lift budy p38
hpx4000
Post autor: hpx4000 » pt maja 16, 2008 1:04 pm
Widzę że wszystkim humor dopisuje…
Range Rover V8 Outsourcing IT
N2O
Post autor: N2O » pt maja 16, 2008 1:05 pm
no przecież napisałem ci że pod kanapa chyba są 2 śruby :)21
GG: 3215824
hpx4000
Post autor: hpx4000 » pt maja 16, 2008 1:16 pm
Jadę wieczorem więc na pewno sprawdzę, ale wedle schematu ramy tam niczego takiego niema.
N2O
Post autor: N2O » pt maja 16, 2008 2:35 pm
jest, patrzyłeś nie na ten rysunek co trzeba :lol:
GG: 3215824
hpx4000
Post autor: hpx4000 » sob maja 17, 2008 11:38 am
Robota wykonana :-) czas: 5h, od 00 do 5 rano. Straty: nie odnotowano. Problemy: usunięto osłonę wału tylniego która była zbyt krótka i ocierała o wał.
Wszystkich przewodów (czy to elektrycznych czy hamulcowych) starczyło bez problemu.
Samochód wygląda niesamowicie szkaradnie, ponieważ została tylko podniesiona buda a zderzaki będą podniesione w kolejnym etapie… Mierzenie i sprawdzanie detali nie zostało zrobione ze względu na godzinę. Na oko wyszło jakieś 5/6cm, jutro będą pomiary dokładne, trzeba też wziąć pod uwagę że wszystko musi się ułożyć i opadnie o jakieś 5mm. Czuć że buda minimalnie bardziej pracuje na poduchach ale wszystko trzymają śruby o twardości 10.9 więc problemów nie powinno być.
Gdyby nie dzisiaj kupiony hi-lift to robota byłaby o wiele dłuższa…
zaloguj
Post autor: zaloguj » sob maja 17, 2008 11:40 am
zapodaj fotki !! :)21
Ostatnio zmieniony sob maja 17, 2008 12:33 pm przez zaloguj, łącznie zmieniany 1 raz.
hpx4000
Post autor: hpx4000 » sob maja 17, 2008 11:47 am
Wieczorem będą, muszę odebrać aparat. Może zdążę podnieść zderzaki…
N2O
Post autor: N2O » sob maja 17, 2008 5:30 pm
dawaj fotki :)21
GG: 3215824
hpx4000
Post autor: hpx4000 » sob maja 17, 2008 8:36 pm
Wszystko w swoim czasie :-) już jest ciemno a ja dopiero co wróciłem z podnoszenia zderzaków (za dużo powiedziane, udało się podnieść na szybko tylko przedni)
Fotki w takim razie dopiero jutro po teście wiosennym (jedziesz?)
N2O
Post autor: N2O » sob maja 17, 2008 9:41 pm
niestety nie mogę - matura z polaka w poniedziałek i muszę się trochę przygotować :lol: :evil:
a tylnego zderzaka jeszcze ci nie rozerwało ?
GG: 3215824
hpx4000
Post autor: hpx4000 » sob maja 17, 2008 10:54 pm
na tylnim zderzaku w zeszły weekend połamały się plastiki. Dzisiaj go tylko podciosem od doły aby nie ciągnął błota za sobą… niestety nie mogłem usunąć plastików w całości bo jest tam koreczek od gazu i puszka z prądem dla przyczepy. W przyszły weekend plastiki usunę, podniosę mocowania na odpowiednio wysokość (choć będzie problem z hakiem) Stwierdziłem że nie będę robił zderzaków pod wyciągarkę, przedni i tylni po usunięciu plastików zostanie troszkę wzmocniony i obspawany stalą kwasoodporną. Mało z tym roboty będzie, kaso mało pójdzie a może wyglądać całkiem zacnie (no i będzie odpowiednio mocny aby przyczepić haki do rwania)
hpx4000
Post autor: hpx4000 » ndz maja 18, 2008 3:34 pm
N2O
Post autor: N2O » ndz maja 18, 2008 3:38 pm
to zrób jeszcze fotki całego auta po podniesieniu :D
GG: 3215824
hpx4000
Post autor: hpx4000 » ndz maja 18, 2008 4:04 pm
N2O
Post autor: N2O » ndz maja 18, 2008 4:09 pm
rozumiem, że teraz koła nie obcierają o nadkola ?
