Jak kupować Disco
- krzysiek-gdansk
Re: Disco II na allegro
a co do tego to ktos cos wie, zna wlasciciela lub cos w tym rodzaju
http://www.allegro.pl/item458991471_lan ... klima.html
pozdro
pozdro
- krzysiek-gdansk
Co? Chomiki po 200k juz nie robia? Moj robil az do 300kpudel36 pisze:rozumiem ze one po 200k juz nie robia i mozna pobrac jako fant do regaluLR_Olek pisze:...nie to kilometrarz z polowania na chomikikrzysiek-gdansk pisze:olo tak to jest jak sie robi za kuriera i dostarcza chomiki..![]()
RRC 3.9 EFI Vogue SE Black.
2" + 265/75R16.. W końcu
- Michał...G
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7062388 widział ktoś kiedykolwiek, co z nim nie tak że własciciel sie pozbywa po roku?
gg7764250
Honker 2,9Tdi
LR Discovery 300TDi
Honker 2,9Tdi
LR Discovery 300TDi
Chciałem Michałowi wkleić linka, ale nigdzie wątku nie widać... Oślepłem czy co? Masz go darkman na widelcu, co by wkleić i od nowa rozmów o choince nie zaczynać...darkman pisze: chłopaki sie pastwia nad nim w innym wątku, to zobacz.
Faceci dojrzewają do 3 roku życia, a później już tylko drożeją zabawki... Disco 300 Tdi
20 głośników.Michał...G pisze:http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7062388 widział ktoś kiedykolwiek, co z nim nie tak że własciciel sie pozbywa po roku?
Fiu fiu!
Może jakby ściągnął to chromgówno z przodu, to szybciej by się klient znalazł
Witam Koledzy.
Uporczywie szukam auta do lawety (najchętniej do 3.5 tony na haku) początkowo bałem się myśli technologicznej z wysp i szukałem jakiegoś Janapszajsu ale jak znalazł bym jakąś ładną "sztukę" jestem wstanie się przełamać i kupić Discovera . Auto ma służyć do pracy tzn ciągnięcie lawety czasami nawet takiej po 3.5 tony , wożenia części oraz codziennych dojazdów na uczelnie oraz do dziewczyny imprezy itd...
Interesuje mnie rocznik okolo 98-00 gotówka jaką dysponuje to okolo 25-30 tys zł.
Jak z obsługą Dyskoteki, ile pali, koszt napraw takich podstawowych, poziom skomplikowania tego samochodu. Z góry dzięki za wszelkie info pozdrawiam
np coś takiego http://www.allegro.pl/item510997539_lan ... obacz.html
Forum LR nie wybacza takich pytań, to nie Nissanzone_wlkp pisze:Jak z obsługą Dyskoteki, ile pali, koszt napraw takich podstawowych, poziom skomplikowania tego samochodu.
Re: Jak kupować Disco
Drodzy!
Jako że chłopaki na forum biegłe w temacie jesteście i chętne do pomocy to proszę was o radę.
Dziś byłem oglądać autko: http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C6748613 i oto co zauważyłem:
1) nie komis ani handlaż;
2) auto sprowadzone we wrześniu i do teraz nie zarejestrowane, nawety nie opłacona akcyza - może kryje jakąś grubą usterkę i właściciel chce się go pozbyć? on sam twierdzi, że do teraz nie mógł się zdecydować czy go sam chce czy nie a małżonka mu suszy głowę że za duży, stary itp.(disco, nie facet
) Ale w końcu się chłopina przemógł i wystawił
3) przebieg 283kkm udokumentowany - jest książka serwisowa z ostatnim wpisem z lipca 2008 ze stanem 279kkm. Auto z raichu przyjechało na kołach i właściciel twierdzi, że trochę jeździ po lesie w weekendy z dzieciakami więc mógł trzasnąć te 4 tysiączki.
4) trochę rdzy kilka ognisk rdzy punktowo) pod plastikami przy progach i na łączeniu podłogi kufra z nadwoziem z tym, że po prawej stronie auta znacznie więcej niż po lewej. Podłoga kufra po prawej stronie jest skorodowana praktycznie na całym łączeniu (pas szerokości 1-2 cm) miejscami na wylot. Po lewej stronie na długości 15 cm od nadkola, dalej czysto.
5) rama wizualnie ok, żadnych wgniotów, złamań, dużej korozji (mała korozja jest miejscami);
6) silnik pali za pierwszym razem (-5st C) nie dymi, nie kopci ani na biało ani na czarno (dodam, że był zimny przed uruchomieniem). Po odkręceniu wlewu oleju nie ma żadnych przedmuchów, nic nie dymi, nie ma żadnego ciśnienia po zamknięciu dłonią wlewu.
7)reduktor wchodzi opornie i żeby zmienić to trzeba na biegu przekładać z N na L lekko popuszczając sprzęgło, aż zaskoczy! Na H to samo, na DIFF LOCK to samo! Nie można zmienić przełożenia na luzie, trzeba dać bieg i powolutku ruszając wrzucić blokadę! Poza tym kontrolka blokady nie włączyła się od razu po jej załączeniu tylko po ruszeniu i przejechaniu kilku metrów. Czy ten typ tak ma, czy po prostu skrzynia się już kończy?
7a) Proszę się nie smiać za to pytanie, ale które dyferencjały blokuję jak blokadę dam na diff (do góry) albo na lock (na dół)?
Nie ma szyberdachów (nie będzie ciełko) ale tapicerka pod szyberdachami wisi.
9) Kontrolka poduszek świeci się światłem ciągłym - strzeliły, czy może elektryka wysiadła? Dobrą stroną tego jest fakt, że właściciel nie jest "rasowym handlażem" bo by podpiął kontrolkę pod inną i byłoby cacy ( do pierwszego dzwonu...
