Termostat DII td5, raz tak, raz tak ... je to dobre ?
Re: Termostat DII td5, raz tak, raz tak ... je to dobre ?
... pytałem Selima
Chevissan@33"(Y61) V8 Diesel
Disco2 TD5
Disco2 TD5
- brodafidela
Tak coś czułemmephi pisze:... pytałem Selima
Ale u Selima to zalezy:
Jak pod górkę - to migiem mu sie grzeje. I motór i wszystko dookoła
A z górki to nie wiem .....
Ty, może on ma Patrola z popękaną głowicą
... ja ostatnio zrobiłem panikę na autobahnie w Serbii, że mi sie skrzynia grzeje (nie silnik
Okazało się, że miałem wypierdzianą siatkę na wydechu i spaliny dogrzewały skrzynie
Disco2 TD5
Disco2 TD5
u mnie nic nie spada ,zagrzeje sie i trzyma..trochę to trwa zanim dojdzie
gg4987422
LR D2 -skurwiel
LR D2 -skurwiel
Dla statystyki podam, że u mnie też nic nie opada... jako u tego Gruzina...
Predylekcja do specyficznych pojazdów... LR Disco II td5, Alfa Romeo 145...
- brodafidela
dla statystyki zapytam: awtomat ?Moosehead pisze:Dla statystyki podam, że u mnie też nic nie opada... jako u tego Gruzina...
jak wisko jest sprawne to i opada
czyli raczej jest reguła
Mikado....Tobie opada ?
gg4987422
LR D2 -skurwiel
LR D2 -skurwiel
no kurde kiedyś musi...
statystycznie automat.brodafidela pisze:dla statystyki zapytam: awtomat ?Moosehead pisze:Dla statystyki podam, że u mnie też nic nie opada... jako u tego Gruzina...
ja dwa razy wymieniałem termostat w ciagu miesiąca. Pierwszy okazał się jeb..niety i trzeba było go wymieniać.
Z tego co pamietam to w zime w korku wskazówka opada a jak mu daje znowu żaru to wskazówka wraca na połowę
Discovery II
- HiJack
W D3 potrzebne jest Webasto zeby utrzymac temperature silnika na odpowiednim poziomie zima (zaczyna dzialac przy temperaturze +5C) - moze Td5 tez tak ma
Jesli tak, to moze Webasto nie startuje tym co temperatura opada
D3
One wife, livid
One wife, livid
u mnie tyż nie opada
dochodzi do połowy i tam zostaje
ale żeby nie było też aftomat
Ignorancji, nieróbstwu i niechlujstwu stanowcze nie KARWA nie
- nowicjusz127
bzdura.czy słowo preheater cos mówi?HiJack pisze:W D3 potrzebne jest Webasto zeby utrzymac temperature silnika na odpowiednim poziomie
już Polska
już Polska
- HiJack
Ciekawe co piszesz....... (z calym szacunkiem dla Twojego doswiadczenia), bo webasto w D3 nie dziala w trybie preheater tylko jako auxiliary heater....nowicjusz127 pisze:bzdura.czy słowo preheater cos mówi?HiJack pisze:W D3 potrzebne jest Webasto zeby utrzymac temperature silnika na odpowiednim poziomie
A to dlatego ze nie mozna (w nie zmodyfikowanym D3 albo D4 bez dodatkowej opcji) wlaczyc go przed uruchomieniem silnika. To jaki to jest preheater
Normalnie webasto wlacza sie w chwile po uruchomieniu silnika aby przyspieszyc jego rozgrzanie/utrzymac temperature....
D3
One wife, livid
One wife, livid
- czesław&jarząbek
nie drapcie sie, obaj macie rację. kwestia nazewnictwa.
ma podnieść temperaturę zimnego silnika w jak najkrótszym czasie aby osiągnąć wymaganą normą euro-zylion czystość spalin.
nie służy do utrzymywania temepratury tylko do dogrzewania zimnego.
