Zielona k.....ew odjazdy-land chłodnia -nawrót choroby
- czesław&jarząbek
Re: Zielona k.....ew odjazdy-land chłodnia
A ja to mam taki zawór zwrotny?
Bo w zeszłym sezonie Dyskoteka grzała jak dzika, a teraz tak sobie ciepłym dmucha.
LR2 - jej
LR3 - jego
LR3 - jego
Generalnie jesli to TEN trojnik co na ostatniej choince odpowiadal za grzanie to byl poprostu zapchany. W ym roku pierwsze co robili to byl czyszczony. Jest drozny.
- adas bombowiec
PCH117840 znany jako skurwiały bączek.Wojtek_W pisze:A ten trojnik to jak to sie nazywa fachowo?
Ja bym jednak wymienił, dużo nie kosztuje.
Ostatnio zmieniony pn gru 10, 2012 9:37 am przez adas bombowiec, łącznie zmieniany 1 raz.
- czesław&jarząbek
wyjmij koty z kurzu i roztocza z kanału czujnika temperatury w kabinie...Maq pisze:A ja to mam taki zawór zwrotny?
300 tez ma taki czujnik? Tam ani klimy ani nic.czesław&jarząbek pisze:wyjmij koty z kurzu i roztocza z kanału czujnika temperatury w kabinie...Maq pisze:A ja to mam taki zawór zwrotny?
Feler jest chyba na wlocie do dmuchawy. Jest tam jakiś filtr dla alergików czy coś takiego?czesław&jarząbek pisze:wyjmij koty z kurzu i roztocza z kanału czujnika temperatury w kabinie...Maq pisze:A ja to mam taki zawór zwrotny?
Odezwę się na maila.
LR2 - jej
LR3 - jego
LR3 - jego
sbb pisze:mam dla dobrodzieja dwa słowa
bączek
termostat
ale stawiałbym na drugie - kupić nowy, orydżinał, nie kutwić
baczka tez warto przepłukać
a scurwiały bączek w 200 też jest
LR disco 200
5 o'clock offroad team
LR disco 200
Zajebiste w disco jest to, że każda usterka w tym aucie jest typowa i diagnozowalna zdalnie:)21
To się nazywa powtarzalność produkcjiKabal pisze:Zajebiste w disco jest to, że każda usterka w tym aucie jest typowa i diagnozowalna zdalnie:)21
zazdrościszKabal pisze:Zajebiste w disco jest to, że każda usterka w tym aucie jest typowa i diagnozowalna zdalnie:)21
LR disco 200
LR disco 200
Wojtek_W pisze:
ma
bioniczny - w kierowcy i w pasazerach
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
GSX 1200 F
i tak dalej...
Poniekąd. Zawsze mi się 300 podobała, ale nigdy się nie odważyłem, na dII nigdy mnie nie było stać.jpi pisze:zazdrościszKabal pisze:Zajebiste w disco jest to, że każda usterka w tym aucie jest typowa i diagnozowalna zdalnie:)21
świento prowdaherflikd pisze:bo sprawność silnika 300 Tdi jest tak zajebista, że prawie strat ciepła nie ma![]()
i dlatego zimno przy -12
On nawet w lecie na światłach potrafi się schłodzić.
Ale diesle tak mają.
4.0 w pipie to się tak grzał że hej!
Można było na piecu grila robić
Tylko dla mnie niespecjalnie jest to argument ani zaleta
Klimat mamy jaki mamy. Potrafi byc - 25 i +40 dobre auto powinno mi zapewnic komfort w kazdej z tych temperatur
Niestety moja radość była przedwczesna problem wrócił......
Ubywa płynu chłodniczego -dolałem i znowu jest ok ..ale 2 litry na 2 tyg dobrze nie rokuje.....
-wycieków nie widzę
-franca nie dymi wcale
-normalnie odpala i pomyka
-nie grzeje się
-zapach spalin subiektywnie jakiś dziwny/w porównaniu z poprzednią niebieską k./
czapki a głów
-wycieków nie widzę
-nie grzeje się
czapki a głów
Disco 300 tdi 2'' aut na koszernych 235/85/16
,,Jezu nie czyń cudów!..albowiem na pieniądze gramy!
to najłatwiej będzie do mechanikaDEMO pisze:Niestety moja radość była przedwczesna problem wrócił......![]()
-wycieków nie widzę
-nie grzeje się
czapki a głów![]()
aczkolwiek możesz dostać duuuuuży rachunek oejmujący wszystko po kolei
LR disco 200
LR disco 200
umówiłem się u mecha ale termin odległy.........
wlazłem dzisiaj pod grata i jednak jest wyciek...zasuwa płynem chłodniczym po przewodach
wspomagania......pompa ?
Re: Zielona k.....ew odjazdy-land chłodnia -nawrót choroby
A u mnie wymiana bączka, termostatu i dolewki płynu nic nie dały. Dopiero solidna płukanka i wymiana płynu przyniosły pełnię szczęścia. Grzeje teraz jak głupia
tylko czysta- na gnojówkę
a czym płukałeś - bo się może pozatykać jak się jakieś fuzle oderwąbachus pisze:A u mnie wymiana bączka, termostatu i dolewki płynu nic nie dały. Dopiero solidna płukanka i wymiana płynu przyniosły pełnię szczęścia. Grzeje teraz jak głupia
LR disco 200
LR disco 200
nazwy nie pomnę, ale specyfikiem do tego przeznaczonym. Potem z osiem "płukanek" wodą, aż leciała już tylko czysta (woda
) bez syfów.
Limit komplikacji w tym temacie wyczerpano, więcej nie przewiduję , tfu,tfu
