DEFENDER'2001 TD5
Re: DEFENDER'2001 TD5
sbielak pisze: wymieniony simering na reduktorze , wyłącznik swiatełklocki filtry i olej
lepiej bylo przekaznik zalozyc,bo ten wylacznik/wlacznik bedziesz czesto wymienial
mam jeszcze jeden w zapasie
pierwszy który padł ( kosztowało mnie to DR w okolicy Torunia ) udało mi sie nareperować
i do tej pory działa
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
a dupa tam ....
Nie przesadzaj z ta bezawaryjnością. Piszesz na forum Land Rovera a nie bravogirls. Są tu raczej użytkownicy landów i wiedzą co to znaczy "bezawaryjność" Landa, tak że tu akurat możesz odpuścić takie tekstysbielak pisze:e tam sjkąś defetystyczna postawe siejecie![]()
od ponad roku smigam paskudą i nic dramatycznego sie nie dzieje , systematycznie topiona w błocie , od poniedziału do piątku po asfalcie , blisko 40 k przejechane ( w sumie 225k ) kapcie 285/75/16 GF MT ........
AMG M35A2C 2 1/2 TON
AMG M151A2 MUTT 1/4 Ton
M416
XJ 4.0
M416
XJ 4.0
wszystkie landy sa od niepalacych niemieckich dziewic z wehrmahtyu jezdzacych tylko w niedziele do kosciola i na pasterke...
wiec sa z zasady bezawaryjne
pieprzeniesbielak pisze:Nie przesadzaj z ta bezawaryjnością. Piszesz na forum Land Rovera a nie bravogirls. Są tu raczej użytkownicy landów i wiedzą co to znaczy "bezawaryjność" Landa, tak że tu akurat możesz odpuścić takie teksty .
mam śjakis taki niepsujaszczy egzempalrz , nakłady finansowe na ten samochód to 20 % tego co szło na hamerykańską mysl techniczną . Co nie znaczy , że angielska jest lepsza miniak conajmniej dwa dni w tygodniu jest na kanale.....
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
a dupa tam ....
Nie zwracaj uwagi na Dudka. Ma doła po zainwestowaniu w Webasto
Noo. Bo jak tu zrozumieć żonę. Jak tak to miało być ciepło w Defie ( już samo to zalatuje herezją). Dobra , powiedziałem masz to webasto. Przyszły mrozy to nie ma jazdy, bo jak tu wyjść na dwór w taki mróz
. To jak to jest - będzie jeździć na wiosnę czy co
Ale fakt webasto daje nieźle - wczoraj jechałem Defem bez kurtki a piździło nieźle
.- sam miałem taką minę
M416
XJ 4.0
M416
XJ 4.0
Dzisiaj w robocie tak przemarzłem że powrót do domu w nienagrzanym defie było wypasem.
a wlasnie jak standartowe ogrzewanie daje cos ? komus ostatnio webasto splonelo, na allegro jest nawet chyna def 90 po ognisku
LR DEFENDER TD5 HT Gorbaczov
Pepek pisze:Dzisiaj w robocie tak przemarzłem że powrót do domu w nienagrzanym defie było wypasem.
Odpalę Ci tanio swoje, bo Kaśka nie wsiądzie szybciej niż w marcu
M416
XJ 4.0
M416
XJ 4.0
- Igor V8
Weśta przestańcie ....
Który Def się zagrzeje przy -20
Najpierw musi odpalić
Nie przypominajcie mi zim w Defie karwa
Idee Lenina wiecznie żywe ... komunista , chwilowo w konspiracji ...
Oj słabowato jak na auto za "taką" kasę
ja jestem milo zaskoczony bo spodziewalem sie ze bez puchowy sie nie obedzie a w defie mi cieplej niz kiedys w garbie, nawet przy -20 daje rade... i to bez czapkiIgor909 pisze:Weśta przestańcie ....![]()
Który Def się zagrzeje przy -20![]()
Najpierw musi odpalić![]()
Gorbaczov pisze:a jak wyglada ten standartowe ogrzewanie?
no normalnie....
jest cieplo
dla zobrazowania sytuacji powiem ci ze przez 4 lata jezdzilem Seria II w ogole bez ogrzewania,bo nie bylo zamontowane fabrycznie... i bylo cieplo
u mnie w paskudzie ogrzwanie daje super...tylko całe ciepełko pier.dala przez wszystkie szczeliny
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
a dupa tam ....
a Tymasz auto czy motor ze dopiero w marcududek pisze:Pepek pisze:Dzisiaj w robocie tak przemarzłem że powrót do domu w nienagrzanym defie było wypasem.
wczoraj oddane auto do przeszczepu
- Igor V8
Niby jakGorbaczov pisze:podwojne sprezyny
no sa i juz
fabrycznie, jak bede w w-wa to zrobie zdjecie
- Igor V8
Co to za wersjaGorbaczov pisze:no sa i juzfabrycznie, jak bede w w-wa to zrobie zdjecie
LR DEFENDER Blaszak, uzywany Britsh Power ( zaklady energetyczne ) , bede mial zdjecia to pokaze
- czesław&jarząbek
blaszak to se możesz pod pałacem kultury w warszawie postawić
HT się ta wersja nazywa.