GG: 3215824
hpx4000
Post autor: hpx4000 » ndz maja 18, 2008 6:43 pm
A wygląda jakby obcierały? (choć na zdjęciu jakoś krzywo stoi i wygląda jakby przód był dużo niżej od tyłu)
Post autor: Mroczny » ndz maja 18, 2008 6:50 pm
hmm
czy zdajesz sobie sprawę, że ta modyfikacja nie ma homologacji i Twój pojazd winien być natychmiast zezłomowany niczym, nie przymierzając, przerabiane angliki - o co kruszyłeś onegdaj kopie
hpx4000
Post autor: hpx4000 » ndz maja 18, 2008 6:59 pm
Ale pewnie nie jesteś w stanie przytoczyć przepisu który by zabraniał takiej modyfikacji? bo przegląd techniczny przejdzie a przerobiony angol zgodnie z prawem nie może…
bredfan
Post autor: bredfan » ndz maja 18, 2008 8:12 pm
A krokodyla zdjęcie po malowaniu posiadasz ?
"brazylijski serial już nie cieszy jak kiedyś...."
hpx4000
Post autor: hpx4000 » ndz maja 18, 2008 8:25 pm
Tylko to się zachowało i to przypadkiem http://picasaweb.google.pl/RybaXJ/Wielk ... 5280977522
Nie widać że to biała perła… był taki śliczny, ale nawet nie zdążyłem go dokończyć :-(
bredfan
Post autor: bredfan » pn maja 19, 2008 7:08 am
A co sie stało biedactwu ?
hpx4000
Post autor: hpx4000 » pn maja 19, 2008 9:42 am
Małe podsumowanie dla chcących to robić:
- buda trzyma się na 10 śrubach. Dwie są z przodu (odkręcane od góry tzn po podniesieniu maski – przed akumulatorem i puszką z kompresorem od EAS) Dwie po lewej i prawej stronie (pierwsza na wysokości początku drzwi przednich, druga w połowie drzwi tylnich – odkręcane od dołu)Dwie są (dzięki N2O) pod kanapą z tyłu. Dwie są z tyłu (na wysokości tłumika końcowego)
- osiem śrub jest przykręconych do poduszek gumowych (odkręcamy tylko środkową śrubę, rozmiar 17) Dwie przednie są bez poduszek tylko z podkładką gumową.
- potrzebujemy 10szt dystansów wykonanych z dowolnego materiału (aluminium (ma najwięcej wad, stali (najlepiej) lub tworzyw sztucznych.
- Średnica dystansu powinna wynosić 60mm, bo musi wejść w stożek stalowy który trzymał poduchy . U mnie jest to 65mm i dystans ubił się tam na sztywno, jak źle wejdzie to śrub za cholerę nie wkręcimy. Lepiej niech ma minimalny luz na boki.
- Śruby, najlepiej o twardości 10.9 ze stali nierdzewnej. Standardowa długość śrub to: 8szt ma po 60mm, dwie po 100mm (te z tyłu) Muszą być dłuższe o tyle ile podnosimy budę. Wszystkie śruby M10.
- przed podnoszeniem trzeba pamiętać o odkręceniu osłony wału tylniego (cztery śruby rozmiaru 10) jak tego nie zrobimy to jest ciężki :-)
- z przodu niema miejsca za które można by podnieść budę dla tego ja podnosiłem najpierw lewy przód, lewy tył, prawy przód, prawy tył. Używałem do tego hi-lift’a a że nie mam progów to łapałem nim za plastiki przed przednimi drzwiami i za tylnimi drzwiami(wytrzymują bez problemu)
I to by było na tyle.
hpx4000
Post autor: hpx4000 » pn maja 19, 2008 9:49 am
bredfan pisze:A co sie stało biedactwu ?
Po blacharce pojechaliśmy w góry i wracając niestety trafiliśmy w mondeo… ponieważ zwątpiłem w całość koncepcji saaba i sens ponownej naprawy to po dwóch miesiącach trzymania go w garaży oddałem go za free znajomemu który miał go zrobić. No i niby zrobił, ale po taniości :-( Pół saaba w perle, pół w białym metaliku… teraz wygląda ohydnie i jest zaniedbany. Z perspektywy czasu wiem że powinien zostać u mnie, jakby mi przeszło –cenzura- to bym go zrobił a tak z pięknej koncepcji nic nie zostało.
Post autor: Damian » pn maja 19, 2008 10:27 am
hpx4000
Post autor: hpx4000 » pn maja 19, 2008 10:32 am
Taa… tylko że on miał być turbo a nie „stylizowana na”. Na zdjęciach to jeszcze przejdzie, dla tego ktoś licytuje… cóż, znam sprzedającego wiec nie wypada komentować
