Błąd - ABS+HDC+TC w Disco 2
PaveL
TCS
Post autor: PaveL » czw wrz 18, 2008 11:49 am
Chodzi o pytanie, czy kontrola trakcji w DiscoII pozwala na rownomierny poślizg wszystkich kół? Żeby się ATki z błota oczyszczały.
była Vitara JLX 1.6 16V 97r.
hpx4000
Post autor: hpx4000 » czw wrz 18, 2008 1:25 pm
W pierwszej chwili po wciśnięciu gazu tak, bo TC nie reaguje na poślizg od razu. Ale jak gaz już będziesz trzymał a TC będzie działać to koła zapewne będą się kręcić za wolno aby same się oczyszczały.
Range Rover V8 Outsourcing IT
PaveL
Post autor: PaveL » czw wrz 18, 2008 4:50 pm
TCSowi wystarczy z pół sekundy na wykrycie i zareagowanie na poślizg.
Ale te systemy w niektórych terenówkach mają 2 tryby pracy. Po zapięciu reduktora sterownik dba tylko o przyhamowanie kół kręcących się szybciej od innych. Nie zmniejsza mocy silnika.
I takie jest moje pytanie. Czy DiscoII ma mądry, czy zwykły TCS?
zaloguj
Post autor: zaloguj » czw wrz 18, 2008 5:04 pm
PaveL pisze:TCSowi wystarczy z pół sekundy na wykrycie i zareagowanie na poślizg.
jak juz to TC
hpx4000
Post autor: hpx4000 » czw wrz 18, 2008 5:08 pm
Zdaje mi się że TC działa na kilka możliwych sposobów, w zależności od producenta ale nie wykorzystuje kilku metod naraz:
- przyhamowuje koła wykorzystując hamulce
- opóźnia zapłon
- przymyka przepustnice kiedy jest sterowana elektronicznie
Niestety nawet pierwsza metoda wpływ na obroty kół.
W moim jest TC (choć działa tylko na tył i jest pewnie prymitywniejsze niż w DII) ale na pewno wykrycie poślizgu nie zajmuje mu 0.5s :-) czasem trzeba go sprowokować, bo TC nie reaguje :-)
ps. TCS to saab i ford
LR_Olek
Re: TCS
Post autor: LR_Olek » czw wrz 18, 2008 5:41 pm
PaveL pisze:Chodzi o pytanie, czy kontrola trakcji w DiscoII pozwala na rownomierny poślizg wszystkich kół? Żeby się ATki z błota oczyszczały.
wez sie zatrzymaj , ujmij w dlon patyczek i ....oczysc ateki z blota :)21
PaveL
Re: TCS
Post autor: PaveL » czw wrz 18, 2008 6:58 pm
LR_Olek pisze:wez sie zatrzymaj , ujmij w dlon patyczek i ....oczysc ateki z blota :)21
a Ty się nie zatrzymuj. Szybko pisz następne bzdurne posty. Jeszcze pięćset i bedziesz miał 10tyś na liczniku !!
zaloguj
Post autor: zaloguj » czw wrz 18, 2008 7:07 pm
Olo ma racje :)2
maristez
Post autor: maristez » czw wrz 18, 2008 7:39 pm
PaveL ma racje :)2
LR_Olek
Re: TCS
Post autor: LR_Olek » czw wrz 18, 2008 8:37 pm
PaveL pisze:
chcialem nadmienic,ze moje bzdurne posty sa spowodowane czytaniem innych bzdurnych postow...
na glupie pytanie glupia odpowiedz :)21
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw wrz 18, 2008 9:03 pm
pogodzę Was - ja mam racje :roll: :D
po pierwsze primo są tacy co twierdzą, że DII nie daje dupy ... w terenie
po drugie primo są tacy co twierdzą, że AT jest do dupy
więc trzeba założyć MT i nie będzie pytania z dupy :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt wrz 19, 2008 6:52 am
TRAWOLT pisze:pogodzę Was - ja mam racje :roll: :D
zapomniales dodac i kupic 200tdi aby nie bylo tc
mblaszcz
Post autor: mblaszcz » sob wrz 20, 2008 9:21 pm
a wracając do tematu, czy można sprawdzić omomierzem czy czujnik ABS jest sprawny, bo takie opinie słyszałem wczoraj, żeby nie pędzić 120 km do serwisu? mi właśnie się świeci się: ABS, TC i to autko na pochylni z wykrzyknikiem, a asysten zjazdu z góry (HDC chyba) nie da się włączyć - przynajmniej nie zapala się lampka...
