robocie jeden nieostrozny ruch i glowizna do zdjecia :)21
standerus
Post autor: standerus » pn paź 18, 2010 10:17 pm
Coś dziwnego bardzo...
Przestał dymic.
Odpala grzecznie, normalnie. Buch czarnego i później bez zbytnich objawów, coś tam przydymi czasem jak pod górkę na zimno, ale delikatnie, jak każde auto...
Stały się rzeczy dwie - do ostatniego tankowania dolałem STP do wtryskiwaczy, oraz w piątek w drodze do Zabrza coś mi padło w dolocie powietrza, nagle silnik zemdlał na autobachnie. Podnosze maskę a tu przewód do kolektora ssącego z interkulera zassany na maxa. Odkręciłem i dotoczyłem się kilkanaście km bez tego :)9 , ale później grzecznie założyłem z powrotem i wszystko robi jak drzewiej, plus bonusowo jakby mocy mu przybyło :)9 :)9 , ale tez i włąśnie dymić przestał :)9 :)9 :)9
Nic już z tego nie kumam...
N2O
Post autor: N2O » pn paź 18, 2010 10:23 pm
Może zawór wastegate staje ci dęba czasami, jak u mnie w P38 zawiesił się pozycji mocno otwarty, to efektem tego było zassanie przewodu i maksymalna prędkość około 40km/h.
Popsikanie smarowidłem, rozruszane i wróciło do normy. Jak się przewód zassie to silnik z braku powietrza kopci i wciąga co się da.
GG: 3215824
Flytier
Post autor: Flytier » pn paź 18, 2010 11:08 pm
Rura w p 38 idąca do turbiny, wykonana jest z plastiku. Z biegiem lat ten (sztywny) plastik zamienia się w coś na podobieństwo gumy. Turbina zasysając powietrze powoduje wklęśnięcie tej rury, co wpływa na "dławienie" się silnika.
Przynajmniej u mnie tak było :roll: .
N2O
Post autor: N2O » pn paź 18, 2010 11:22 pm
Plastikowa jest tylko ta pomiędzy filtrem powietrza i turbo, i jakoś sobie nie wyobrażam aby ją zassało. :lol:
Dalej za turbo to tylko guma i aluminium, chyba że nowsze mają inaczej.
GG: 3215824