- nowicjusz127
dokładnie.
już Polska
już Polska
- HiJack
A ja gdzies czytalem ze silnik D3 ma tak wysoka sprawnosc ze nie jest w stanie wygenerowac ilosc ciepla wystarczajaca do utrzymania odpowiedniej/optymalnej temperatury (gdy na zewnatrz jest mniej niz 5C). Moze nie pod obciazeniem/na autostradzie, ale podczas powolnego przemieszczania po miescie....
Poza tym, wlasnie planuje modyfikacje pozwalajaca wlaczenie FBH zdalnie przed startem
D3
One wife, livid
One wife, livid
- czesław&jarząbek
modyfikacja sracja.
w katalogu akcesoriów masz fabryczny zestaw do pełnego sterowania webastem.
- HiJack
Na stronie GB juz nie ma akcesoriow to D3
Poza tym byl to timer oferowany zdaje sie tylko w krajach gdzie jest prawdziwa zima (np. Rosja). No i oczywiscie cena byla odpowiednia jak na LR.
Teraz mozna kupic kit do D3 ze sterowaniem via GSM za ~150€
Subject/Concern: Cold Climate Starting Aid
Models:
Discovery 3 Engine: 2.7L(TDV6) Diesel
VIN-range: 5A300167 Onwards
Range Rover Sport (LS) 2007- Engine: 3.6L(TDV8) Diesel
Markets: Russia only
Section: 412-02b
Summary:
A customer may report a concern of poor engine starting in ambient temperatures below -25°C.
Cause: The Discovery TDV6 diesel engine is specified to start at ambient temperatures of -25°C and above. In Russia, the vehicles can experience temperatures below this threshold.
Action: On a customer concern basis only regarding the above, refer to the Service Procedure detailed in this bulletin to install an auxiliary heating timer to the fuel fired booster heater (FFBH), which provides additional engine pre-heat prior to starting. The procedure calls for the use of a special tool (LR-130) when drilling holes in the interior lamp unit. The tool is available free of charge for the first tool order (subsequent orders for the tool will be chargeable) from SPX Service Solutions via the contact details below:
(details removed)
Parts Required:
Description Part Number Quantity
Engine pre-heater timer kit JEC501490 1
Ostatnio zmieniony pt lis 12, 2010 1:36 pm przez HiJack, łącznie zmieniany 1 raz.
D3
One wife, livid
One wife, livid
- nowicjusz127
nagrzany pracujący silnik podczas postoju stygnie to fakt ale podczas jazdy nagrzewa się sam i generuje wystarczająco dużo ciepła.generalnie im nowszy diesel tym wyższa sprawnośc co wymusza stosowanie elektrycznych nagrzewnic nadmuchu wnetrza-patrz frelek 2HiJack pisze:A ja gdzies czytalem ze silnik D3 ma tak wysoka sprawnosc ze nie jest w stanie wygenerowac ilosc ciepla wystarczajaca do utrzymania odpowiedniej/optymalnej temperatury (gdy na zewnatrz jest mniej niz 5C). Moze nie pod obciazeniem/na autostradzie, ale podczas powolnego przemieszczania po miescie....
już Polska
już Polska
Niniejszym odszczekuję wszystko to co powyżej napisałemmephi pisze:Nie martw się, u mnie to samo. Jak stara jeździ po wioskach, to nawet nie podskakuje do połówki...
Jak go przegonie, to osiąga właściwą temp... ale wystarczy trochę zwolnic, albo postać na światłach to zaraz spada do 1/4.
Przy ostatnich mrozach, TD5 nie zdołał się nagrzać przez 80km... więc pomyślałem, że może jednak termostat.
Wymieniłem termostat na genuine (całe 101PLN) i po 3,5 km od postoju, wskazówka była idealnie w połowie skali
Ostatnio zmieniony śr gru 08, 2010 8:02 pm przez mephi, łącznie zmieniany 1 raz.
Disco2 TD5
Disco2 TD5
Kajaj się i za kare jedziesz na wakacje td5 ....misiek- nie lubi patroli
wprawdzie przymyka oko , bo lubi pieniądze - ale to się może zmienić
gg4987422
LR D2 -skurwiel
LR D2 -skurwiel
TD5 to ja se mogę na długi weekend do cioci wyszkoczyć
Na wakacje, jadę okrętem flagowym
Disco2 TD5
Disco2 TD5