mokro, ale przepłynie....
pezet
Post autor: pezet » ndz wrz 21, 2008 6:01 am
mblaszcz pisze: mi właśnie się świeci się: ABS, TC i to autko na pochylni z wykrzyknikiem, a asysten zjazdu z góry (HDC chyba) nie da się włączyć - przynajmniej nie zapala się lampka...
8)
LR Tomaszek
Post autor: LR Tomaszek » ndz wrz 21, 2008 11:43 am
Przyczyn może byc kilka. Raczej bez podłączenia do komputera sie nie obejdzie. :( Temat był juz poruszany kilka razy, poszukaj.
Ja musiałem wymienić modulator ABS.
DiscoII td5
www.landklinika.pl
mblaszcz
Post autor: mblaszcz » ndz wrz 21, 2008 4:10 pm
ok, w takim razie pojade do serwisu. dzieki
pezet
Post autor: pezet » ndz wrz 21, 2008 4:36 pm
mblaszcz pisze:ok, w takim razie pojade do serwisu. dzieki
8)
Landrynkowiec
Post autor: Landrynkowiec » śr wrz 24, 2008 2:01 pm
Haha, normalnie śmiech na sali.
W 2 miesiące załatwiłem kolejną pompę. No to znów w poszukiwaniu jakiejś młodziutkiej (takie lubię najbardziej). Masakra jakaś. ma się tego pecha :)
Disco II + Nikon D300
Można być wszędzie....
standerus
Post autor: standerus » ndz wrz 28, 2008 11:37 am
Mnie po ostatnim offroadzie coś zaczeło śpiewać... tak z 5-6km coś dziwnie śpiewało cienkim głosem - myślałem ze kamerdole weszły między klocki a tarcze (tak miałem w DI) ale chwilę później nadgorliwości zaczął dostawać TC. No a wczoraj padł caly set - TC ABS i HDC. Z tym ze ABS działa, TC nie a HDC odmawia włączenia się. Chyba trzeba będzie sprawdzić łożyska :lol:
Od kiedy biorę prozac świat jest piękny
'94 Defender 90SW 300tdi, dużo do zrobienia
pezet
Post autor: pezet » ndz wrz 28, 2008 11:53 am
standerus pisze:. No a wczoraj padł caly set - TC ABS i HDC. Z tym ze ABS działa, TC nie a HDC odmawia włączenia się.:
8)
:)21 :)21
standerus
Post autor: standerus » ndz wrz 28, 2008 11:57 am
trudne czasy przyszły... po ponad roku jazdy trzeb zrobić coś więcej niż zmienić olej - zmienić łożyska... nie wiem czy dam radę :lol: cholerne landrovery... ciągle się psują :lol: bo przecież wycieraczki musiałem też zmieniać
mblaszcz
Post autor: mblaszcz » ndz wrz 28, 2008 12:44 pm
wiesz u mnie dokładnie tak samo się zachowuje, abs działa, tc nie działa i mozna właczyć hdc, co robimy? planowalem pojechać na komputer....gdzie Ty mieszkasz?
standerus
Post autor: standerus » ndz wrz 28, 2008 12:48 pm
Tak jak mam w opisie - w Athlone, w środkowej Irlandii :lol:
Przeczytałem wątek i wygląda na padnięte łożysko + pewnie końcówka drążka bo coś mi tam strasznie się od chwili tłucze na wybojach, chyba ze to łożysko ma 2cm luzu :lol:
mblaszcz
Post autor: mblaszcz » ndz wrz 28, 2008 7:55 pm
no to chyba nie dam rady podjechać do Ciebie, a to łożysko to można sprawdzić, powinny być luzy przy szarpaniu koła?
standerus
Post autor: standerus » ndz wrz 28, 2008 7:58 pm
Luzów nie ma, koła się nie grzeją.
