Dodam tylko od siebie, że ściągacze z przodu są zbędne. Da się włożyć/wyjąć sprężynę bez.
@krzyś
znałeś to auto może ?
klocki przód/tył mają po 1-2mm, tarcze poniżej dopuszczalnych norm.
A i tak hamuje najlepiej spośród wszystkich, które obejrzałem.
to tylko pozory, nie sugeruj sie skokiem w dol kola, zobaczysz ile potrafi sie schowac przy dobiciu do mostu. to zawieszenie naprawde robi...zaden prasoryz nie podskoczyWiechu pisze:...właśnie,tybero pisze: przod ma za slaby skok
trochę spodziewałem się więcej, biorąc pod uwagę fakt, że miałem wcześniej IFS-a.
jest fabryczne ucho przykręcane na dwie śruby do ramy - tam gdzie zderzakWiechu pisze:w/g wyszukiwarki, było coś na temat raz
dlatego mam w ...
...no właśnie tam, opcję szukaj
Opcję szukaj to można zalać mlekiem ... itd...Wiechu pisze:w/g wyszukiwarki, było coś na temat raz
dlatego mam w ...
o u Ciebie puściło przy dolnej śrubie
Musiałbym pomierzyć. Może jutroWiechu pisze:Dzięki pezet.![]()
U mnie jednak nie ma nic, poza tymi uszkami. Trzeba zrobić.
Jakiej grubości masz tam pręt i tę blachę która siadła na oczkach ?