10) Zgadza sie na przegląd u mechanika, tylko czy w Ostrowie jest jakiś dobry serwis LR?
Uff! Ale się rozpisałem.. Proszę Was o opinię tego autka.
... droga jest wszędzie ...
GVII '06
GVII '06
Jak to się ma do faktu nie przerejestrowania ? Jeździł bez OC?mixon pisze: 3) przebieg 283kkm udokumentowany - jest książka serwisowa z ostatnim wpisem z lipca 2008 ze stanem 279kkm. Auto z raichu przyjechało na kołach i właściciel twierdzi, że trochę jeździ po lesie w weekendy z dzieciakami więc mógł trzasnąć te 4 tysiączki.
W moim jest walnięty kabel od napinacza.mixon pisze:9) Kontrolka poduszek świeci się światłem ciągłym - strzeliły, czy może elektryka wysiadła? Dobrą stroną tego jest fakt, że właściciel nie jest "rasowym handlażem" bo by podpiął kontrolkę pod inną i byłoby cacy ( do pierwszego dzwonu...).
Mój też był kiedyś taki ładny, zielony, błyszczący, czysty... Ech...
Teraz już jest tylko zielony
O stanie auta nikt ci nie powie ze zdjęć i opisu.
A to o co pytasz:
1) 99,99% aut przywożą (przywozili?) handlarze. Ew. pozniej wstawiali do komisu
3) - to przynajmniej wygląda na prawdziwy
4) 12-latek musi być nieco zardzewiały i cudów nie ma. Dziury w nadkolach tylnych (to co widać po otwarciu tylnych drzwi) pewnie już załatane. Największa niespodzianka może cie spotkać po zdjęciu tapicerki z podłogi - warto ostukać pod nogami kierowcy i pasażera.
7) Jak nie był używany - to może chodzić ciężko (a nie wygląda, że był
) A jak był - to na mrozie też chodzi ciężko. Jak rozgrzany - też chodzi ciężko
Włączać trza z czuciem, żeby nie powiedzieć - z czułością. Jak ma problem z wskoczeniem, to wrzucasz bieg, leciutko puszczasz sprzęgło, popychając dzwignie w przod.
7) Kontrolka zapala sie po chwili i gasnie z opóźnieniem. Dobrze że się w ogóle zapala
7a) blokować można TYLKO centralny dyfer
Po lewej - zablokowany - po prawej - odblokowany. Do przodu - loł, do tyłu haj.
9) Trzeba być czujnym - z jakiego powodu świeci. I czy ma faktycznie poduszkę w kierownicy?
Podszybie wypaczone - ale są specjalne diwajsy, coby go do deski przyszpilić
W warsztacie zawsze warto sprawdzić - ale ja znam tylko ten z Katovitz
A to o co pytasz:
wkręty do płyt gipsowo-kartonowych na przykładpezet pisze: Podszybie wypaczone - ale są specjalne diwajsy, coby go do deski przyszpilić![]()
Land Rover Discovery 300tdi 96 r - zielony
Dzięki chłopaki!
sla66: Jak to się ma do faktu nie przerejestrowania ? Jeździł bez OC?
Twierdzi że jeździ bez oc, do lasu ma blisko. Ryzykant... A propos czy ktoś wie ile dziś zapłacę akcyzy?
sla66: W moim jest walnięty kabel od napinacza.
Pod siedzeniem kierowcy rzeczywiście leżał kabelek od napinacza i nie był nigdzie wpięty. Czy może to w takim razie świadczyć o tym, że siedzenia były wymieniane? Czy to auto nie wygląda zbyt ładnie na prawie 300 tysięcy przebiegu?
pezet dziękuję za komentarz. Naprawdę poważnie się zastanawiam nad tym autkiem....
GVII '06
GVII '06
niemixon pisze:Czy to auto nie wygląda zbyt ładnie na prawie 300 tysięcy przebiegu?
W Ostrowie nie wiem. Wykaz z woj. wielkopolskim masz tutaj: http://www.rajdy4x4.pl/index.php/ida/12/?wW=15&p=1mixon pisze: 10) Zgadza sie na przegląd u mechanika, tylko czy w Ostrowie jest jakiś dobry serwis LR?
Moli i SST znani i uznani.
Akcyzę to ma zapłacić sprowadzający auto a nie Ty. Przerabiałem sprawę na dniach. Pogonili mie z Urzędu Celnego, ale gościu nie robił mi wstętów i zapłacił akcyzę (moimi pieniędzmiA propos czy ktoś wie ile dziś zapłacę akcyzy?
Alfa Romeo Sprint.
Alfa Romeo Sprint.
Dzieki za info z akcyzą.
A jak to jest z tą rdzewiejącą podłogą w kufrze. Naprawiać czy tak ma być bo jak zacznę grzebać to cała wypadnie? A jak naprawiać to jak?
GVII '06
GVII '06
Piotrul, a czy Disco II ma te same problemy co I? (korozja podłogi itp)
Osobiści wolałbym kupić I, ale żona mówi że jeśli już w ogóle discovery to tylko II bo ładniejszy, gładszy i może się nim pokazać na mieście he he
i że I to traktor do jeżdżenia w terenie. ALE JA WŁAŚNIE CHCĘ JEŹDZIĆ W TERENIE!
Reasumując: mając ok 30k pln lepiej kupić I np '96 i wypasić go czy kupić II z '99 i jeździć golasem? A jak z kosztami napraw i awaryjnością, fakt że II ma więcej elektoniki, poduszki pneumatyczne itp. co napewno jest droższe w naprawie, ale może po prostu młodszy rocznik nie będzie się psuł?
No jak to jest?
No jak to jest?
GVII '06
GVII '06
