Seria,skrzynia,synchro
Re: Seria,skrzynia,synchro
To nie tak. 200 lubie bardzo. Nie do konca rozumiem tylko sensu wrzucania go do wozu w ktorym trzeba zdrowo pomotac przelozenia tu i tam zeby to 200 pracowalo wydajnie. Znaczy moge sie mylic. Auto bedzie jezdzilo po czarnym glownie, rzadko poza. Nie mialem 2.25, nie wiem jak sie kreci. wogole nic nie wiem o seriach.
Widze to poprostu jak wkladanie silnika od Scani do zaglówki ktorej normalnie wystarcza Volvo Penta.
Land Rover:One Wife... Livid !
Immobilised LandRover is a moral defeat for the driver!
bo jest nadpodaż sprawnych 200tek, czego o 2,25 nie można powiedzieć:P
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
Ludzie wola 200 bo ma wiekszego kopa I mniej pali oraz mniej kopci.
200tdi...... bez turbo?dikson17 pisze:Przy 200 prawie w ogole nie ma roboty
no chyba, ze masz turbo.
Pisalem ci wczesniej, ze NA. Po ci wiecej mocy na ta skrzynie I zawieche. Turbo jest fajne jak ciagasz, ale z wiekszym wydechem, nie z ta slomka.
nie wnikaj... w seriach tak co poniektórzy robili by oszczędzić skrzynie... ale charakterystyka wtedy jest z dupy
No kiedys cos slyszalem o wyszarpywaniu turbiny z 200.dikson17 pisze:Pisalem ci wczesniej, ze NA. Po ci wiecej mocy na ta skrzynie I zawieche. Turbo jest fajne jak ciagasz, ale z wiekszym wydechem, nie z ta slomka.
Nie wiem spytam kolesia.
Ale czesci do tradycyjnego 2.5N/A sa chyba tansze niz do 200, nie? Pamietam glupie wtryskiwazce do 200ty to jakies chore pieniadze.
tylko, że wytrzymują 10 razy dłużej niż chińskie podróby w 2,5na, ale temat został już rozkmninony i są do nich zestawy naprawcze
tak to fakt, osobiscie tez wole mocniejsze silniki. ale musisz sie zgodzic, ze trza domontowac wspomaganie jak jest moc, wtedy to robi.
mi tam sie wydaje, ze wiekszosc czesci jest po przystepnych cenach, wszystko zalezy gdzie kupujesz
Za rogiem...
A zalozenie wspomagania przy 200 i ukladzie drazków seryji to tez jakies wielkie halo?
W 90/defie wiem co jak idzie, a tutaj zero pojecia.
serii jest trochę inaczej... przekładnia jest przy grodzi... załóż i dopompuj 7.5/16 i nie będziesz wspomagania potrzebował... paluszkiem się kręci
czyli reasumujac, jak masz dobra serie, to nic nie trza robic
Hej, panowie, bez ironii mi tu, powazna sprawa jest
Koles cos niechetnie chce wyslac foty spod maski i podwozia.
Pisze ze turbo jest, ze intera nie ma, ze rama zabitexowana.
hgw...
hgw...
O, dostalem cos takiego:
kuniec, przebili mnie
seria II ma tak banalna w obsludze skrzynie bez synhro I i II ,ze przy wyczuciu da sie bez podwojnego wysprzeglania mieniac biegi
Luz moja ma juz skrzynie synchro.
